sportovní filtr
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 24.06.2007 11:50
jj,to je taky řešení.Odkud to máš přesně vedený?To je to původní sací potrubí,nebo jsi koupil nový :?: Koukám že to máš vedený okolo lampy,nemění se pak špatně žárovky :?:
je Kia Ceeď 1,4 cvvt
jiri
Příspěvek od jiri » 24.06.2007 19:54
Pěkně Romoschi, paráda taky přemejšlim o filtru :lol:
Ford Focus, 1.6, 74kW, kombi, r.v. 2002, modrá metal
tapa
Příspěvek od tapa » 24.06.2007 21:41
Jak jste spokojeni se sportovnim filtrem?
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
neodees
Příspěvek od neodees » 24.06.2007 21:42
UcuLeLembo píše:jj,to je taky řešení.Odkud to máš přesně vedený?To je to původní sací potrubí,nebo jsi koupil nový :?: Koukám že to máš vedený okolo lampy,nemění se pak špatně žárovky :?:
Když si koupíš od Greenu Twister, tak je to už všechno zároven s filtrem, jak hadice tak odstínění od teplého motoru (a to musím podotknout že odstínění je jednou z nejhlavějších věcí) a k tomu držák na bezproblémové přichycení. jinak hadice se dá dole lehce odšroubit a vytáhnout. je to práce na cca 2 minuty. a pak tam v klidu dáš žárovku. Jo a musel jsem posunout baterku asi o 10 cm doleva, to jest prodloužit kabely a vyštípat spodní kryt na baterku. Každej šikovnější chlap to lehce zvládne, a musím říct že at je zima nebo teplo, nepocituju žádný výkyvy ve výkonu motoru ohledně zvýšení teploty motoru v horkých dnech
Naposledy upravil(a) neodees dne 24.06.2007 21:43, celkem upraveno 1 x.
1,8 16v 99" kombi Supersport 40/40, Green Twister
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 24.06.2007 21:42
a mate niekto filter na diesli? co to spravi zo zvukom? alebo blba otazka... :lol:
neodees
Příspěvek od neodees » 24.06.2007 21:44
zkus to, a uvidíš, ale podle mojeho názoru to neudělá nic špatného
bruno
Příspěvek od bruno » 04.07.2007 04:07
Tak jsem včera ráno namontoval nový sport. filtr. Otázka 10-ti minut, odmontovat kryt, vytáhnout starý filtr a hadicovou sponou připevnit nový. Pak už jen nastartovat.......................a žasnout. Do 2500 ot. nic. Nad 3000 ot. hluboký a přitom ostrý brutální zvuk. Zátah znatelně lepší, do otáček letí bez prodlevy jako splašený. Myslel jsem si, že to je jen můj subjektivní pocit, ale.............. V úseku, na kterém jsem s vypětím všech koňských sil dosáhl 100km/h, jsem upaloval 140km/h a ještě by to šlo dál. Zasáhl ale omezovač na místě spolujezdce.
Ford Focus 1,6, 74kw,1999, 5 dv.
Ford Escort 1,4
Škoda 1000MB DeLuxe, 998ccm, 32,5kW, [b:ahtnc56m][color=#40BFBF:ahtnc56m]IRÉNKA[/color:ahtnc56m][/b:ahtnc56m]
StreetPro
Příspěvek od StreetPro » 04.07.2007 12:13
jj, sportovní filtr běžně zlomí i vaz, když to nečekáš :-) protože je i prodávám (beru to jen jako koníček, nemám potřebu někomu lhát jak malej jaryn), mám výsledek z pokusu na brzdě... u 170PS auta provedeno měření před/po (auto stálo na brzdě, odbrzdilo se, vyměnil filtr a znova)... rozdíl činil 3PS ve prospěch filtru :-) každý at si to přebere jak chce :-) tím neříkám, že se nedá jet někde 100 a druhej den 140 (nebo i víc, nebejt toho uječeného omezovače) :-)
PetrS
Příspěvek od PetrS » 04.07.2007 12:39
žeby vítr v zádech? ale tady nešlo o výkon, spíš o rychlejší a snadnější vytočení motoru, potom to holt jde.
je: Focus II FL 1,8 16v Ghia 7/08
byl : Focus 1,6 16v 74kW, 1/02 s drobnými úpravami
StreetPro
Příspěvek od StreetPro » 04.07.2007 13:13
no a proc myslis, ze se ti "lip a rychleji" vytaci motor? :-) protoze ma vetsi vykon (resp. tocivy moment, vykon se z nej pocita nasobkem otacek, to jen na okraj)... v okamziku, kdyz ti sport filtr prida 3PS v max otackach, realny prinos dynamice = fuck nic :-)
ok, beru, ze je to poplatny merenemu autu, Focuse moc neznam, tak je mozny, ze seriový sací trakt je hodne restriktivní a zlepšení bude větší... pokud chces dosáhnout max výsledků, musíš udělat násos v kapotě (beres vzduch co nejvýše nad horkou silnici) a z nej to přes filtr vést přímo ke škrtící klapce (zkrátí se celková draha vzduchu + můžes docílit většího objemu sání-prumerem)...
PetrS
Příspěvek od PetrS » 04.07.2007 13:17
ne kvůli nárustu výkonu, ale lépe přístupnému vzduchu, motor se nedusí,ale chytá se líp. :wink:
omik
Příspěvek od omik » 04.07.2007 13:22
PetrS píše:ne kvůli nárustu výkonu, ale lépe přístupnému vzduchu, motor se nedusí,ale chytá se líp. :wink:
co si mam predstavit pod pojmom, ze motor "se lepe chyta"???
Ford Mondeo 2011 Titanium S, 2.0TDCi (120kW), panther black
ex: FoFo2 Ghia 5hatch, 1.6 TDCi (80kW), tonic blue, +eibach pro kit
PetrS
Příspěvek od PetrS » 04.07.2007 13:24
má víc kyslíku, lépe hoří palivo a tím jde lépe do otáček, oproti sérii, kde je to nasávání řešeno celkem dost neštastně. (FOFO I)
neodees
Příspěvek od neodees » 04.07.2007 13:28
StreetPro píše:jj, sportovní filtr běžně zlomí i vaz, když to nečekáš :-) protože je i prodávám (beru to jen jako koníček, nemám potřebu někomu lhát jak malej jaryn), mám výsledek z pokusu na brzdě... u 170PS auta provedeno měření před/po (auto stálo na brzdě, odbrzdilo se, vyměnil filtr a znova)... rozdíl činil 3PS ve prospěch filtru :-) každý at si to přebere jak chce :-) tím neříkám, že se nedá jet někde 100 a druhej den 140 (nebo i víc, nebejt toho uječeného omezovače) :-)
Někde se to už tady řešilo, a podle přiloženýho grafu bylo jasný že filtr na výkonu nepřidá, a pokud ano tak jen mizivé procento
omik
Příspěvek od omik » 04.07.2007 13:30
PetrS píše:má víc kyslíku, lépe hoří palivo a tím jde lépe do otáček, oproti sérii, kde je to nasávání řešeno celkem dost neštastně. (FOFO I)
to je predsa nic ine iba optimalizacia spalovania a tym padom optimalizacia krutaku a vykonu... tak ako to bolo povedane par prispevkov vyssie.
presne ako turbo, to tiez nerobi nic ine, len natlaci do motora viac vzduchu a tym padom efektivne spalis viac paliva cim ti narastie vykon...
