Nesvítí jedno potkávací světlo
sejkrovski
Příspěvek od sejkrovski » 27.02.2013 10:48
Zdravim,
Takže bych poprosil o radu.
nesvítí mi jedno potkávací světlo otočim to na potkávačky a svítí jenom jedno a dálkové fungujou obě dvě, pojistkama to neni projel jsem všechny a byli OK vyměnil jsem H4 a nic a přesně nevim kde bych mohl najít relé? na internetu sem to nenašel. :/
předem děkuji za odpověd :)
Tomkan
Re: Nesvítí jedno potkávací světlo
Příspěvek od Tomkan » 27.02.2013 11:02
Relé by mělo být pro obě potkávačky společné, nezdá se mi že by dávali zvlášť pro L a P.
Podívej se na patici připadně zkus napětí v tom přívodním drátu: Přilož jej přes libovolnou 12v žárovku proti kostře.
Ford Focus III kombi 2012, 1.6 TDCi 85 kW Start/Stop
sejkrovski
Příspěvek od sejkrovski » 27.02.2013 11:13
Koupil jsem dneska nové světlo protože jsem si myslel že ve světle uvnitř je něco špatně, jelikož sem ho nemohl rozmontovat bylo nějak slepený tak sem udělal tuto volbu, když jsem vyměnil světlo tak nefungovalo pořád to samé. Ještě s moturkem na štělování světel sem ho zapojil a když jsem ho chtěl oskoušet tak to nedělalo nic, ale na starém světle funguje.
sejkrovski
Příspěvek od sejkrovski » 27.02.2013 15:26
Tak hotovo :) byla to pojistka 3 lidi na to koukali pak když sem se už nudil a nevěděl tak sem to skontroloval a byla špatná :DD ta lidská demence :DDDDD ale jinak díky :)
petulak
Příspěvek od petulak » 27.02.2013 16:49
Bylo by dobrý napsat,co máš taky za auto.!!
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.02.2013 16:56
Mě spíš zaráží, že lidi hned kupujou nový světlo, než aby tam dali nejdřív novou pojistku :dih:
petulak
Příspěvek od petulak » 28.02.2013 13:51
No, hlavně,že nešel hned pro nové auto. :mrgreen: :mrgreen:
bodoo
Příspěvek od bodoo » 30.07.2013 23:10
Ahoj lidi. Mam stejný problém jako v úvodu. Nesvítí mi pravé potkávaci světlo vyměnil jsem pojistky i žárovky H7 z levá doprava. V levé vše OK ale na právo mrtvo. Zkusil jsem i prohodit relé a stejný výsledek
. Nejsem elektrikář ale na pojistce od jednoho světla mám 12.3V a na pojistné od druhého nula při vypnutých světlech a zapalování.
Nejaky tip co by to mohlo být?
Předem děkuji za rady jsem z toho už zoufalý.
Ford Focus 1,8 TDCi rv 2003
ladis248
Příspěvek od ladis248 » 06.08.2013 17:35
ahoj ..prosím....Neporadil by mi někdo z Vás,kde můžu koupit ,sehnat či získat konektory ke předním světlům?
UŽ to hledám 3.den ...z Baterie mi tam vteklo trochu elektrolytu a rozleptalo drátky společně s koncovkou,potřebuji sehnat oba ty proti kusy co jsou mezi baterii a světlem..vede tam 5 drátku.už jsem z těch stránek pomalu na prášky :irre: ,.nikde to není.
dík za každou dobrou radu
Ford Focus 99 HB ,1.8i 16v černá metalíza
petulak
Příspěvek od petulak » 06.08.2013 17:42
ladis248
Příspěvek od ladis248 » 06.08.2013 17:58
Díky
Riddick
Příspěvek od Riddick » 17.01.2014 11:40
Tak vypada to, ze ja jsem to vyhral. Nesvítí mi levá potkavačka. Žárovky jsem zkoušel 2 a nic, pak teda pojistky v mot. prostoru a pod volantem (celkem jsem cumel, ze jich tam je tak malo a pak jsem nasel dalsich par u motora :D :D nj. neni to Toledo) a taky nic, kabliky jsou viditelně v pořádku a patice taky. Nic očouzené nebo spálené.
Nekdo tady psal o relatku to jsem teda nezkousel, ale druha potkavacka sviti a taky dalkove a obrysovky v obou svetlech.
Mam: Ford Mondeo 1.6 Ti-vct 93Kw, r.10/09
Mám: FoFo 1.6 74Kw, r.00
Bylo: VW Passat 1.9TDi 81Kw, r.99
Bylo: FoFo 1.8 TDDI 66Kw, r.00
Bylo: Ford Mondeo 2.0 TDDI, 85Kw, r.01
Bylo: Seat Toledo 1.9TDI 81Kw, 1M2, r.99
Bylo: Hyundai Lantra 1.5GLS r.94
Olut
Příspěvek od Olut » 18.01.2014 01:03
Doporučuju koupit za 200-250 Kč multimetr.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Riddick
Příspěvek od Riddick » 18.01.2014 20:50
No uz to funguje. Pojistky sice nebyly prepalene, ale byly nejake ocouzene lehce rozek a druhy problem nejaka divna zarovka + nahradni byla taky prepalene coz jsem si nevsiml.
woned
Příspěvek od woned » 23.12.2014 21:48
Zdravím, taky se přidám... včera jsem se byl podívat na kamarádovo auto (FoFo Combi, 1.8, r.v 99), jelikož mu přestala svítit levá potkávačka. Pojistka OK (jelikož pravé světlo svítí bez problému), v konektoru, který se zapojuje do světel, šťáva je (měřeno multimetrem) i do parkovaček, potkávaček, dálkových. Když zapojím žárovku do pinu pro parkovačku - žárovka svítí, když zapojím žárovku do pinu pro potkávačku (znovu opakuji, že multimetrem jsem šťávu naměřil) - žárovka nesvítí... ještě teď nad tím kroutím hlavou. Při zkoušce přes žárovku, i na měření, jsem jako kostru použil přímo - pol baterie. Budu rád za jakoukoliv indicii, kde hledat... Děkuji
woned
Focus Combi, 1.8 16V, 85 kw, 1999, Amparo Blue.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: harasko a 1 host
