Ahoj, poradí mi někdo?
V posl. době mi focus špatně startuje. Někdy chytne hned při prvním pokusu, ale cca po 2-3 vřetinách točení. Jindy až na třetí pokus, kdy točím např. i 5 vteřin. V době kdy mi to začalo jsem měl zrovna koupené nové žhav.svíčky, a po jejich výměně došlo k určitému zlepšení, ale pořád to není ono (viz jak jsem popsal na začátku).
Mohl by mi prosím někdo poradit čím by to mohlo být? Nejsem zrovna expert přes auta a motory, takže se bojím jet přímo do servisu, aby mě hned nenatáhli a nevymýšleli si co s tím bylo a nebylo. Je možné Focuse tdi r.v. 1999 napojit na nějakou diagnostiku? Ať před opravou vím kde je problém?
Pokud ano, nevíte o někom v Brně, kdo by mi ji mohl udělat? Samozřejmě za poplatek.
Díky za jakékoliv informace.
Problémy při startování 1.8tddi
- Lion30
Re: Problémy při startování 1.8tdi
Asi bych začal starterem,rozebrat očistit zkontrolovat jestli uhliky jsou ok a magnety Taky bývá kaput vicko na starteru pokud je vycechlane tak hridelka je mimo osu a opirase o magnety já to vyměnil za vicko z loziskem to je doživotní.Pokud i přesto starter nebude ok tak pak hledat dál.Důležitá je i baterka aby byla ok.
Je: Ford focus 1.8 Tdci 85kw 2002 combi
Byl: Ford escort 1.6 1996 combi
Favorit 1994 combi,Trabant combi
mito233
Start na 3 valce a neustale klepanie motora
Caute,
mam problem s mojim FoFo 1.8 tddi.
Start na studeny motor, chyti hned ale na 3 valce. Po 500 metroch jazdy uz ide na 4 ale stale je pocut klepanie od motora. Ked je teply chyti na hned 4. Vykon je v pohode, nedymi, teda pokial ide na 4 ale ten kovovy zvuk je priserny.
Vstreky? Ventyly? ci nieco ine?
Z pociatku som mal podozrenie na piestny cap, ale len dovtedy, pokial som nezistil, ze ked je studeny chyti len na 3 valce.
Dakujem
Dakujem
