nelze otočit klíčkem v zapalovani
pazi.p
Příspěvek od pazi.p » 02.08.2013 06:48
Čau nemohl by jste mi nekdo poradit co mám dělat kdyz mi nejde otočit klíčkem do třetí fáze při startování.
FoFo 99 1,6 16v
Re: nemužu nastartovat
Příspěvek od stano. » 02.08.2013 06:58
Kluc mas original, ktory si pouzival doteraz? Nemas zamknuty volant? Ked mas kluc v polohe II, vytoc volant do strany, aby vyskocil zo zamku.
pazi.p
Příspěvek od pazi.p » 02.08.2013 07:16
Jj klič mám originál, volant nemám zamknutý, a otočit volantem když mám klíč v poloze II jsem taky zkoušel a nic.
FoFo 99 1,6 16v
Příspěvek od miki21 » 02.08.2013 11:26
Doplnit do podpisu typ vozidla, r.v. a motorizaci, ať víme o čem se bavíme.
Při snaze otočit klíčem je třeba zkusit otočit volantem na jednu i druhou stranu.
Po doplnění podpisu bude téma přesunuto do správné sekce- zde to opravdu nepatří. :wink:
pazi.p
Příspěvek od pazi.p » 02.08.2013 12:19
to jsem uz zkoušel a fakt to nejde
FoFo 99 1,6 16v
spanel
Příspěvek od spanel » 02.08.2013 12:21
Tak to bude asi mechanická závada uvnitř spínací skříňky, takže zkusit vyměnit za jinou či novou. Něco podobného se mi stalo před léty na Š125L.
lucky.jack
Re: nelze otočit klíček
Příspěvek od lucky.jack » 02.08.2013 12:56
upraven nazev vlakna
mikki
Re: nelze otočit klíčkem v zapalovani
Příspěvek od mikki » 02.08.2013 17:17
oddělil bych mechanickou část od elekrické a zkusil otočit ,něco podobného jsem vloni řešil na FF1 kde se rozpadla elektrická část a nešlo otočit klíčkem,musela se vyměnit elektrická část spínačky a vše fungovalo jak má.
takhle to vypadá venku.
unicorn
Příspěvek od unicorn » 12.05.2014 08:18
mne sa stal podobny problem na starom FF1, ale so zamkom kufra. najprv som si myslel, ze som ho v zime zamrznuty zlomil, ked som dost na silu otacal, a neslo otvorit. auto som predal s pokazenym zamkom a o dva dni mi volal chalan, ze kufor otvoril pomocou druheho kluca. proste jeden kluc nechcel otvorit a druhy siel v pohode. neviem cim to bolo, mozno tym, ze druhy kluc nebol nikdy pouzivany a ten prvy uz bol vydraty..
Fofo MK3 2014, 1.0 Eco 92kW Obrázek
Ex: FoFo MK1 2002, 1.8 TDCi 74kW
