Turbo taha az od 2500 ot.
- ZAHRY
Re: Turbo taha az od 2500 ot.
No to jsem myslel spis tak,ze proste kdyz jsem jel tim jeho ja a jel jsem s tim tak jako ze svym,tak ten rozdil tam proste byl - ja prislapnu a auto mi i na 5tku zabere
Tam se nedelo nic - zaslepil a uz to jezdi v pohode
Jen je divne ze proste Ti to zabira tak pozde - ja mel za to ze naklapeci lopatkovy turba maji zabirat prave ze vic od nizsich otacek
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
Lukajda
No to jsem si myslel taky,ale je to mrtvý,zkusím ten egr ventil,nic jinýho už mi stejně,asi nezbývá
Ford Focus combi r.v.2002 1.8 TDCI -85kw
- ZAHRY
Tim nic nezkazis
- kazdopadne omrkni radsi znovu vsechny ty hadice
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
Lukajda
Zkusím no,ale je k tomu přístup jak k penězům
- vitut
Chyba v podtlaku. Pokud jsi vymenil turbo a to nove ma v poradku soupatka naklapeni lopatek i ovladaci mechanismus, pak hledej problem nekde na ceste mezi vyvevou a turbem. Projdi peclive na podtlaku vsechny hadicky, kolinka, spojky, atp., zkontroluj funkci ovladacich ventilku.
- Jardak
Hlavně to gumový kolínko na plastovým téčku potrubí od vývěvy do posilovače brzd.
- priwi
Mně odešel i ten ovládací ventil na naklápění lopatek. Zkus ho prohodit s tím od EGR, jen musíš nožem seříznout drážku na konektoru. Pak jsem měl i ucpanej vývod ze zpětnýho ventilu, co vede od vývěvy k posilovači. Ale to by se ti i třepalo auto při chcípání motoru. A třetí možnost - moc naražená ta gumová hadička na ovládacim ventilu turba (takový téčko).
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
Lukajda
Tak chlapi,problem je vyresen.Problem byl v podtlakove hadici co je nahore na motoru a zastrkava se do takovyho kovovyho smejda a ten uz byl trochu zrezivelej a ta hadice na nem litala.Takova pitomost a co to udela s vykonem.Mazec.Diky za rady chlapi
- viduka55
Tak vidis ze to bylo nejakou hadickou...
hlavne ze uz to jezdi jak ma
- ZAHRY
Tak to je super - gratulace
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
David 28
Re: Turbo
Zdravím všechny mam taky podobný problém s Focusem 1,8 tdci 74kw rv2003.Čistili jsme lopatky turba byli totálně zasrane a nehýbali se.Vše se poskládalo a od te doby začali problémy .Turbo nechce tahat od vyšších otáček max do 2500 ot dal nejde a huli černě.Na jedné diagnostice mi řekli že je problém s ventilem ovlad.lopatek turba a na druhé diagnostice váha vzduchu vše jsem vyměnil a stav pořad stejný.Včera jsem koukal co děla táhlo lopatek při nastartovaní krasně zajede a jak mile začnu přidávat tak jen cukne a nedovře tím pádem nejde vytočit a huli.Egr jsem zaslepil.Ještě jak čtu musím poměnit všechny hadičky podtlaku. Jinak už nevím co s tím.
Nějaká rada kde by mohla být chyba?
- Jardak
Turbo máš poskládaný dobře?
David 28
Snad jo ja byl u toho jak se to pucovalo při skladani už ne.Ale jde o to že někdy jede dobře jak by regulovalo tak jak ma a pak zase ne.
- Jardak
Může bejt zkroucená skříň turba. Pak se lopatky zasekávají. Nejsem si jistej jestli to jde i u focusu, ale u TDI jde dát obráceně prstenec co ovládá lopatky a turbo pak nefunguje jak má.
