Zkušenosti s přestavbou FORD FOCUS na E85
viduka55
Re: Zkušenosti s přestavbou FORD FOCUS na E85
Příspěvek od viduka55 » 31.07.2013 17:34
Ja urcite do Ethanolu 85 pujdu. Jsem rozhodnuty jit do ŘJ ktera vyjde plus minus kolem 8tisic. Urcite se to vyplati vic nez ty z ciny za 2000. Plus se musi vymenit palivovy filtr. Ta jednotka o ktere uvazuju je nastavena primo na typ vozidla dle parametru motoru a podobne. Zadny prednastaveny univerzalni jednotky. A je to jednotka ktera ti umozni start v teplotach od -40 stupnu a je na ni celozivotni zaruka. Na dlouhodobem provozu urcite usetris a to ze ti to nici hadicky a podobne je nesmysl, hadicky by to mohlo znicit jen u aut vyrobnych pred rokem 80. Celkove je Ethanol k motoru setrnejsi i prestoze ma vyssi oktanove cislo tak hori pri nizsich teplotach a nevytvari karbonove usazeniny, taky ma ethanol cistici schopnosti. Zapis do TP neni nutny, je to jen pro firmy protoze pak jsou osvobozeni od silnicni dane. Na STK problem mit nebudes maximalne pri emisni kontrole nedokazi zmerit emise ktere z auta vychazi protoze jsou hodne nizke. Reseni je mozne ze vyjedes Ethanol natankujes klasickej benzin a prepnes jednotku a nebo jim to proste vysvetlis.
Obrázek Obrázek
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 31.07.2013 17:41
Ohledne startovani na ethanol v zime by nemel byt problem jestlize tankujes spravny ethanol :wink:
Obrázek Obrázek
chorche80
Příspěvek od chorche80 » 31.07.2013 22:09
Ahoj panáčkové :-), já jsem dlouho nepsal, potýkal jsem se s určitými technickými problémy, které nebyly způsobeny E85.Auto všemožně cukalo, žralo víc než dost i na benzín i při odpojené přestavbové jednotce. Zajel jsem na diagnostiku do fordu, kde mi řekli, že je mrtvá lambda a že výměna by byla za 5300,- +DPH + práce. Takže jsem si koupil lambdu v autokelly za 2 tis. vyměnil svépomocí s tátou a hle, vše je ok. Motor mám 2.0 duratec 107 kW (takže jako viduka55) a jednotku Biopowers e-motion. cena 10100,- včetně montáže a zápisu do TP (už mám zapsáno). Źádný zbytečný čidla a tak. Jinak motor je háklivý na kvalitu E85, v létě to spolkne kdeco, ale v zimě je dobré, když zimní směs obsahuje % N95, jaké má. Já tedy na nádrž dávám 5-7 litrů benzínu a startování bylo v pohodě 1-3 pokusy. Důležité je počkat, až se ohřeje lambda a začne regulovat, jinak má motor tendenci se dusit.
A ještě jednas zásadní věc té jednotky - děsně citlivý jsou ty konektory dodávané s jednotkou, stačí, když se trošku vyklepou a už dochází k cukání a tak. Já si tu kabeláž přeřeším trošku jinak, tak nějak trvaleji :-).
Ale jinak spokojenost, nárůst spotřeby do 20%..konečně se to ustálilo. takže doporučení, k palivovému filtru doporučuju výměnu lambdy, hlavně u starších strojů (já najeto jen 710 tis a stejně odešla).Tak ať vám to všem jezdí..:-)
Jinak údajně dobré jednotky jsou od Astesu :-), ale ty jsem nezkoušel. Neosvědčila se mi ta od europeconu.
Mondeo 2.5t 162 kW, r.v. 2007, kombi
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 31.07.2013 22:19
Koukam kolega se stejnym motorem a navic Plzenak. Muzu se zeptat kde tankujes ten ethanol tady v Plzni???
Obrázek Obrázek
Flintik
Příspěvek od Flintik » 01.08.2013 12:21
No jak to vidím já, tak do E85 půjdu taky. Po přečtení celého vlákna na 98% nebudu volit ty levnější krabičky. Jak to tak vypadá, docela se mi zamlouvá brněnský ASTES - cca 7000,- + doživotní záruka + zápis do TP. Takže by odpadly i případné problémy s STK.
Někdo tady myslím o ASTESU psal (Kaizer?), že je to v pohodě. Máte ještě někdo další nějakou zkušenost?
Ford Focus II, 1.6 74kW (přestavba na E85) Kombi Ghia Automat 2005, sublime green
chorche80
Příspěvek od chorche80 » 01.08.2013 17:45
Tady v Plzni tankuju u TANK ONO nebo u DEA na Rokycanské - tam mi přijde subjektivně E85 kvalitnější. Někdo měřil i podíl N95 v E85 a u Ona je kolem 4%. Možná bychom se divili, kdyby někdo měřil množství vody v bezvodném ethanolu :-).Jinak E85 mají ještě v Křimicích, taky v Nýřanech na Onu..jako, je celkem kde brát :-)
Jsem celkem zvědav na ohlasy z toho ASTESu..
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 01.08.2013 22:14
Ja vim ze maji jeste ve Skladove ulici na Slovanech. Taky by me zajimalo jestli to redi nebo ne. Hele jak si to resil s palivovým filtrem kdyz doporucuji po nekolika kilometrech ho menit??
Obrázek Obrázek
chorche80
Příspěvek od chorche80 » 02.08.2013 06:10
Vida, tak Skladová je pro mě novinka, netušíš za kolik?:-)
Palivový filtr jsem měnil po nějakcý cca 1000 km, když se všechno propláchlo :-).
Dá se to zvládnout doma na dvoře, ale mám výhodu, že jsem zajel k našim na venkov a vyměnil to tam :-).
Každopádně mi to nedalo a filtr jsem rozříznul a podíval se dovnitř. S ohledem na to, že na filtru bylo necelých 50 tis km, z toho 44 v Dánsku, tak byl docela čistej, až mě to překvapilo.
Ale jako prevence je to určitě dobrý :-), ani investice to není nikterak drahý.Do jaké přestavby půjdeš Ty?
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 02.08.2013 19:35
Me jdo totiz o to jak se to resi kdyz nekdo palivak nema. jinak cenu nevim ale az pojedu kolem tak zjistim
Obrázek Obrázek
Kaizer
Příspěvek od Kaizer » 03.08.2013 18:24
Nijak,když ho nemáš,nemužeš ho ani vyměnit.
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
ObrázekMinulost
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 03.08.2013 18:26
Me spis napadlo ho tam nainstalovat
Obrázek Obrázek
Kaizer
Příspěvek od Kaizer » 03.08.2013 18:49
chorche80 píše:Tady v Plzni tankuju u TANK ONO nebo u DEA na Rokycanské - tam mi přijde subjektivně E85 kvalitnější. Někdo měřil i podíl N95 v E85 a u Ona je kolem 4%.
Změřit množství naturalu v E85 je velmi jednoduché.Do měřící nádoby nejlépe s nějakou stupnicí pro rychlé zjištění naleješ vzorek ethanolu,dejme tomu 100ml.Pak přileješ malé množství vody,aby se oddělila složka lihu od benzínu.Kolik vody poznáš sám jak se bude krásně separovat benzín který zůstane plavat na hladině.No a pak si jen na stupnici odečteš kolik ml se ti oddělilo z těch 100ml.A tímto způsobem si můžete otestovat jakoukoliv čerpací stanici a ještě před tím než něco nalejete do nádrže.
Já tankuju E85 jedině u Tank Ono Vysoké Mýto a nikdy jsem neměl žádný problém.Jen pro pořádek jsem provedl tento test a vyšlo mi nějakých 12-13% benzínu a to je slušné.
ObrázekMinulost
Flintik
Příspěvek od Flintik » 04.08.2013 22:43
Tak mi to samozřejmě nedalo a začal jsem experimentovat. V nádrži jsem měl cca 20l N95. Včera jsem přidal 10l E85. První dojmy byly pozitivní, subjektivně mám pocit, že motoru se to docela zamlouvalo. Zdál se mi o něco živější, i automat se mi zdá funguje líp (ověřeno u nás v kopci, jízda na tempomat s N95 si podřazoval na 3 a zpět na 4, s E85 to držel na 4). Po prvních dojmech dnes přidáno dalších 10l E85. Motor docela ztichnul, krásně táhne a podobně. Celkový dojem na jedničku. Jen ta spotřeba podle PP o něco povyskočila (cca o 2l), ale zatím jen krátké trasy, takže nelze hodnotit reálný nárůst spotřeby (ale ty 2 tak nějak očekávám). Jinak se mi zatím neprojevilo žádné cukání, studené i teplé starty naprosto v pohodě.
Podtrženo, sečteno: Do přestavby určitě půjdu (cca do měsíce). Cena by měla být kolem těch 7000 (ASTES). Bude zapsáno v TP, takže bez problémů na STK a emisích. Předpokládám návratnost cca po 20000km.
Jak budu mít další poznatky, tak určitě dám vědět, neboť zkušeností jsem i na netu našel poskrovnu (vyjma mnoha chvalozpěvů na stránkách firem provádějících úpravy).
oscaar
Příspěvek od oscaar » 04.08.2013 23:18
S provozem na E85 jsem taky spokojen,přesně jak psal Vitr. ŘJ mého FOFO se bez problémů adaptuje a baští ho čistej bez jaké koli upravy auta. Spotřeba se mi ve městě zvedla z 9,5 L na 11,3 L s čímž sem počital. Navic od půlky července dělam v německu a co sem koukal zde v Maintalu na cenu E85, tak 1,03 €/l je v pohodě cena. 19.8 sem jedu s FOFO čistě na E85, tak sem zvědavej na spotřebu :D
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 05.08.2013 07:39
jj..ty prvni programy v jednotkach si s tim jakztakz poradej. posledni zkusenost s fofo...na emisich nechtel projit kvuli provrtanemu katu..po doliti kanistru e85ky a chvilky behu motoru aby se to rozmíchalo prosel v poho jeste s rezervou....zkusenost v tydnu s vlastnim autem k nezaplaceni
Zpět na „Pohonné hmoty, benzin, nafta...“
