Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
smoula
Re: oprava turba na vysočině
Příspěvek od smoula » 15.01.2013 11:53
Marod22 píše:Bol to extrémny prípad, netreba tu s tým strašiť. Kopec ľudí zas z toho bude chytať paranoje. :dih:
+1 :( Tak nějak... :-(
Příspěvek od foki » 15.01.2013 14:39
bp1 píše:tak,tak.je to spotrebni material.pokud ma treba 250,ma na to narok.
to jo ale ten spotrebak nema byt uz ve 120t km nebo v rozpeti 2000km treba 5x . tak casto se nemeni ani olej nebo desticky . proto bych to spotrebakem nenazýval .
bp1
Příspěvek od bp1 » 15.01.2013 15:40
Foki,to mas pravdu,ze ve 120 je neco spatne,Lukysek ani nenapsal,kolik ma najeto.jen si myslim,ze pri napr.250ti uz je to vec,ze kterou musi pocitat,tak jako se spoustou jinych veci,i kdyz 66kw vydrzi o hodne vic nez80kw.a navic si myslim,ze vetsina s problemem ve 120ti je mela tak mozna na tachometru.
Bylo ff2 1,6tdci tournier trend 80kw bez dpf
ff3 1,6 tdci 70kw
fiesta 1.0 ecb 74kw kuga 2,0 tdci 110kw
Lukysek
Příspěvek od Lukysek » 15.01.2013 15:56
jo kuci sorry najeto 160tis km takovy dotaz ma se tam lit olej 5w30 žejo
ale ja TAM LIJU 5W40 MOHLO BY TO MIT NATO VLIV
Příspěvek od foki » 15.01.2013 19:04
bp1 píše:Foki,to mas pravdu,ze ve 120 je neco spatne,Lukysek ani nenapsal,kolik ma najeto.jen si myslim,ze pri napr.250ti uz je to vec,ze kterou musi pocitat,tak jako se spoustou jinych veci,i kdyz 66kw vydrzi o hodne vic nez80kw.a navic si myslim,ze vetsina s problemem ve 120ti je mela tak mozna na tachometru.
taky to neni zcela pravda :
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/fo ... age=150000
Wolodyjowsski
Příspěvek od Wolodyjowsski » 17.01.2013 10:49
Obvyklá životnost turba bývá kolem 150 000 km. Samozřejmě, někomu vydrží dýl, někomu míň.
Já taky najel 230 tisíc s Mitsubishi na origo tlumičích a před prodejem měly ještě kolem 50 % účinnost...
bandy71
turbo u 1,8 TDCI 85kW
Příspěvek od bandy71 » 28.07.2013 21:00
nevi nekdo neco o poruse kapacita plniciho turbo kompresoru nedostatecna?tlaky a všechno kolem bylo změřeno a vyšlo z toho,že turbo plní pozdě.JEZDIL JSEM S NÍM NA DOVOLENÉ A NEMÁ VŮBEC TAH,JAKO KDYBY TAM TURBO ANI NEBYLO...Z výfuku se mi kouří černý kouř jako bych pálil pneumatiky...poradte,dík.Je to na výměnu turba?Mechanik mi řekl,že jsou špatný střiky...má to souvislost?
Jardak
Re: turbo u 1,8 TDCI 85kW
Příspěvek od Jardak » 28.07.2013 21:42
Prvně by se chtělo podívat jestli není netěsnost v tlakovým vzduchovým vedoucí od turba přes intercoler do sání motoru. Černej kouř znamená moc nafty na málo vzduchu.
bandy71
Příspěvek od bandy71 » 28.07.2013 21:49
co způsobuje moc nafty na málo vzduchu?někde něco netěsní?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 28.07.2013 22:02
Jj třeba je děravej intercoler, nebo vzduchový potrubí, takže v sání není takovej přetlak jakej by měl bejt. Takže motor má málo vzduchu, i když řj. motoru by podle tlakových čidel na sacím potrubí měla dávku nafty (a tím výkon motoru) snížit.
Co vzduchovej filtr, není ucpanej?
bandy71
Příspěvek od bandy71 » 28.07.2013 22:41
vzduchovvý filtr?nevím,olejový jsem měnil nedávno.dík za radu
tomason
Příspěvek od tomason » 28.07.2013 22:43
co EGR ventil když čoudí
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
bandy71
Příspěvek od bandy71 » 28.07.2013 22:51
nevím kde ho hledat vzduchový filtr...
bandy71
Příspěvek od bandy71 » 28.07.2013 22:53
k čemu slouží egr ventil?
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 28.07.2013 22:59
Kdyby motor nešel vůbec do tahu a jel stále bez turba,tak bych zkontroloval táhlo naklápění lopatek.Já ho měl už vypadlý a byl to pěkný lenoch a taky slušně hulil.Vzduchový filtr je před baterií vedle levého světlometu. :D Egr ventil je eko kurvítko na zlepšení emisí :D
