Kryt motoru 1.6l
vevemafa
Re: Kryt motoru 1.6l
Příspěvek od vevemafa » 02.11.2012 16:53
Tak je doma. Super spolupráce s prodejcem náhradních dílů Volvo v Srba Servis pobočka Praha-Řeporyje, který dlouho (opravdu dlouho- výsledek poslal až druhý den do e-mailu -nevzdal to) hledal v PC a našel přesně to co jsem chtěl, a to položku pod kódem 30650468. Díl nalezl v Rakousku a do dvou dnů byl v Praze. No a za 438,- Kč byl můj. Jen připevňovací šrouby jsem cestou Volva neřešil (stojí jeden 70-80Kč s DPH). V železářství jsem koupil M8x15 se šetihranou hlavou s podložkou (možná časem ještě přidám pérovou podložku) a bylo to - je tam.
Ford Focus II - kombi, 1.6 Duratec, 74 KW, šedá sea
Stenly
Re: Horní kryt motoru 1,6 74 - pro všechny kterým teče na svíčky
Příspěvek od Stenly » 02.11.2012 23:59
Já mám pod kapotou deku a po té to steče :D
Na FoFo I jsem měl 1x utopené svíčky a myslím, že od trysek ostřikovačů to NEBYLO :!:
allex1
Příspěvek od allex1 » 31.03.2013 17:18
Díky tomuto vláknu jsem si i já koupil kryt od Volva a mám po starostech. Myslím že hlavně při velkých přívalech sněhu se pod kapotou u stěračů udělá vrstva po které tající voda stéká přímo dolů na svíčky. U mě to mělo za následek to že auto jelo jen na tři válce což mě notně vyděsilo. Svíčky byly mokré a voda byla i v kabelech . Kryt za 420.- plus 4x šroub M8x16 to spravil .
Ford Focus II 1,6 74kw kombi 2009
vevemafa
Příspěvek od vevemafa » 10.06.2013 19:04
Tak pánové funguje na 100% zimní cestování za sněhem a sluníčkem (ITA), ale také za stálého ostřikování skla ukázalo, že opravdu spojka ostřikovače ukapává. Krásné cestičky od kapaliny na krytu. A v nedávné době "žluté" pylové bouře, kdy pyl z řepky byl snad všude, bylo opět vidět, že kryt je na správném místě. Dík za radu kolegové. :perfect:
allex1
Příspěvek od allex1 » 26.07.2013 14:27
Tak už to vypadalo že mám po problému když jsem v zimě koupil Volvo kryt na motor ale bohužel zaplavené svíčky mám opět a tentokrát to nebude sněhem nebo dešťovou vodou. V korýtku u svíček mám chladící kapalinu což je velice podivné. Setkal se už s tím někdo? odkud se tam ta voda může dostávat? Nicméně po vysušení auto jede normálně ale i tak to chci rozhodně opravit. Mám běžný motor 1,6 74kw benzín.
Příspěvek od miki21 » 26.07.2013 14:41
Prorezlé mrazové pojistky?
allex1
Příspěvek od allex1 » 26.07.2013 15:12
Můžeš mi to trochu vysvětlit? Kde se ty mrazovky nacházejí a kolik jich je? V těhle věcech nejsem moc zběhlý
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 26.07.2013 15:41
Koukni mezi 1 a 2 a taky 3 a 4 svickou (takto to je u FF1 1,6, ale pocitam ze u FF2 to bude stejny).
Koukni na tento link a hledej neco podobneho: LINK
Me tekly na FF1: v servisu je jen pretesnili (platil jsem 1/2 hodinu prace + tmel), bo nemely skladem a ja auto potreboval a vse OK. Jinak doporucovali namontovat nove...
allex1
Příspěvek od allex1 » 26.07.2013 15:49
Díky, vypadá to že oprava by nemusela stát majlant.
bonecrasher
Příspěvek od bonecrasher » 26.07.2013 18:29
Rekl bych ze jsi namontoval kryt pozde a uz ti kapalina z ostrikovacu okousala mrazove zatky, mezi svickami a ze spodu se ti tam dostala chladici kapalina. Ve fordu ti je vymeni za nove mnohem robustnejsi a doporuci ti i vymenit svicky. Celkem mne to stalo cca 1500.- Ale v kombinaci s tim krytem od volva mas na ceky pokoj.
ondrass
Příspěvek od ondrass » 17.10.2013 12:15
a pasuje tam šroub M8x15 přesně? Nový od Volva stojí 81 kč (s DPH) :blee:
Závit mi přijde tak na M8x16 :nixw:
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
Road
Příspěvek od Road » 17.10.2013 20:30
Škoda, že není kryt na TiVct, určitě bych ho uvítal.
Subaru XV 2.0i AWD 110Kw
betonek
Příspěvek od betonek » 24.10.2013 20:32
Zdravím pánové. Nevíte zda by ten Volvacký kryt pasoval i na Focuse r.v. 03/10 modelová řada 2008 , 1,6 Duratec , 74kW? Díky
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.10.2013 20:35
Nevidím důvod proč by neměl.
betonek
Příspěvek od betonek » 24.10.2013 20:46
no kdybych to právě věděl tak se neptám, nejsem žádnej odborník, focuse mám chvíli a nechci utratit pětikilo zbytečně, vypadá že pasuje na FF I , II ale nevím jestli i na faceliftovanou II
