Zámek nádrže
trtkoman
Zámek nádrže
Příspěvek od trtkoman » 24.07.2013 10:13
edit lucky.jack:
Tady bude pokec k návodu od Zaqika, který je zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 87&t=37421
Zdar,
při sundávání tapecu v kufru jsem narazil na kabel uchycený přes průchodku na horní straně pravého zadního blatníku. Umístění je na obrázku dole ( díky FLA :)
Nestihl jsem to vyfotit, protože jsme jeli na návštěvu a žena prudila, že mi to dlouho trvá :nixw:
Díky
Ford Focus 1.6 16V Combi, Blue, 2009
Re: Kabel - pravý zadní blatník
Příspěvek od ZaQik » 24.07.2013 13:04
myslis ten svazek, co tam vykukuje? protoze to cervene kolecko moc nechapu :nixw:
svazek - prava zadni svetla a parkasistent
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.07.2013 13:26
Nestihl to vyfotit tak si půjčil fotku od FLA a zakroužkoval kde zhruba by to mělo být - aspoň jsem to tak pochopil
Není tam ještě kabel na sirénu alarmu? Ono se to takhle dost blbě tipuje :roll:
EDIT: použiju sem svoji fotku, když jsem dělal couváky...
Příspěvek od ZaQik » 24.07.2013 13:59
aha
alarm je na te prehnedne fotce ten zaizolackovanej cernej konektor ... dolu vede zamek nadrze palivoveho hrdla (to po FL uz nemame)
trtkoman
Příspěvek od trtkoman » 24.07.2013 14:39
Ten zámek nádrže, to bude ono, díky borci.
:gott:
Adow
Příspěvek od Adow » 24.07.2013 14:41
No to bys tam právě neměl mít - máš 2009 - po FL :D
Příspěvek od ZaQik » 24.07.2013 15:07
on ma vyrobu 22.08.2008 (WF0SXXGCDS8E73483) ... treba to tam jeste bylo :nixw:
tedy pokud je to jeho VIN
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.07.2013 15:11
Tohle VINko systém zamykání víka nádrže .
Jeho podpis a info z ecatu se shodují, takže to bude asi jeho.
Příspěvek od ZaQik » 24.07.2013 15:15
zase neco, co mi v aute chybi :dih:
a mam neco na seznam dodelavek :huraa:
Adow
Příspěvek od Adow » 24.07.2013 15:15
No to mi vosol bulvu :shocked:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.07.2013 15:16
:roll: :lol: :palec_nahoru: :nazdravi:
Adow
Příspěvek od Adow » 24.07.2013 15:19
ZaQik: Jednou jsem ten zámek hledal ve schématech po FL a bez úspěchu. Před FL to tam má. To jsem zvědav, kde s DCU seženeš povel pro zamknutí nádrže - budeš to "krást" ze dveří? Před FL má i s DCU výstup na víčko nádrže přímo z GEMu.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.07.2013 15:22
Nevím jak elektricky, ale mechanická část je stejná jak pro systém s i bez zamykání. Takže by mělo stačit jen přidělat motorek - ten je stejnej jak předFL tak poFL.
Adow
Příspěvek od Adow » 24.07.2013 15:24
Já tam vůbec nemám nějakej trn, kterej by vyjížděl...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.07.2013 15:27
On tam žádnej viditelnej trn nevyjíždí. Je to blokovaný uvnitř vyklápěcího mechanismu záklopky(lakovaný části). Taky jsem zkoumal jak to funguje a žádnej viditelnej trn tam nemám.
