Montáž venkovního čidla k dig.teploměru.
mirek.111
Příspěvek od mirek.111 » 22.07.2013 21:28
Zdravím kolegy, chci si namontovat dig. teploměr vnitřní a venkovní teploty. Vnitřní čidlo je vyřešeno páč je integrované v teploměru ale venkovní musím někde natáhnout. Kam sním, napadlo mě do bakelitu vnějšího crcátka ale nechce se mi ten káblík tahat přes panty a dveře. Spíš bych ho dal někde k přednímu nárazníku ale aby mi to neházelo falešné údaje. Budu rád za jakou koliv radu. Díky
vitut
Re: Montáž venkovního čidla k dig.teploměru.
Příspěvek od vitut » 22.07.2013 22:10
Svara si poridil neco podobneh. Cildo jsme protahli prostupkou kabelaze od ridici jednotky do motoru (pod pravym A-sloupkem v podbehu). Cidlo jsme nechali schovane za pravym nadkolim na podelniku. Merilo to docela dobre. Pak si svara poridil originalni palubak a tohle cidlo vyhodil ... Muzes to protahnout i pres levy podbeh, kdyz si poridis dva piny do originalnich konektoru.
Stenly
Příspěvek od Stenly » 23.07.2013 21:43
Teploměr jsem měl tam co je origo, čidlo jsem protáhl za palubkou(musela ven),dolů, skrz levý sloupek(je tam průchodka), skrz podběh do motor.prostoru, dopředu vlevo za nárazník a odcloněný od sálání chladiče(už si přesně místo nepamatuji). To sálání chladiče bylo poznat po zastavení, ale jinak měřil dobře. Byla to nějaké čína z Kauflandu, 1.baterka vydržela asi 3roky, s 2.šel do světa.
Na II. mám teploměr origo :D
vitut
Příspěvek od vitut » 23.07.2013 21:47
Stenly píše:... čidlo jsem protáhl za palubkou (musela ven), ...
Noo, tak vyndat palubku kvuli cidlu teploty z Ciny, to uz chce odvahu. Proc jsi to nedal do chranicek svazku v palubce, ke kteremu se jakz takz dostanes i bez demontaze cele palubky?
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 24.07.2013 08:04
Kua, zkusil jsi nejdřív hledat? Je tady toho 3 p*dele :idea:
např. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Stenly
Příspěvek od Stenly » 24.07.2013 21:58
vitut píše:
Tehdy mě ještě bavilo, a měl jsem čas, hrabat se v autě :lol:
Co si tak matně vzpomínám, hledal jsem předtím za palubkou nějaký konektor.
