Škubání motoru
Re: Spešl cukání
Příspěvek od miki21 » 10.07.2013 20:09
Natankovat "normální" benzín od normální benzinky a přidat vif.
lucky.jack
Re: Spešl cukání
Příspěvek od lucky.jack » 10.07.2013 20:23
Nonidland píše:Zdravím,
Sloučeno.
crash
Re: Škubání motoru
Příspěvek od crash » 16.07.2013 11:05
čaute mám uplně stejný problém jako autor tématu..při čtvrtině nádrže auto vůbec netáhne na dvojku,trojku ani čtverku,při ustálení kolem 2000 ot. je vše v pohodě,dělá to hlavně když se přelívá benzín v nádrži,při jízdě do kopce,v zátáčce..jak dotankuji benzín do poloviny vše přestane,starty jsou zdlouhavé
při čtvrtce nádrže čerpadlo hrozně vrčí,při polovině a víš při otočením klíčku tíše zapíská tak jak má..takže to usuzuji na čerpadlo
bylo už měněno před rokem a půl za nějakou levotu s autokelly stálo samotné čerpadlo 1900kč..ted tam bude muset jít už lepší..každopádně sem napíši jak to dopadlo
auto focus I 1,6 benzín
Nonid
Re: Škubání motoru
Příspěvek od Nonid » 18.07.2013 09:10
Co palivovej filtr, menils taky? Casto se zanasi a pak ti nepomuze ani cerpadlo z Boeingu...
Drzte mi palce, hosi, prave jsem tam nacpal VERVU100(nadrz zdarma, tak proc ne), tak uvidim, jestli se to procisti a zas budu svistet :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
petulak
Re: Škubání motoru
Příspěvek od petulak » 18.07.2013 12:34
crasch---
Už jsem to sem někde psal, provrtat víčko nádrže, at to čerpadlo není tak namáhané.==== vysrat se na nějakou ekologii../ výpary z nádrže/ atd. :mrgreen:
crash
Re: Škubání motoru
Příspěvek od crash » 19.07.2013 13:23
kdy byl zasený filtr tak by to dělalo i při plné nádrži,tady to vyloženě dělá když je v nádrži kolem 10litrů jak se dotankuje tak to nedělá..dnes to bude hotové..byl to vadný palivový filtr byl naprasklý a nasával vzduch
Re: Škubání motoru
Příspěvek od miki21 » 19.07.2013 14:54
Nějak mi nesedí ty slova "nasával vzduch". Palivový systém u benzínu je přetlakový s čerpadlem v nádrži a filtrem až ZA ním. Pokud by byl naprasklý, tak z něho chčije benzín jak vzteklý, ale vzduch by nesosal ani trochu. Něco jiného by to bylo u nafty.
Tohle bych opravdu viděl na podtlak v nádrži.
crash
Re: Škubání motoru
Příspěvek od crash » 19.07.2013 19:33
tak jeto vyřešeno bylo špatné palivové čerpadlo,ten kdo ho měnil ho špatně nasadil do nasávacího koše,bylo vyskočené a při přelívaní benzínu v nádrži nesálo benzín a běželo na prázdno
vyměněno za nové i s celým nasávacím košem oprava 5600..
Re: Škubání motoru
Příspěvek od miki21 » 19.07.2013 20:30
:shocked: ... a nestačilo ho jen správně do té plastové pixly nasadit, případně ještě nečím zafixovat? :nixw: Ale to by pak servis neměl takový kšeft. :dih:
crash
Re: Škubání motoru
Příspěvek od crash » 20.07.2013 22:08
chtěl jsem to vyměnit radši celé než aby seto stalo zase někdy znovu
jenik_f
Re: Škubání motoru
Příspěvek od jenik_f » 06.08.2013 19:27
phanomen píše:
jenik_f píše:
stano. píše:Dnes som s tym laboroval. Takze:
ZAHRIATY MOTOR, rozbehni sa autom, zarad 4. prevodovy stupen, ustal rychlost na 40km/h (ano, budu nizke otacky). Plyn na podlahu ...
Tak jsem to dneska otestoval, jak popisuješ. Rychlost 40 km/h, otáčky asi 1.100ot/min pedál jsem sešlápl na podlahu ...
Ti rikam, zkus tu civku o ktery vis ze je 100%dobra:-)
Buď zdráv Phanomen a všichni, co tu přispíváte.
Tak cívku jsem vyměnil. Za 100% funkční, protože jsem se nasr... a obětoval úspory a zakoupil jsem fungl novou cívku ve Ford za 3.800,- Kč. Chování motoru se vůbec nezměnilo, stále pocukává, někdy se při rozjezdu dusí. Toto píšu už jen pro informaci, protože se domluvím s Fokim, že mu auto odvezu, ať ho napíchne na přístroje, nebo škrtne sirkou.
Mějte se a užívejte parných dnů
Ford Focus I po FL, Kombi, Futura, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *22.2.2002
Ford Focus I, 5dv. HB, Ghia, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *14.9.1998
Škoda Forman GLXi, Silver line, 1.3/40kW,*1994-†4.10.2013
VAZ 2105, 1,3 l 47kW,
Wartburg 353, 0,1 l 2T, 37kW
kratales
Re: Škubání motoru
Příspěvek od kratales » 15.08.2013 04:48
Mně začne auto vždycky škubat, když je špatná svíčka. Tak ji vždy vyměním a na dalších 500 - 2000 km mám klid :D. Ta svíčka pak vypadá jak kdyby ji někdo rozklepal jak nýtek. Zřejmě to asi bude cívkou, ale nechce se mi za ni vyhazovat peníze :oops:
Poslední dobou počítám ke každé plné nádrži i jednu svíčku a litr oleje (nějak mu chutná). Ten můj FoFo je prostě furt nějaký nemocný :?
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
Nonid
Re: Škubání motoru
Příspěvek od Nonid » 20.08.2013 16:30
K memu problemu: Nadrz lepsi benzinu nic nevyresila, cukani je porad stejny a pod plnym plynem je znat i pri vic, nez 3k otackach. Zkousel jsem odpojit vahu vzduchu, vysledek byl trosku min cukani(skoro neznatelne). Porad to ale cuka a smrdi a pod 1500 otacek se to bez vyslaply spojky skoro neda vytocit vejs. Jedinej zpusob, jak s tim jezdit, je bud velice malo plynu, nebo vytocit jako TDI...
EDIT: Prekvapive, pokud je motor nastartovan a odpojim vahu vzduchu, tak nezdechne :bebng:
Bylo:
FokusF
Re: Škubání motoru
Příspěvek od FokusF » 01.01.2014 10:23
Zdar a všechno nejlepsi do noveho roka!!!
Chlapy včera po dlouhy dobe sem potkal kolonu asi tak 3km,jezdilo se furt,ale jenom na 1,a objevil sem zahadni problem.Chvili to bylo dobry a pak ..... auto začalo skubat,proste furt dokola škub škub jako kdyby mi nekdo slapal na brzdu,docela nepřijemne,že by to bylo elektrikou (civka) ? mel sem zapnuti radio a vetrak,a jak to škubalo tak občas i to radio hralo na hlas,a pak zase ticho atd,a nebo svička,popripade jak to poznam ktera je spatna.
prosim o odpovedi chci to vyrešit co nejdriv dokud jeste mam nejake penizky.
Jo ŠKUBA JENOM TA 1, 2-3-4 neškuba
nadrž mam plnou 98
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
FokusF
Re: Škubání motoru
Příspěvek od FokusF » 01.01.2014 12:42
takže problem je nejspiš v elektrice,dnes vyzkoušeno
Jak zapnu svetla,topeni,radio tak okamžite auto začne škubat a netahne jakoby,stači vypnout vetrak a fordik krasne jede,tak tohle fakt nevim co bude za problem,Altik je stary 2 mesice,je pravda že remen mi nevymenili,ale stejne kdyby to nedobijelo nebo naopak tak by svitila kontrolka :|
