pískání brzd
fiksa
pískání brzd
zdravím všechny mam takovej problem vyměnil jsem zadní brzdové čelisti za nové a začalo mi to piskat hlavně ve městě při pomalejším dobrzdování nevíte nahodou co s tím ??? už jsem je osmirkoval i nacakal na ně nakej sairait proti piskání díky za odpovědi
- driver
- pelen
- Dany
- speedy
Mě to po výměně píská taky,ale teď jen když dlouhodobě brzdím a je to uhřáté, musí si to sednout...
Hlavně se koukni jestli nemáš moc přitaženou ručku, aby ti to náhodou pořád nepřibržďovavalo...to by se pak hřálo a pískalo
- Ahmed
couddy
vetru se s dotazem. na zimu mi utahovali rucni brzdu. nic jsem vzadu nemenil a ted to taky zaclo piskat. ???? dikspeedy píše:Mě to po výměně píská taky,ale teď jen když dlouhodobě brzdím a je to uhřáté, musí si to sednout...![]()
- driver
- lubec
Mne brzdy síce nepískajú, ale vzadu na kotúčových mi rachotí jedna doštička - je tam prasknutá tá pružinka. Vnútri to moc nepočuť, ale vonku to je riadny klepot, keď idem cez nerovnosti. Nemá niekto starú doštičku, čo zabudol vyhodiť? Nechcem kvôli tomu kupovať sadu nových, keď ich mám ešte dobré.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- Beri
Tak to já mám zase jiný problém, měnil jsem přední kotouče i destičky a asi po 3tis.km mi začali brzdy pískat, ale když NEBRZDÍM. Projevuje se to až po zahřátí brzd a dělá to jenom při lehkém pohybu volantem doleva (opravdu lehké tahu). Když už to píská a jenom se lehce dotknu brzd. pedálu, tak pískání zmizí, ale jinak to píská že se lidi otáčí co to je. Projevuje se to nepravidelně a rychlost na to nemá vliv, dělá to jak při 30 tak při 120km/h.
Píská mi jenom levá strana, tak jsem zkusil destičky přehodit a po chvíli, až si uminuly, začali pískat na prave straně, ale po další jizdě se opět vrátilo pískání i na původní levou stranu, takže vůbec nevím jestli to můžou dělat desky.
Jestli někdo nemáte s tímto nějakou zkušenost, tak bych ji velmi rád přivítal.
Jako naschvál se to projeví když jedu nejakým městem (vesnicí).
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
couddy
- Dany
Hloupá otázka: Co takhle servo? Mě to nejde dohromady s tím volantem...Beri píše:Tak to já mám zase jiný problém, měnil jsem přední kotouče i destičky a asi po 3tis.km mi začali brzdy pískat, ale když NEBRZDÍM. Projevuje se to až po zahřátí brzd a dělá to jenom při lehkém pohybu volantem doleva (opravdu lehké tahu). Když už to píská a jenom se lehce dotknu brzd. pedálu, tak pískání zmizí, ale jinak to píská že se lidi otáčí co to je. Projevuje se to nepravidelně a rychlost na to nemá vliv, dělá to jak při 30 tak při 120km/h.
Ještě bych mrknul na ten levý kotouč jak vypadá.
- Beri
to Dany:
servo bych vyloučil, to s tím volantem jsem jenom naznačil že když jedu rovně tak nic nepíská a píská to jenom když to trochu zatáčí doleva (doprava to nedělá vůbec)
Kotouče jsou nové (3tis. km) a vypadají oba dobře, měřil jsem i házivost a ta je víc než dobrá (0,015mm).
Nejideálnější by bylo zajet někam na válce, ale jak se znám, tak to jak naschvál nebude pískat.
- Dany
Uživatelé prohlížející si toto fórum: corsar a 1 host
