hluk od kol
Nápravy, řízení ...
Re: hluk od kol
Příspěvek od miki21 » 22.03.2013 15:18
To moobyx- Nikdo netuší co máš za auto(doplnit podpis!) a například ložisko na mé obsahovalo mag. kroužek i střenovou matku (SKF) :wink:
moobyx
Re: hluk od kol
Příspěvek od moobyx » 25.03.2013 23:45
je toto fofo 1.8 tdci 85 kw 2002
pajak
Re: hluk od kol
Příspěvek od pajak » 24.05.2013 18:54
Nazdárek chlapíci - tak jak sem si to pročetl - taky mi to vzadu vpravo hučí - zvednu to - zatočím - poslechnu kola - ale už podle toho co píšete tak si myslím že to bude ložisko, a musím dát i nové kotouče a desky - uvidíme co na to můj osobní mechanik pak napíšu jak to dopadlo
Ford Focus kombi, 1,6i 16V Zetec, 74 kW 100 HP, 99, tm. modrá metalíza
Mattys
Re: hluk od kol
Příspěvek od Mattys » 24.05.2013 19:13
Taky jsem to měl zrovna teď vzadu vpravo,a světe bylo to ložisko :D
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
ObrázekGalérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Jurasek1977
Re: hluk od kol
Příspěvek od Jurasek1977 » 04.06.2013 15:58
ani za boha nemůžeme přijít na hluk od přední nápravy. Dělá to totiž jen občas. můžu jet klidně 200 kilometrů a je ticho, ale potom najednou při zatáčení přerušový hluk od kol, jako kdybych najel na dálnici na krajnici a pak zase klid. Ale hlavně se nepříjemně až rozdrnčí podlaha a pedály. Je jedno, jestli zatáčím doleva, nebo doprava, ale nejvíce je to znát tak v 70 km/h v mírně táhlé zatáčce. Auto bylo v dílně na heveru, kola roztočená jako hrom, zatáčení aj ten pajcr jsme použili a nic. Všechno se jeví v nejlepším pořádku, ale když to spustí, tak je to na odstavení. Nechce se mi preventivně měnit všechna tři přední ložiska, abych zjistil jestli to jsou ona, nebo ne. No už jsem z toho forda celej šišatej :bebng: Zkuste nějaký tip.
Děkuji
Ford mondeo mk3, 2,0 tdci ghia, provoz 2007.
Re: hluk od kol
Příspěvek od stano. » 04.06.2013 16:56
Ja by som to nevidel na loziska. Ale na vonkajsi klb poloosi. Ze je jemne rozpadnuty. Nemas/nemal si prasknutu, roztrnutu alebo zosuchnutu manzetu?
Jurasek1977
Re: hluk od kol
Příspěvek od Jurasek1977 » 04.06.2013 17:12
Nene, v plném rejdu je absolutní ticho, manžety jsou v pořádku. Kdyby to nedělalo jen občas, tak už to mám vyřešené :wallbash:
lucky.jack
Re: hluk od kol
Příspěvek od lucky.jack » 04.06.2013 17:16
Na heveru se ložiska zjišťujou v některých případech blbě. Protože se prostě ozývají jen při zatížení váhou auta.
Jurasek1977
Re: hluk od kol
Příspěvek od Jurasek1977 » 04.06.2013 17:22
Ale právě, já když to auto při jízdě nechám do ložisek pořádně opřít, ve většině případech to nic nedělá. A potom minimální zatáčka a zatížení a je to to tam. Je to divné. A vůbec mě mate, že je jedno na kterou stranu zatáčím. Vůbec se to nechová, jako když mi na nějakém autě odešlo ložisko. Stačilo zakličkovat a vědělo se. Tady prostě nic :wallbash:
Mattys
Re: hluk od kol
Příspěvek od Mattys » 04.06.2013 20:26
Teď jsem řešil podobné,mírné zatočení na jednu stranu a hluk,bylo to jedno ložisko,takže u tebe tipuji,obě dvě ložiska 8)
Jurasek1977
Re: hluk od kol
Příspěvek od Jurasek1977 » 04.06.2013 21:02
Nu což, vyměním ložiska a uvidí se. Však si to nakonec už Ferda zaslouží.
Díky za tipy kucí...
tomason
Re: hluk od kol
Příspěvek od tomason » 04.06.2013 21:08
Tak se projevuje ložisko třeba máš obě načlé ,nebo se to začlo projevovat na ráz??
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Jurasek1977
Re: hluk od kol
Příspěvek od Jurasek1977 » 04.06.2013 21:17
Téměř shodně. Nikdy jsem ale u ložisek nezažil ten přenos drnčení do podlahy auta. To jsou vibrace, jako by mi někdo řezal pilkou prahy. Ale zase na druhou stran už má auto nalítáno 140 tisíc a o výměně ložisek nevím. Hlavně ať už to vyřeším. Je to trochu o strach, hlavně spolujezdce, když se mu začne chvět podlaha pod nohama...
Re: hluk od kol
Příspěvek od stano. » 04.06.2013 21:20
Lozisko ale huci a hapruje stale. Nie?
Na Pekaci sa takto (raz za par kilometrov) prejavoval rozpadnuty vonkajsi klb poloosi. Ked to tam vnutri nesadlo dokopy, to robilo randal, ze naprava vyleti. Potom sa to tam nejako ulozilo a islo to dalej.
tomason
Re: hluk od kol
Příspěvek od tomason » 04.06.2013 21:21
Začne to drnčet když zatočíš,tak to s tím už jezdíš dlouho mě to taky potom dělalo a hučelo jako kráva jinak dával jsem ložisko od Fagu druhý origo,ale drželi obě.
Zpět na „Podvozek“
