Ahoj všem.
Mám dotaz, jestli nevíte čím by to mohlo být, nesvítí mi jeden xenon.
Koupil jsem kvůli tomu nové výbojky a byl jsem překvapen, že ani po výměně to nesvítí. Pojistky jsem také kontroloval, tak fakt nevím, kde může být problém.
Nenapadá vás, kde by mohl být problém a jak to spravit?
Nesvítí origo xenon
- georginek
Re: Nesvítí origo xenon
Ahoj jaké máš xenony? Máš tam i el. měnič?
Ford S-max 2.0 TDCI 103kW r.v. 2007
Ford Focus combi 1,8 TDDi r.v. 2000 Ghia
- Jonage
Hele, jak to poznám? Mám origo model 2002. Zespoda světla pokud se dobře pamatuju je vysokonapěťovej měnič - čili taková černá hliníková krabka.
- vitut
Pokud je vybojka v poradku, tak bud trafo (zdola na reflektoru), nebo starter vybojky (uvnitr na patici vybojky) ...
- viperk
ahoj, cca před půlrokem mi levý xenon taky přestal svítit, neměl jsem náhradní výbojku, tak abych vyloučil
poškozené trafo zkusil jsem světlo vyndat a zapojit ho místo pravého a ono nastartovalo bez problému.
Po návratu zpět na místo už svítí dodnes...
co jsem se díval, tak ty trafa stojí docela dost, tak snad to bude jen nějaká "blbost" jako mu mě.
Mohla by to být třeba i vlhkost na kabeláži nebo třeba i ten startér, co je uvnitř, ten jsem taky odpojil a zapojil
Ex Focus 3dv. , 1.8 Tdci , r.v. 2003 , Black Metal , Rieger, galerie zde.
Focus 3dv. , ST modrá střela, r.v.2006, FOX exhaust
- Jonage
No tak ho vyndám, no... To je teda hrozná práce. Kdyžtak zkusím na vrakáči sehnat náhradní díly.
