1.8i nedostatečný výkon motoru
micinka
Re: 1.8i nedostatečný výkon motoru
Příspěvek od micinka » 15.05.2013 08:03
Luboš.T píše: Škrtící klapka taky vypadá čistě.
tohle ale není čisté(červená oblast), ta nečistota co je na okrajích (hlavně hrana to je u stěny klapky) musí jít pryč, doporučuji předtím odmontovat klapku (4šrouby na krajích (zelená barva) ručně otevřeš klapku potom a vyčistíš :palec_nahoru: :)
PS: pardon za rozlišení obrázku :(
Ford Focus Combi 1,8i rv.1998
Luboš.T
Příspěvek od Luboš.T » 16.05.2013 20:57
Tahle bezvýznamná "špína" nemůže mít vliv na cokoliv.
Což dnešek potvrdil. Vyčištěno a bez zlepšení.
Konektory na liště ke vstřikům vyčištěny a také nic.
Možná jen pro upřesnění.
Nejedná se o plíživou ztrátu výkonu způsobenou provozním opotřebením a zašpiněním, ale o skokovou změnu chování motoru po tom co byly vyměněny rozvody.
FFI 1,8i 2004 kombi
Příspěvek od stano. » 16.05.2013 21:59
Tak teoreticky to mohli odflaknut. Ze su posunute o zub. Alebo ktovie v com sa vrtali. Alebo ktovie co ti na aute vymenili.
micinka
Příspěvek od micinka » 17.05.2013 09:33
nechces natocit videjko :?: :nixw: treba to pomuze pochopit v cem je problem kdyz to uvidime/uslysime
petulak
Příspěvek od petulak » 17.05.2013 13:25
Kdybys napsal,kde bydlíš, mohl by být někdo z okolí,kdo je na foru, a třeba by ti to zkouknul.
8O 8O
Luboš.T
Příspěvek od Luboš.T » 17.05.2013 21:59
Něco jsem natočil, ale ještě to musím prohlédnout, jestli je to použitelné.
Jsem ze Štětí.
FFI 1,8i 2004 kombi
Luboš.T
Příspěvek od Luboš.T » 18.05.2013 20:47
Něco jsem připravil.
Je tam start studeného motoru a akcelerace na 3. rychlostní stupeň s plným plynem.
Ale asi z toho nic nepoznáte.
Stále tam chybí ta dynamika a lehkost jako před rozvodama.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mfMvjSLbGDk[/youtube]
FFI 1,8i 2004 kombi
Příspěvek od stano. » 18.05.2013 21:21
Co ti ja viem. Musel by som to presne odstopovat a porovnat s mojim. Nezda sa to takto nejako lenive. Nemas ine kolesa? Mna skor znepokojuje ta rucicka teplomera prevalena na pravu stranu.
Luboš.T
Příspěvek od Luboš.T » 18.05.2013 21:57
Kola jsou normální 15".
S teplotou jsem zatím žádný problém nepozoroval.
FFI 1,8i 2004 kombi
petulak
Příspěvek od petulak » 19.05.2013 08:23
Ale normálně ti to neukazuje/teplota/. :shocked:
ballu
Příspěvek od ballu » 19.05.2013 09:53
Máš posunutý rozvody o nějaký zub dozadu, proto když již má být otevřený výfukový ventil a spaliny jít do výfuku, kumuluje se ti teplota do hlavy. :? Seřiď okamžitě rozvody, jinak podpálíš ventily. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Luboš.T
Příspěvek od Luboš.T » 19.05.2013 10:15
Pak i fyzicky zkontrolovali nastavení rozvodů a že jsou vpořádku.
Já tedy nevím, ale myslíš, že druhý značkový servis nepoznal špatně nastavené rozvody? Navíc řekli, že u benzínu by motor při nastavení o zub už nejel.
Ke komu třetímu a spolehlivému to tedy dát na kontrolu, nebo nastavení?
FFI 1,8i 2004 kombi
ballu
Příspěvek od ballu » 19.05.2013 10:45
Když to vezmeš selským rozumem, auto jelo, udělaly se rozvody, auto nejede. Tak jediná věc zůstává - musí to být rozvodama. O ten jeden zub, právě že motor jede, buď špatně startuje, nebo nejde do výkonu, záleží na kterou stranu je posunut. Ono to posunutí o jeden zub , záleží na průměru kola, dělá nějakých 5 - 10 st na obvodu, což třeba eliminuje předstih na svíčkách a posunutí úhlu vačky vzhledem k horní úvrati pístu / + - 2,2 mm/ :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Luboš.T
Příspěvek od Luboš.T » 19.05.2013 11:27
Máš pravdu, že selským rozumem si dokážeme udělat teorii na rozvody, která znít logicky. Ale před další servisní akcí je potřeba jí ověřit. Možná by pomohlo snímání nějakých "live dat" která ukáží předstih, okamžitý výkon a točivý moment.
Je tu ještě jeden okamžik po výměně palivového filtru, kdy auto jelo krátkou chvíli bez problémů. Takže tlak paliva by s tím také mohl souviset.
FFI 1,8i 2004 kombi
Příspěvek od stano. » 19.05.2013 11:43
Tu teplotu si mal zvysenu aj pred vymenou rozvodov?
