DE/MONTÁŽ ALTERNÁTORU focus 99 1.8i
ondisgtd
Mám problém se svítící kontrolkou dobíjení, zlobí už déle.. cca měsíc, teď už svítí trvale.
Když nesvítila, tak při zapnutym motoru bylo na baterce 14,9 V. (regulátor??)
Tímto bych Vás, kdo má doma diagnostiku doma, a je z Prahy , chtěl poprosit o napíchnutí.. Pokud možno co nejdříve.. Nechci to zadarmo.
Naposledy upravil(a) ondisgtd dne 19.05.2013 17:55, celkem upraveno 1 x.
- vitr73
Re: Diagnostika focus 99 1.8i
no a ted kdyz sviti to dobiji kolik?
ondisgtd
Nemám u sebe multimetr,během zítřka to zjistím..
- djdekl
Dle palubky dobiji 14.9-15.0 - dle diag 12.0 - sem zvedav co nameri multimetr na baterce...
ondisgtd
Tak jsem zpět i s naměřenými hodnotami...
motor vypnutý -> dle palubky 14,7 V
-> na baterce 13,7 V
DTC 9317 B1317 Vysoké napětí autobaterie (větší než 16 V)
po nastartování na baterce -> 13,3 V
světla+větrák -> 13,0 V
dle palubky pořád 14,5-15,0 V
Sem z toho jelen.. Po napíchnutí ukazoval noťas 12,0 V..
Meraj to multimetrom. Pristrojovka ukazuje uplne zle. Diagnostika tiez.
ondisgtd
Vždyť jsem napsal hodnoty měřené multimetrem.. + hodnoty z palubky..
Každopádně,když mi minulý týden přestala svítit kontrolka,tak jsem naměřil na baterce při zapnutém motoru 14,9V. Dnes se svítící kontrolkou 13,5V... ->hodnoty z multimetru.
Jaj tak. No po nastartovani na baterke nemozes mat 12,0V alebo 13,5V. To ti nedobija.
Na volnobehu s vypnutymi svetlami, vyhrievaniami skiel/sedaciek a podobnymi spotrebicmi by si mal mat okolo 14,5V.
ondisgtd
A závěr? Nerad bych koupil regulátor,a zjistil že to tím není.
- vitr73
koukni na drat ovladani regulatoru...a hlavne jeho konektor..rad zezelena..po startu asi tak do 15 vterin se na nem obevi napeti...kdyz ne tak regulator bezi v nouzovem rezimu
ondisgtd
Myslíš ten 3-pinovej konektor navrchu? ten jsem prostříkával kontaktolem...bez výsledku.
- jaroslavvik
u toho třípinovýho konektoru...sundej tu bužírku..vevnitř můžou být ty kabely schnilý na prach..já sem tento problém řešil u matčinýho měsíc zpátky..a pomohlo to
ondisgtd
ok,zkusím..
je tu někdo,kdo se přiklání k samotné výměně regulátoru?
- vitr73
ja teda zatim ne...pokud to dava v nouzovem rezimu 13.6 v(coz bylo u favorita max) tak myslim ze zije regulator...ale je mozne ze mu nejde obsluha od řj....ja bych zatim hledal..
ondisgtd
na tom něco bude, kdyby tam aspoň nebyl přístup jak k penězům..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
