Výměna pal. filtru a oleje
vita_k
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Příspěvek od vita_k » 15.05.2013 06:52
Cukání = pohupovani. V tématu cukání jsi byl dobře
15578
Příspěvek od 15578 » 15.05.2013 08:10
spark187 píše:Ano Ufi je originál ford je to vyražené i na držáku filtru pod kapotou. Výroba je pod hlavičkou Itálie, ale reálná výroba je samozřejmě Čína stejně tak jako Man pod hlavičkou Německa. Jsem teď měnil filtr a dal tam filtr Mann ten šroub nahoře je opravdu odkalovací když jsem ho na starém filtru vyšrouboval vyteklo spoustu bince a navíc ještě jakoby rozpuštěná čokoláda no vypadalo to jak sra.ka takže doporučuji měnit. Servisní interval udává 1x za 60 000km/3roky plus každý rok odkalit filtr odkalovacím šroubem PS. Vzhledem ke kvalitě České nafty bych dobu výměny zkrátil.
Takkže odkalovací šroub jen povolím, nechám odtéct sajrajt a znovu utáhnu. To co odteče, tak si samo nacucne naftu z nádrže nebo jak?
Ford Galaxy 2.0 TDCi, 103kW, GHIA, r.v. 2011
pneu 225/50 R17, průměr 6,1 L/100km
Ford Focus II 1.6 TDCI combi sport, 66 kW, r.v. 2006 - PRODÁNO
pneu 225/40 R18, průměr 4,8 L/100km
spark187
Příspěvek od spark187 » 15.05.2013 08:18
vše potřebné je v návodu víše
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
15578
Příspěvek od 15578 » 15.05.2013 08:36
Mě jde o to, zda se to určitě nezavzdušní.
spark187
Příspěvek od spark187 » 15.05.2013 08:43
k zavzdušnění dochází pouze při odpojení hadic
15578
Příspěvek od 15578 » 15.05.2013 09:02
OK. díky.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.05.2013 09:06
Pakliže nenecháš vytéct celej filtr tak se ti to nezavzdušní.
spark187
Příspěvek od spark187 » 15.05.2013 09:21
ano je potřeba nechat odtéct jen trošku v podstatě vody která se bude držet naspodu filtru protože je těžší než nafta
hustota nafty 800-880 kg.m-3
hustota vody 998 kg.m-3
kiblik
Příspěvek od kiblik » 16.05.2013 11:07
super takze odpusteni vody by melo byt bez problemu.....diky za info
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
15578
Příspěvek od 15578 » 16.05.2013 11:43
kiblik píše:super takze odpusteni vody by melo byt bez problemu.....diky za info
Budeš odkalovat? pokud ano, dej vědět jak to dopadlo.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 16.05.2013 12:05
Budu, pak to sem hodim.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 16.05.2013 13:26
Už? :mrgreen: ...ja to chcem tiež skúsiť. Len pre tú srandu že čo odtial vytečie.
Mancistrus
Příspěvek od Mancistrus » 19.05.2013 07:38
Zkoušel jsem odkalovat, odpustil jsem asi 1 deci a tekla jenom čirá žlutá nafta. Auto mám měsíc dotažené z Německa 78tisíc najeto, tak bude filtr asi vyměněnej, nebo ta jejich nafta neosahuje vodu a nebo filtr nefiltruje :roll: Bral jsem Vervu. Auto chytlo, žádný zavzdušnění.
Focus II 03/2010, 1.6TDCi, 80kw, Euro5 uz bez DPF
před tím Daihatsu Applause 1993, 1.6 77kw
ještě dříve Wartburg 353W 1978, 1.0 37kw
Jardak
Příspěvek od Jardak » 19.05.2013 11:58
Já filtr měním jednou za rok a 25 tkm. Starej filtr odkalovačem vypustím a nikdy v něm žádnej kal a ni nic jinýho nebylo.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.05.2013 13:54
U me to bylo taky čisté. Jinak vzduch se tam dostava - jinak to fyzicky nejde,ale cca deci vzduchu motor bez trablu zvládne.
