Výměna pal. filtru a oleje
kiblik
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Příspěvek od kiblik » 07.05.2013 22:45
Je potreba z toho novejsiho UFI filtru odpoustet nejak vodu? Pokud ano kdy a jak?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
15578
Příspěvek od 15578 » 12.05.2013 07:31
Přemýšlím nad výměnou palivového filtru. Tyto filtry by měly být stejné, akorát v přebalu Ford, Ufi a Mann, je tak? Díky za potvrzení.
http://www.originaldilyford.cz/focus-mk ... iesel.html
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... &id=209385
http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/p ... -wk939-13/
Ford Galaxy 2.0 TDCi, 103kW, GHIA, r.v. 2011
pneu 225/50 R17, průměr 6,1 L/100km
Ford Focus II 1.6 TDCI combi sport, 66 kW, r.v. 2006 - PRODÁNO
pneu 225/40 R18, průměr 4,8 L/100km
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.05.2013 09:56
slysel jsem ufi = ford, ale nevim co mann
to jsou dobre ceny...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.05.2013 10:52
Na origo filtru je na ohřívači UFI, na obalu FORD a Made In China :mrgreen:
15578
Příspěvek od 15578 » 12.05.2013 11:04
vita_k píše:slysel jsem ufi = ford, ale nevim co mann
No právě, cena u Mannu je příznivá a pokud se jedná o tentýž filtr, tak nač kupovat o pár set dražší ufi či ford. Dle foto jsou shodné, čekám další názor zkušených filtrařů. :D
PS. stejně vše vyrábějí ťamani. :bebng:
spark187
Příspěvek od spark187 » 13.05.2013 08:07
Ano Ufi je originál ford je to vyražené i na držáku filtru pod kapotou. Výroba je pod hlavičkou Itálie, ale reálná výroba je samozřejmě Čína stejně tak jako Man pod hlavičkou Německa. Jsem teď měnil filtr a dal tam filtr Mann ten šroub nahoře je opravdu odkalovací když jsem ho na starém filtru vyšrouboval vyteklo spoustu bince a navíc ještě jakoby rozpuštěná čokoláda no vypadalo to jak sra.ka takže doporučuji měnit. Servisní interval udává 1x za 60 000km/3roky plus každý rok odkalit filtr odkalovacím šroubem PS. Vzhledem ke kvalitě České nafty bych dobu výměny zkrátil.
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.05.2013 09:54
tusi nekdo jak se to odkaluje? aby to nenasalo vzduch.
spark187
Příspěvek od spark187 » 13.05.2013 13:36
je to jednoduché:-) Interval 60 000/3roky pro výměnu je úzce spjat s odkalováním filtru každých 20 000/1rok (Nejlépe před zimou) ale co si budem povídat nikdo to nedělá a pak třeba pláče že se zacpal vstřik atd.
15578
Příspěvek od 15578 » 13.05.2013 21:01
Tak to vypadá, že jak bude chvilka času, budu odkalovat. :wink:
rockblock
Příspěvek od rockblock » 14.05.2013 00:06
Ahojte,
menil som nedavno filtre, palivovy som dal UFI. Kratko po vymene mi motor zacal chystat vzduch a mal som problem nastartovat. Jedno ci na rovine alebo v kopci a jedno ci studeny alebo zohriaty motor. Nakoniec mi v servise skusili vymenit filter za iny ale original a auto ide. Vraj ten predosly prepustal niekde vzduch a padala nafta. Uz ste niekedy nieco take poculi? Lebo mi to prilis nesedi.
dik za kazdu odpoved
Focus II combi 11/2008 Trend, 1.6 TDCi, 66 kW
spark187
Příspěvek od spark187 » 14.05.2013 07:06
Ufi je originál pro ford leda že by na něm byla nějaká vada
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.05.2013 07:45
Může se stát, že některý filtr holt není úplně povedenej. Nebo tam byl lidskej faktor a něco si holt špatně zacvaknul...
kiblik
Příspěvek od kiblik » 14.05.2013 09:37
to spark187: musi se ten filtr po odpusteni vody znovu zalivat naftou nebo si to cerpadlo samo nacucne?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
spark187
Příspěvek od spark187 » 14.05.2013 09:41
podle návodu víše se zalívat nemusí ale nesmí se odpojovat přívodní hadičky od filtru jen vymontovat šroub odpustit cca 2dcl tekutiny a znova zašroubovat. PS. zalívat by se vůbec neměl poněvadž potom jde do motoru neprohnaná nafta přes filtr a to není vůbec dobré zvlášť tady v naší České kotlině
Jardak
Příspěvek od Jardak » 14.05.2013 16:05
Zalejvat to můžeš,ale pouze do vstupního přívodu filtru. Pak jde všechna nafta přes filtr.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 1 host
