Škubání motoru
rubenso
Re: Škubání motoru
Příspěvek od rubenso » 10.05.2013 09:30
Po vymene sviecok za original je to podstatne lepsie, ale este sem tam to sklbne pri nizsich otackach do kopca. Vymenim aj tu cievku. Cez vikend sa na nu pozrem.
Ford Focus Hatchback, Ghia, 1,6 FYDA SE 74kW, 1998, šedá metalíza
jenik_f
Re: Škubání motoru
Příspěvek od jenik_f » 10.05.2013 14:00
Držím palce ať se Ti dílo podaří. Já jsem se taky snažil odstranit cukání. Vyměnil jsem svíčky, kabely i cívku za originál a potom, jak mi radil Stano, vyčistil snímače klikovky a vačkového hřídele. Žádná změna. Volnoběžný ventil jsem měl už vyčištěný, protože mi nedržel po nastartování volnoběh. Takže trápení mi trvá dál. Už nevím co s tím. Měl jsem to i ve dvou servisech Ford a taky na nic nepřišli. Jenže ti se s tím nemažou, píchnou diagnostiku a víc neřeší. Jestli se Ti podaří cukání odstranit, tak dej vědět.
Ford Focus I po FL, Kombi, Futura, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *22.2.2002
Ford Focus I, 5dv. HB, Ghia, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *14.9.1998
Škoda Forman GLXi, Silver line, 1.3/40kW,*1994-†4.10.2013
VAZ 2105, 1,3 l 47kW,
Wartburg 353, 0,1 l 2T, 37kW
vitr73
Re: Škubání motoru
Příspěvek od vitr73 » 10.05.2013 14:37
no jo no...ve znackovem servisu v podstate jen kouknou na vypis chyb řj a pokud nic nenajdou tak reknou ze je to v poradku...pritom na live datech v zatezi treba na valcich by to bylo k nalezeni..taky jsem jednou byl v zn. servisu s tim ze tomu nepadaj otacky a nebo strasne pomalu....taky na nic neprisli(po zjisteni ze co navrhovali vymenit je uz vymeneno) a jeste chteli penize ...jasne jsem jim rekl ze pozadavek zakaznika byl problem s nepadanim otacek..a ten nevyresili..tzn nedostanou ani korunu za neco co neopravili...a svete div se...uznali to a pak uz nic nechteli a musel jsem si poradit sam
Re: Škubání motoru
Příspěvek od stano. » 10.05.2013 17:50
Snimac polohy skrtiacej klapky ste skusali?
jenik_f
Re: Škubání motoru
Příspěvek od jenik_f » 10.05.2013 18:09
Ten jsem zkoušel jenom odpojit, chovalo se to stejně. Jenom při rozjezdu stojícího auta, nebo při roztočení motoru z volnoběžných otáček při neutrálu se hůř dostával do otáček. A při akceleraci se auto rozjelo, ale jen tak ledabyle jako bych neměl obsah 1.6, ale 1.0. Motor pocukával stejně s odpojeným snímačem i s připojeným snímačem polohy škrtící klapky.
Re: Škubání motoru
Příspěvek od stano. » 10.05.2013 18:57
Skusim odpojit snimac na mojom, ci to nezacne cukat.
Ak mas vysuchane drahy na nom, tak to moze robit problemy. Len neviem, ci k nim patri aj cukanie.
Inak k tym svieckam. Jenik, Rubenso, co za typ tam mate? Ako maju nastaveny odtrh?
jenik_f
Re: Škubání motoru
Příspěvek od jenik_f » 10.05.2013 20:07
Svíčky jsem kupoval ve Fordu v Českých Budějovicích a jsou FoMoCo AYFS22CB, to je napsáno na porcelánu a pod maticí na kovu je vyražená značka Bosch a HR 8 MEV Germany 990. Odtrh je 1,2mm.
vitr73
Re: Škubání motoru
Příspěvek od vitr73 » 10.05.2013 21:23
podle jiskriste je to obyc svicka...coze za ne chteli ve Fordu? ja jen ze ty same Bosh ale bez toho potisku FoMoCo jsem platil pred vic nez 2 roky 91 korun za kus....
vitr73
Re: Škubání motoru
Příspěvek od vitr73 » 10.05.2013 21:41
jenik_f
Re: Škubání motoru
Příspěvek od jenik_f » 10.05.2013 22:05
Svíčky jsem kupoval v roce 2011 a stály okolo 130,- Kč kus.
Re: Škubání motoru
Příspěvek od stano. » 10.05.2013 22:07
Ja som tam mal tie Boschky. Katastrofa. Uz nastartovanie bolo zle. Z dvora som vysiel na hlavnu, urobil otocku a isli von. Po vymene za tie obycajne FoMoCo vsetko OK.
lucky.jack
Re: Škubání motoru
Příspěvek od lucky.jack » 10.05.2013 22:09
Přesně to co píše stano potvrzuje 95% lidí co si koupili jiný svíčky než ve fordu. Takže bych hledal závadu někde jinde.
jenik_f
Re: Škubání motoru
Příspěvek od jenik_f » 10.05.2013 22:17
stano. píše:Ja som tam mal tie Boschky. Katastrofa. Uz nastartovanie bolo zle. Z dvora som vysiel na hlavnu, urobil otocku a isli von. Po vymene za tie obycajne FoMoCo vsetko OK.
No jo? Když ty svíčky FoMoCo od Forda jsou taky Bosch. Před těmato jsem tam měl ještě s nápisem Motorcraft, ale ty už jsem vyhodil. Při nich to ale taky pocukávalo.
phanomen
Re: Škubání motoru
Příspěvek od phanomen » 11.05.2013 14:59
rubenso píše:Po vymene sviecok za original je to podstatne lepsie, ale este sem tam to sklbne pri nizsich otackach do kopca. Vymenim aj tu cievku. Cez vikend sa na nu pozrem.
U mne se to cukani pri akceleraci taky zlepsilo tak o 80% po vymene svicek,ale az ta civka pomohla na 100% :-)
phanomen
Re: Škubání motoru
Příspěvek od phanomen » 11.05.2013 15:01
jenik_f píše:Držím palce ať se Ti dílo podaří. Já jsem se taky snažil odstranit cukání. Vyměnil jsem svíčky, kabely i cívku za originál a potom, jak mi radil Stano, vyčistil snímače klikovky a vačkového hřídele. Žádná změna. Volnoběžný ventil jsem měl už vyčištěný, protože mi nedržel po nastartování volnoběh. Takže trápení mi trvá dál. Už nevím co s tím. Měl jsem to i ve dvou servisech Ford a taky na nic nepřišli. Jenže ti se s tím nemažou, píchnou diagnostiku a víc neřeší. Jestli se Ti podaří cukání odstranit, tak dej vědět.
A ta civka byla nova?
