Hladina oleja
Re: Hladina oleja
Příspěvek od stano. » 09.05.2013 16:18
Nie. Po jazde bude ukazovat menej, pretoze olej je rozhadzany po motore a nie je steceny dolu vo vani.
runes
Re: Hladina oleja
Příspěvek od runes » 10.05.2013 07:44
no to je logicke ale ked stece tak musi mat vacsi objem kedze je zohriaty
Re: Hladina oleja
Příspěvek od stano. » 10.05.2013 07:47
Tepelna roztaznost kvapalin je velmi mala. Na tej ryske ti viac spravi to, ze prave koleso je o 4 centimetre vyssie ako lave. V porovnani s vacsim objemom tepleho oleja voci studenemu.
Poviem ti to inak. Nalej si liter studenej vody do rychlovarnej kanvice. Po rysku. Daj ju zohrievat. Niekde pri 80 stupnoch ju vypni. O kolko stupla hladina?
HonzaFF
Re: Hladina oleja
Příspěvek od HonzaFF » 10.05.2013 10:26
runes píše:... Som s toho volajako zmateny :-\
Tak to nejsi sám. Když jsem před 2 lety kupoval Focuse v bazaru, samozřejmě jsem před odjezdem zkontroloval aspoň orientačně olej, tedy spíš kvalitu (jestli není šedivý) - moc jsem tam neviděl, bylo to po jízdě a měrka i špunt byly pocákané čistým olejem. Pak jsem se doma po ujetí cca 200 km podíval v klidu pořádně a měrka suchá. Začal jsem dolívat - zmizel tam litr a nic. Pak druhý a teprve potom se na měrce objevila hladina. Celou cestu předtím kontrolka ani jednou neblikla a motor se choval normálně. S autem jsem najel od té doby asi 25t km, motor olej nežere ani nikde nekape (od výměny do výměny po cca 15t si vzal necelý litr). Jaké čuně musel být předchozí majitel, když tam chyběly skoro 2 litry? :bebng: To jezdil na jeden olej 30 tisíc bez dolití?
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Re: Hladina oleja
Příspěvek od stano. » 10.05.2013 12:48
Coze bez doliatia. Bez vymeny! Pravdepodobne sa takto spraval k autu stale.
A co je to za bazar, ze ani toto neskontroluje :dih:
spanel
Re: Hladina oleja
Příspěvek od spanel » 10.05.2013 13:58
Pokud to bylo pocákané čistým olejem, je možné, že bazar olej vyměnil, aby tam nebyl mazut, ale dal ho tam málo. Buď úmyslně, nebo z důvodu, že personál jsou technické lamy.
HonzaFF
Re: Hladina oleja
Příspěvek od HonzaFF » 12.05.2013 23:57
Vyjádřil jsem se nepřesně. Čistým olejem jsem myslel to, že to nebyla emulze, ale i po naředění novým to bylo něco mezi mazutem a asfaltem :blee:
Jo, a ten autobazar už není (nebo aspoň nefunguje) :dih:
Předtím:
