divný zvuk od motoru
lucky.jack
Re: Divný zvuk od motoru - TDCI - Neumím to lépe popsat
Příspěvek od lucky.jack » 05.05.2013 22:33
Tak jsem pohledal a jak jsem zjistil tak se nechá sehnat sada napínáku a řetězu i u nás(což jsem předtím netušil). Tak to nebude tak hrozný...
Příspěvek od stano. » 06.05.2013 06:49
Podla toho, co poslal V12, bude motor zasrany ulomkami napinaku. Takze poriadne vycistit a preplachnut.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.05.2013 09:18
http://www.ebay.co.uk/itm/TIMING-CHAIN- ... 35c2aa9d72
za kolik to sezenes tu? Postovne je tu drahe.
V12
Příspěvek od V12 » 06.05.2013 09:50
Ak je vytahana retaz, bolo by velmi vhodne vymenit aj ozubene kolecka na vackach, pretoze tiez budu v zalostnosm stave. To ale znamena nove vacky, pretoze zabozruti to vymysleli naprosto genialne - kolecko je sucastou vacky, jedna vacka za 9k CzK bez DPH :bebng: Sada napinaku a retaze vychadza na cca 3000 CzK bez DPH.
Tie naklady na opravu su znacne, v prvom rade treba vylucit vsemozne loziska kladiek ci uz v rozvode, alebo na "klinaku" vonku, resp. tie ostatne.
A ked sa ukaze, ze ten zvuk ma na svedomi napinak, ani to neopravovat a rovno najkratsou cestou to odviezt do Aciek.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.05.2013 12:22
Na netu se nechá sada sehnat od 2100,- od febi takže něco vyberu. Na nový vačky fakt nemám a zase toho tolik nenajezdím, takže žádný velký finance do toho nemíním cpát.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.05.2013 12:53
To je jasny,i trochu vytahany řetěz neznamena hned zničené zuby podle toho co pozoruji na svem kole.
V12
Příspěvek od V12 » 06.05.2013 13:00
Problem je opacny - nova retaz na vydratom kole preskoci lahsie, nez si myslite. Tiez som to pozoroval na vlastnom bicykli...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.05.2013 13:19
OT, ale moji zene jsem ted menil retez asi po 10 letech, merka retezu propadla az dolu, tak jsem si rikal, ze to bude urcite preskakovat a projel jsem se na tom a nepreskakuje. A to tam ma starou prehazku a ne takovy fancy napinak:) Ono i v tom motoru ten retez vice obepina to kolo nez jak je obepnuto ozubene kolo na bicyklu.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.05.2013 15:36
U nás na dílně dělali(co si pamatuju) tenhle napínák s řetězem 3x a nikdy se vačky nedávaly. Zatím se ani jedno auto nevrátilo, i když chápu, že kola můžou být načatá. BTW třeba u transitůnemo mondeí, který mají rozvody řetězem se kola taky nemění a vydrží dalších 200k km :nixw: : nicméně je to na každým, jak se rozhodne.
V12
Příspěvek od V12 » 06.05.2013 18:35
Ja osobne by som to radsej strcil do vykupu, ako menil vacky. Treba pozriet, v akom stave su tie kolesa a rozhodnut sa podla toho. Pokial ten napinak odisiel pre vadu materialu, nie je co riesit, retazi nemusi byt nic.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.05.2013 19:49
Auto prodávat nemíním, takže to budu muset risknout a něco zainvestovat aspoň do toho napínáku s řetězem.
phofy
Příspěvek od phofy » 06.05.2013 19:51
A seš si jistej že je to tím?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 06.05.2013 19:57
Rozetam nemusí bejt nic. U mýho auta když jsem měnil sadu rozvodů který ženou čerpadlo, tak na rozetach nebylo znát žádný viditelný opotřebení. Přesto byl řetěz hlučnější...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.05.2013 20:02
Zatím je to opravdu spíš dohadování, ale popravdě přemýšlím nad tím, že bych to nechal preventivně vyměnit i tak...Na další zkoumání nebyl zatím čas :oops: O víkendu se na to vrhnu pořádně.
phofy
Příspěvek od phofy » 06.05.2013 20:04
Mě právě na volnoběh taky dělá takovej divnej zvuk jako když je suchý ložisko a za chroustá, když je motor studenej tak to neudělá, ale jak se projedu tak to začne dělat v servisu na to nemohli přijít a to mám na nových rozvodech najeto 12000km
