Rýchlosť zohrievania motora 1.6TDCi na prac.teplotu
Peter5
Re: Rýchlosť zohrievania motora 1.6TDCi na prac.teplotu
Příspěvek od Peter5 » 17.12.2010 22:21
Niekde sa o tom uz pisalo. Elektricky ohrev sa zapne automaticky ak je teplota pod 5 stupnov a ma to kazdy TDCi motor.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
mirec_pn
Příspěvek od mirec_pn » 26.04.2013 10:08
Mne ukazuje "budik" cca 1mm od stredovej ciarky. Ked vleziem do servisneho modu Test, tak mi ukazuje 81C a tam je to ustalene. teraz pri teplotach okolo 10-20C
cereus
Příspěvek od cereus » 27.04.2013 22:40
Ano, termostat otvara pri 84 st. C a udrzuje teplotu okolo 80 st. Neviem, preco ma 1.6 TDCi prevadzkovu teplotu 80, ale tak to francuzski inzinieri vymysleli. :nixw:
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.04.2013 22:45
Možná proto, že tenhle motor je dost tepelně namáhanej a kdyby to jelo na teplotě kolem 95°C tak už by trpěl olej - už tak dost dostává na pr..l. V12 to tady někde popisoval.
Niran
Teplota motora
Příspěvek od Niran » 04.05.2013 11:29
Tento rok som spozoroval ze sa mi zmenila teplota motora. Rucicka vyjde po prvu rysku od rysky kde je 60 stupnov. Predtym som ju vzdy mal v strede. Teraz vystupi na prvu a dalej sa nepohne, malinko aj to len vtedy ak idem dlhsie do kopca resp. ak auto zatazim. Moze by zaseknuty termostat alebo je to ok? V zime mi kurilo dobre ziadny problem.
Ford C-Max 1,6 TDCi 66 Kw 2005 Trend
Příspěvek od stano. » 04.05.2013 21:33
Mas dost chladiacej kvapaliny?
Vymen termostat.
Niran
Příspěvek od Niran » 05.05.2013 07:19
Kvapalinu mam ok, asi uz termostat podpusta. Teraz v lete to necham tak a na zimu pojde termostat von.
