Kolísavý volnoběh
maartas
Kolísavý volnoběh
Zdravím,
mám problém na svém focusu s volnoběhem. Po zahřátí motoru mi vždy začnou kolísat otáčky na volnoběh a to takovým stylem, jako by nepálil jeden válec. Při sešlápnutí plynu se auto chová normálně a během jízdy taky.
Nevíte, v čem může bát problém. Cívka nová, kabely byly změřeny a OK
Díky
Díky
_________________
Ford Focus Combi r.v 03 1,6 16V 74 kW
Re: Klísavý volnoběh
Máš pocit, že je zde málo témat, kde se řeší volnoběh?
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
co takhle volnoběžný ventil?
maartas
Re: Kolísavý volnoběh
No to pocit namám
ale nějak se nemohu dopátrat příčiny. Volnoběžný ventil je nový, cívka nová, kabely proměřeny při zátěži a OK, tlaky OK, veškeré hadice zkontrolovány a problém nemají.
Takže vážně netuším, kde je problém.
_________________
- lalos
Nedávno jsem měl stejný problém a bylo to prasklou hadicí podtlakového sání. Někde tady na fóru je i fotka, je to takový "E" kus.
MX5_SVK
Tuna je tema ohlade vymeny hadice odvetrania klukovej skrine.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %A1n%C3%AD
MX5
maartas
Díky za rady.
Po kontrole všeho možného na motoru auta jsem na závadu nepříšel. Je zajímavé že motor běží bez jakýchkoli problémů a po nějaké době nejdnou začnš volnoběh začně kolísat. Otáčky se pořád drží v rozmezí 750 - 900. Po přidání plynu není žádné škubnutí ani nic podobného a do otáček jde normálně.
_________________
- Bany121
ziadost o radu:
dnes som uspesne obsolvoval STK a EK a pri EK mi technik vravi, ze mi mierne kolisu volnobezne otacky ( 650 - 730 o/min ) kontrolval som vsetky hadice - hlavne T-hadicu na odvzdusnenie klukovky.zaujimve je, ze kolisanie otacok vobec nieje vidiet na otackomery.
mate niekto nejake rady, coho sa chytit, kde hladat ???
dakujem
dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
Pokud to není poznat při běžném provozu, tzn. auto se chová normálně - NEHRAB DO TOHO.
- petulak
miki21 píše:Pokud to není poznat při běžném provozu, tzn. auto se chová normálně - NEHRAB DO TOHO.
- Bany121
neviem ci to s tym suvisi, ale pri zahriatom motore, pri rozbehu z volnobehu, tak mi autom tak divne zavybruje ( ako sa odlepia otacia z volnobehu).miki21 píše:Pokud to není poznat při běžném provozu, tzn. auto se chová normálně - NEHRAB DO TOHO.
Lucik-fofík
Ford Focus 2001
Ahojte Forďaci , prosím o radu -mám Fofo 2001 1.6 74 kw minulý rok jsem si ho přivezla z Berlína , vše bylo o.k až do teď. Mám problém , že když vyřadím nebo stojím na světlech otáčky se mi zvednou na 3 až 3,5 tis /min . a třeba po minutě mi zase klesnou na mojich stálých 900 . Nevíte čím by to tak mohlo být
? Začalo mi to dělat teď v lednu ale nebylo to tak šílené. Příští týden mám jed do Švédska , tak mám strach abych vůbec dojela. když jsem byla v autoservise odpověď byla .. hmm nevím to by se muselo celé rozdělat. Automechanik chtěl za to šílené prachy a já už nechci tak moc vrážet , protože už jsem opravila poloosy , cívku, stabili., čepy řízení , a ložiska, tak se chci jen zeptat jestli s tím někdo nemá nějaké zkušenosti
děkuji za odpověď. Lucka
Mne to robil snimac polohy skrtiacej klapky. Staci vytiahnut (dva sroby + jeden kabel), rozmontovat, vycistit vatovou tycinkou a liehom, namastit vhodnym mazadlom, zlozit, namontovat naspat
- petulak
Ak su zle tie hadice, tak otacky si lietaju vselijako vzdy a potom len tak zrazu same od seba nepadnu.
Ale samozrejme, aj tie hadice skontroluj.
