Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
lucky.jack
Re: Klimatizace
Příspěvek od lucky.jack » 27.04.2013 13:38
No je to pakárna, ale dá se to zvládnout. Spíš přijít na ten správnej grif.
vitacz
Re: Klimatizace
Příspěvek od vitacz » 27.04.2013 19:53
čau kluci, mám problém s klomoškou. Asi mi netočí větrák, nebo co, jelikož když jedu tak to chladí dobře a když zastavím tak už moc ne. Zkoušel jsem přidávat plyn, jestli to není něco na kompresoru. Ale nic se nestane. Takže vycházím z toho že by to měl být větrák, jelikož když pustim klimu tak dřív po chvilce začal hučet teď nic. pojistky v motorovém prostoru jsem prolez a všechno je ok. Napadá vás ještě něco co by jsem mohl udělat?
Díky moc.
ObrázekObrázek
Radekjo
Re: Klimatizace
Příspěvek od Radekjo » 27.04.2013 20:26
EL píše:Neznáte někdo nějaký dobrý servis nebo dílnu v Ostravě, kde lze nechat opravit a doplnit klimatizaci?
Ahoj. Servis Dudík Opava. Odsátí + vaku. zkouška + doplnění = 600Kč :bravo22:
FM MKV 2,0 TDCI 15
vitacz
Re: Klimatizace
Příspěvek od vitacz » 29.04.2013 14:09
Nikdo neporadí?
ObrázekObrázek
filhou
Re: Klimatizace
Příspěvek od filhou » 29.04.2013 18:22
Dnes jsem tam byl, doplneno 130g.
Nic jsem nedoplacel, za hodku a pul mi volali, ze je to hotove.
Hned jsem si to pustil naplno, i tak male mnozstvi je znat - uvidime az bude vetsi teplo.
Radekjo
Re: Klimatizace
Příspěvek od Radekjo » 29.04.2013 21:44
filhou píše:Dnes jsem tam byl, doplneno 130g.
Opravdu? :shocked: :roll: :mrgreen:
FM MKV 2,0 TDCI 15
filhou
Re: Klimatizace
Příspěvek od filhou » 30.04.2013 22:59
Vadi ti neco?
C-Maxis
Re: Klimatizace
Příspěvek od C-Maxis » 01.05.2013 08:31
Asi to bylo mysleno tak, ze poznas "pridanych" 130g.
Ale necitim z toho prispevku nejaky vysmech, spis udiv.
Radekjo
Re: Klimatizace
Příspěvek od Radekjo » 01.05.2013 11:40
Samozřejmě se nikomu nevysmívám. Jen mě udivil rozdíl pravděpodobně v teplotě u 130g.
Správný chod klimatizace je závislý na spoustě věcí. Proto si myslím že 130g nehraje roli u skoro plné náplně.
Asi tak :mrgreen:
:nazdravi:
FM MKV 2,0 TDCI 15
sakalnr
Re: Klimatizace
Příspěvek od sakalnr » 02.05.2013 19:59
Ahojte, mam problem s klimatizaciou. Ked stlacim tlacitko A/C tak sa rozsvieti iba v polohe 1. Ked prepnem na polohu 2,3,4, tak zhasne a nechladi. Kompresor sa normalne zapne ked je v polohe 1. V ostatnych polohach sa nezapina.
Myslel, som ze tam je malo chladiva, ale vcera som bol na komplet udrzbe klimy ale vysledok je ten isty. Cize funguje iba na prvom stupni. Napln tam urcite je, lebo ked ju zapnem, tak aj posledna hadica (pred vstupom do kabiny) je uplne ladova.
Viete poradit kde by mohol byt problem? Prezreli sme aj poistky, ale vsetky su OK.
dik
edit lucky.jack http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 22#p888522 :bebng: :nnou:
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
MK2
Re: Klimatizace
Příspěvek od MK2 » 02.05.2013 21:16
No a když přepínáš ventilátor na 2/3/4 tak fouká vzduch víc/míň (neptám se jestli teplý či studený) ?!
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
sakalnr
Re: Klimatizace
Příspěvek od sakalnr » 02.05.2013 21:27
Ked prepnem na 2,3,4 tak sa fukanie postupne zosiluje.
MK2
Re: Klimatizace
Příspěvek od MK2 » 02.05.2013 21:33
Zajímavá závada. Logicky i podle elektrického schématu to nedává žádný smysl :nixw:
sakalnr
Re: Klimatizace
Příspěvek od sakalnr » 02.05.2013 21:45
Neviem, skusim este znameho elektrikara nech to premeria, lebo sa mi to nezda.
Uz niekto mal tento problem ale v inom okne:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 37&t=32638
Ale urcite o odpor sa nejedna, lebo keby to bolo tym odporom tak ventalacia by isla iba na 4 stupni, ale mne fuka na kazdom tak ako ma.
Este sa chcem spytat, co su dva ventilatory v motore, maju ist oba ci iba jeden? Myslim ze iba jeden, ten druhy sa zapina iba vynimocne, ci nie? Lebo mne sa toci iba jeden.
EL
Kompresor klimatizace - servis Ostrava a okolí
Příspěvek od EL » 09.05.2013 17:52
Nezná někdo v Ostravě nebo v okolí servis na autoklimatizace? Potřeboval bych přetěsnit kompresor nebo koupit repasovaný kompresor na Ford Focus TDCI 10/2002.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
