zdravím chlapy
Potřebovalů bych poradit. Včera jsem zajel delší trasu s Fokusemm, ale když jsem se vracel na křižovatce se volnoběh z 900 otaček pohl na 1000. Dá se pozorovat i v kabině silnější zvuky motoru, juede trošku těžkopádně. Neváte čím by to mohlo být motzor je endura. Kontroloval jsem i olej, ale je ho tam dost a chladící kapalina je také v normě. Teplota motoru se však nezvedla. Netušíte čím by to mohlo být?Mám tušení zda to nemůže být plynový pedál a nebo dokonce spojka. Dík za odpověď
dotaz ohledně Ford Fokus 1,8
- phofy
Re: dotaz ohledně Ford Fokus 1,8
Jak se ti teplota motoru nezvedla? Jestli to dobře chápu, tak jsi měl pořád studený motor? To by ukazovalo na vadné čidlo a tím pádem i zvýšený volnoběh. Dá se to vypozorovat třeba když je pod nulou tak motor chvilku na volnoběh běží na 1000 otáček
faaam123
Ne měl jsem teplý motor jde o to, že je v normě při 900 otáčkých, při vyřazení rychlosti byl nad 1000 otáček a později spadl znovu na 900 otáček. V pedálu plynu se zdá, že motor jede s obtíží. Je i hlučnější. Při kontrole oleje jsem akorát zjistil, že je olej nad dvě rysky což je běžné. Může se jednat o závadu plynového pedálu nebo je to i třeba spojkou? Závada se stala po jízdě na rychlostní silnici kdy jsem střídal trychlost okolo 80-90 km za hodinu. Čím to může být?
- phofy
Tak to netuším čím to může být
- Dragic
máš naftu nebo benzín?
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
faaam123
mam naftu
- Dragic
v tom případě máš eletronickej plynovej pedál v tom to asi nebude.
kdy byla výměna filtrů?
a co turbo chová se normálně?
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
