Rozvody - kompletni info na straně 62
Zamčeno
Realife
Příspěvek od Realife » 22.06.2007 15:46
toto je normalne otazka dna :!: ze co sa pak stane :idea:
nechapu proc, zajima me mira poskozeni motoru.
:!: :twisted:
driver
Příspěvek od driver » 22.06.2007 15:53
podle toho jestli ti praskne na vytočeném motoru nebo na volnoběhu
ale i tak než se motor zastaví tak ti to rozbije ventily,písty obouchá hlavu atd.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 22.06.2007 16:13
Měnil jsem rozvody ve 144tis.km. a ten řemen byl jak když ho vindali právě z krabice, je to vážně kvalitka!! No teď je tam opravdu novej, tak mám klid!!
Ferris
Příspěvek od Ferris » 22.06.2007 16:25
driver píše:podle toho jestli ti praskne na vytočeném motoru nebo na volnoběhu
:idea: presne tak je to v podstate to najhorsie co sa ti moze s motorom stat
:!: :!: :!: ked tomu neveris tak to nechaj tak ale potom sa tu nestazuj 8)
ked to rupne
1,8 TDCi 85kw, K&N air filter, Eibach springs
couddy
Příspěvek od couddy » 22.06.2007 16:28
Ferris píše:
ked to rupne
ev. ty pisty proleti kapotou :) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
Ferris
Příspěvek od Ferris » 22.06.2007 16:28
Jozkablack píše:Měnil jsem rozvody ve 144tis.km. a ten řemen byl jak když ho vindali právě z krabice, je to vážně kvalitka!! No teď je tam opravdu novej, tak mám klid!!
drobne trhlinky a poskodenia nieke az tak vidno v nenapnutom stave bez zataze , dobre si spravil ze si to vymenil istota je istota na tomto sa vazne neoplati setrit :idea:
vela stastny km :)
Ferris
Příspěvek od Ferris » 22.06.2007 16:30
couddy píše:
Ferris píše:
ked to rupne
8O 8) :D , dufam ze mu staci taketo vysvetlenie
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 22.06.2007 16:34
No tak moje zkušenosti s výměnou rozvodů, jakmile nevíte kolik to má najeto okamžitě rozvody měnit!! Jinak poškození motoru závisí dost na štěstí, sem to už viděl, ohlý ventily, píst prasklý, klika prasklá ložiska na klice zničený, tím pádem je potřeba někdy i výbrus, atd, jo taky se může stát že praskne i hlava. Takže když nevim co s tím kdy kdo dělal, radši neriskovat, škoda může být potom několikanásobná.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
Realife
Příspěvek od Realife » 22.06.2007 16:35
Ferris píše:
couddy píše:
Ferris píše: :idea: presne tak je to v podstate to najhorsie co sa ti moze s motorom stat
ked to rupne
Cti na co sem se ptal a proc sem se na to ptal!
Ferris
Příspěvek od Ferris » 22.06.2007 16:58
Realife píše:
Ferris píše:
couddy píše: ev. ty pisty proleti kapotou :) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
prave ze to tu par ludi citalo preto si dostal take vysvetlenie ake si dostal 8) no ale kazdopadne myslim ze tato tema je tymto uzavreta vymenu nepredlzis vymen to a hotovo a vizualne nic nezistis
Naposledy upravil(a) Ferris dne 22.06.2007 17:03, celkem upraveno 1 x.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 22.06.2007 17:01
Ferris píše:
vela stastny km :)
Vyměnil bych ho i kdyby to auto mělo najeto jen 50tis.km.! Já jsem na tohle háklivej a mám rád jistotu!! ten starej řemen po vyndání i při na tažení a ohybání nevykazoval žádné trhlinky!! I mechanik se divil, skoro to vypadalo že byl nedávno měněnej, ale to podle servisky i servisu, kde auto ošetřovali neni možný!!
Realife
Příspěvek od Realife » 22.06.2007 17:03
Ja jen ze mi kazdy odpovidal at neprodluzuji interval vymeny rozvodu, ze riskuji. Pritom jsem nekolikrate napsal ze mam najeto 100k, tedy nemusim jeste menit a ze me pouze zajima, jestli jdou rozvody zkontrolovat " ocima " jak tu nekdo psal a co se stane ( resp. jak vazne to bude ) kdyz prasknou. No a odpoved byla, abych neprodluzoval interval vymeny 8O :D Tak sem musel znovu vysvetlit, ze menit nechci, ze me to jen zajima....
Jinak souhlas, uzavreno a zdravim na SK...
Ferris
Příspěvek od Ferris » 22.06.2007 17:08
Realife píše:Ja jen ze mi kazdy odpovidal at neprodluzuji interval vymeny rozvodu, ze riskuji. Pritom jsem nekolikrate napsal ze mam najeto 100k, tedy nemusim jeste menit a ze me pouze zajima, jestli jdou rozvody zkontrolovat " ocima " jak tu nekdo psal a co se stane ( resp. jak vazne to bude ) kdyz prasknou. No a odpoved byla, abych neprodluzoval interval vymeny 8O :D Tak sem musel znovu vysvetlit, ze menit nechci, ze me to jen zajima....
ved hej, si len postupne dostaval odpovede na vsetky svoje otazky,
PS: ked si si nie isty kolko mas najazdene radsej to vymen :!:
Vela stastny km :) a koncim mam padla idem sa vozit na FOFO
Realife
Příspěvek od Realife » 22.06.2007 17:09
Ferris píše:
asi jsem moc sebevedomy ale jisty si sem :) :)
A vis co? Ja jdu taky, ahoj.. :lol:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 22.06.2007 20:54
[quote="Ferris"]
to jamaka: kolko ma ten remen 850cm si sa asi preklepol nie ? teda dufam
quote]
preco by som sa mal akoze seknut? Zajtra ho zmeriam a uvidis. Je na nom presne 91 zubov. Ako si myslis ze je vecsi??? Uz som ich par parov vymenil, takze asi viem aky je :)
Zamčeno
