Kotoučové brzdy
zdenage
Re: Kotoučové brzdy
Příspěvek od zdenage » 11.08.2012 18:50
Focus 1.6 16v kombi rok 2000 dovezenej z D a má kotouče i vzadu. Výbava tak střed,vyhřejvaný okna,klima,přední okna v el.,ovládání rádia pod volantem. Snad nic víc to nemá,takže to je nejspíš na přání zákazníka.
FatBoySlim
Výměna zadních KOTOUČOVÝCH brzd
Příspěvek od FatBoySlim » 23.04.2013 20:21
Ahojte kluci,
fakt jsem hledal a primo navod jsem nenasel,vlastne ani shrnuti a potvrzeni od vice lidi ze rady zde psane jsou pravdive. Takze chci menit brzdy,ty predni uz jsem menil na kamosovym takze mam zkusenosti,ale zadni mam kotoucove (takze bubenici nepsat :D )a nevim presne jak na to.
Takze otazka prvni: Musim povolit lanko od rucni brzdy?
Druha: Otacet pri stlacovani pistku doleva,ci doprava? Asi doprava jako zasroubovavat ne?(U mondea pry na kazde strane jinak)
Treti: Je nutnost stahovak,nebo to jde i jinak? A kdyz jinak nemuzu neco poskodit.
Za ctvrte: Co je k tomu zapotrebi? Treba vpredu byla specialitka imbus 7,tak jestli neni neco specialniho i tady.
A doplnujci otazka: Na co si dat pozor? Nejake vychytavky a rady pro usnadneni?
Jestli to uz nekde je tak mi jen napiste ze jsem tupej a neumim hledat,ale nezapomente na odkaz :D diky
Sloučeno. lucky.jack
The Northwest Crew© AUTOcombi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo Obrázek
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
Jardak
Re: Kotoučové brzdy
Příspěvek od Jardak » 23.04.2013 20:40
Lano ruční brzdy povolovat nemusíš. Je ale vhodný ho z třmenu vyháknout,líp se sním pak manipuluje.
Pístkem se točí doprava na obou stranách. Je třeba současně pístek zatlačovat. Na zatlačování stačí páskovina cca 10 cm dlouhá. Do prostředka se odělá závit M8,do něj se natočí osmička šroub. Páskovina se opře o třmen a šroub se natočí tak, aby se jeho konec opřel do prostředka písku. Šroub se přitáhne,pak se zašroubuje pístek,tím se šroub uvolní,tak se znovu zašroubuje atd. až je pístek dostatečně zasunutej.
FatBoySlim
Re: Kotoučové brzdy
Příspěvek od FatBoySlim » 24.04.2013 19:39
Tak dik,dneska prisly brzdicky takze v patek na to jdu. :palec_nahoru:
FatBoySlim
Re: Kotoučové brzdy
Příspěvek od FatBoySlim » 26.04.2013 23:32
Tak jsem to dneska s kamosem vymenil a zda se mi ze to brzdi nejak lajdacky...mozna jeste hur jak se starejma. Je to normos kdyz je to novy,ze se to casem vojede? :D
petulak
Re: Kotoučové brzdy
Příspěvek od petulak » 27.04.2013 08:25
Je. :mrgreen:
stolidus
Re: Kotoučové brzdy
Příspěvek od stolidus » 08.06.2013 15:10
To mě něco jakoby lehce drhlo u pravýho zadního kola, ale ne zas tolik a nic nesmrdělo. Proto mě brzdy ani nenapadly. Protože jsem věděl, že bude brzy potřeba vyměnit poloosu. V servisu zjistili, že mi pořád brzdily zadní kola. Kotouče byly úplně vypálený, destičky taky KO. Tak mi včera vyměnili zadní kotouče i desky, proběhla nějaká repase zadních třmenů. a rovnou jsem nechal vyměnit i tu pravou přední poloosu. Vypláznul jsem dost peněz. Odjel domů cca 0,5km. Dneska jsme si z ženuškou zajeli do města pro čestvé mořské ryby a brzdy drhnou víc než, když jsem to do servisu dovezl :-( Žádný smrad, ale drhne to hlasitě a při jízdě z kopce bez rychlosti píská. Žena šlapala na brzdu a já pozoroval třmeny. Přijde mi, že jsou desky úplně u kotouče a hýbou se jen třmeny :-) Není to natvrdo, ale asi to přibržďuje. Tak nevím jestli si to sedá a nebo byla práce provedena nějak neodborně. Ale do teď jsem tam byl naprosto spokojenej. Ale se.. mě to fest. Rozhodoval jsem se jestli si focuse opravím a nechám a nebo koupím něco jinýho. Takže, když už jsem to nechal opravit a vono takhle, tak mě to slušně řečeno dost rozladilo. Kdyby to aspoň nebylo tak shnilý :bebng:
Ford focus 1.8 TDDi 66 kw r.v. 2002, Lada 2107 1500
Re: Kotoučové brzdy
Příspěvek od foki » 08.06.2013 22:55
pokud porad brzdily tak to mohlo byt i lanama , na ty se nekdo dival ? nejjednodussi zvednout a zatocit kolem , melo byse volne otacet , muze se stat ze bude slyset lehke susteni od kotoucu . ale musi jit volne otacet pokud otocis a hned se zastavi tak je neco spatne .
stolidus
Re: Kotoučové brzdy
Příspěvek od stolidus » 10.06.2013 12:17
Díky za reakci a radu. Lanovody jsou v pořádku. Nakonec to dělal jen "šus-plech". Takže po odhnutí šroubovákem za sekundu opraveno. Horší zjištění přišlo při otáčení předními koly, které se otáčí jen hodně těžce. Takže mě zřejmě bude čekat výměna shnilých předních třmenů a nedejbože i nábojů. A nebo to hodím do šrotu a za cenu opravy si koupím vždycky nějakej šrot od technický do technický :cry: Investice cca 50 tis za tři roky u focuse I. Je to normální? :puke_r: A to doho ještě nepočítám případné vyvaření :) Asi mám smůlu na auta.
Jirik 1.8
Re: Kotoučové brzdy
Příspěvek od Jirik 1.8 » 15.06.2014 19:31
Tak jsem si včera měnil brzdy na autě a vše oka, akorát nejde zcela zaklapnout pružinka u destiček. Zdá se mi větší, kdoví jak to ten TEXTAR vyrábí (je to přímo na focus 98 - 05). Třmen neplave, drží, tak doufám, že se to časem nevyhákne. Správně by ten oblouček měl být směrem k třemu.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
Re: Kotoučové brzdy
Příspěvek od stano. » 15.06.2014 21:10
Ja mam tiez Textar a tiez to tam tak vselijako islo natlacit. Este zatlac ten drot viacej po vycnelky na strmeni, aby nahodou nevyskocil. A neries to :)
Jirik 1.8
Re: Kotoučové brzdy
Příspěvek od Jirik 1.8 » 15.06.2014 22:28
stano.: Ještě jsem to zkusil víc zatlačit a šlo to jen o 1mm, už to musím nechat. Fakt je ta pružina větší než u těch co jsem tam měl. Asi co výrobce to velikost pružiny. :lol:
Cimi
Re: Kotoučové brzdy
Příspěvek od Cimi » 16.06.2014 00:37
taky to tam takhle mam jinak to nejde (brembo desky= textar)
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
Melounek
Re: Kotoučové brzdy
Příspěvek od Melounek » 19.06.2014 19:13
Zdravim a mám na vás dotaz.
Budu měnit na svém autě přední kotouče a mám možnost koupit MAXGEAR MAX 19-0710 MAX
oba za 990kč. Cena se mi zdá dobrá, ale máte někdo s těmito kotouči zkušenost?
Díky.
Ford focus hatchback 1.6 ti-vct 92 KW
Re: Kotoučové brzdy
Příspěvek od miki21 » 19.06.2014 19:42
že se na ty různé experimenty už jednou nevyserete... šetřit na brzdách :dih:
