Vibrace od podvozku
vencator
Re: Poloosa - vibrace řízení
nemáte prosím zkušenost někdo já se dá opravit poloosa?aspon trošku přibližnej postup
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
- Nepér
Trošku přibližnej postup, shodnej pro většinu aut s motorem vepředu http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=434
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- ZAHRY
Re: vibracie a rozkmitane
Rumcajs1 píše:to evpast: Tipnul bych to na poloosu nebo kloub na ní. Stejnej problém jsem měl na focusu a byla to ona. Vibrovalo to jen když byl motor v tahu a taky jen od určité rychlosti.
Zkus to ošahat, zkusit s tím zakvedlat jaký jsou vůle a jestli se na to necítíš, zajeď s tím někam na servis, kde to zvednou, kouknou na to a řeknou ti jestli ty poloosy jsou dobrý nebo ne.
A tím podpisem myslel Kóťa popis auta co máme nad banery viz ODKAZ
Souhlasim také jsem měl ze začátku ten problém a nové tyčky stabilizátoru to vyřešily.Ikdyž problém může být i v poloosách nebo najít to místo kde jsou případné vůle.
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
vencator
poloosa vyměněna a je klid oprava 2900 i s poloosou,je z vrakáču tak snad něco vydrží a starou nechám repasovat a schovám kdyby byla potřeba nebo prodám.jen lupání ve volantu zůstalo ale problém je v hřebenu a ten je dost dráhej a na lupání sem si zvyk tak to nechám.
- Yeshterr
Radši jí schovej, po pár neblahých zkušenostech razím teorii "co se točí, nekupuj na vrakáči".
Limited edition GHIA MÍNUS
vencator
tak jednu sem vyměnil,je schovaná a necham jí zkusit repasovat už sem našel pár firem,ale vibrace jsou pořád a větší takže pujde ven asi i ta druhá,mezi svátkama při výměně oleje nato mrknem.
vencator
je možný že by poloosa dostávala vibrace jen po rovné silnici kde nejsou hrby?když jedu unás po dálnici tak nic nejde cítit,ale když jedu na slovensku kde to maj rovný tak mě to vibruje do volantu,ale když třeba přejíždím spoj na mostě tak jak kolo trošku odskočí tak se vibrace stratí tak na 3 sekundy a pak to zas začne.co to bude dělat poloosa nebo ložisko?
- Yeshterr
A víš tutově, že je to od poloosy?
vencator
no vypadá to tak musíme to rozdělat.od čeho jinýho by mohli jít vibrace?dělá to furt v určité rychlosti,takže převodovka to nebude a furt se to jen zhoršuje.když jsme to kontrolovali posledně tak jak je to ložisko na té poloosy tak mělo asi 1mm vůli tak jestli to nedělá to.
aschrofel
Ahoj všem, mám asi podobný problém - vibrace v zátahu, zvláště u některých rychlostí. Do kopce více, nejvíce asi do kopce v zátahu a mírné zatáčce. Docela jsem si s tím užil, myslel jsem, že to je problém kol, případně dokonce vstřikovací soustavy (ono to vždy trochu cukne, když se přidá). Nakonec mi i pan Dudík radil, že to budou vymlácené poloosy, jenom zrovna nemám cestu do Opavy (=400 km). Našel jsem na Aukru odkaz na druhovýrobu za 2500,- kus (http://aukro.cz/poloosa-prava-ford-mond ... 21411.html) a asi je objednám. Chci se zeptat, jestli náhodou někdo nemáte lepší tip, ať neplatím zbytečně. Dále se chci zeptat, jestli nemáte kontakt na firmu, která mi udělá repase těch starých (jsou origo), ať je mám v zásobě, či k prodeji, a zkušenost kolik ta repase zhruba stojí.
Díky za nápady a dám vědět, jak jsem dopadl.
Ford Mondeo Mk. III, TDCi 85kw, combi, 2004, cca 225k
aschrofel
Ahoj, tak už jsem narazil na problém s těmi poloosami z posledního příspěvku - nemají ABS kroužek a já se bojím, že ty staré buďto nepůjdou vyrazit, nebo nebudou na novou poloosu pasovat, nemáte s tím někdo zkušenosti? Případně tip, kde ABS kroužek koupit?
Brehowicz
U MK3 je na př. kole magnetický kroužek ABS součásti těsnění ložiska.
zeli
Tak jest, s poloosou nema ABS co delat u MK3. Pulku "prace" odvede magnet v lozisku a druhou pulku prace plastovy cidlo zasroubovany do tehlice.
- Fiber
Mohu potvrdit, na začátku jsem si prošel řádnou anabází o nevhodných homokineťácích a tím pádem zničeném ložisku a čidlu ABS. Vše mi bylo technikem v servisu krásně vysvětleno...
pepé
Tak co chlapi je něco nového, mám ten samý problém, mě to dělá i po vyhození. Teď mi měnil mechanik celé hřebenové řízení, byla tam vůle, klepalo to, ale nic se nezměnilo. Vibruju dál teď už to začíná někdy i od 90km. Vnitřní kloub na levé poloose, jsem už taky měnil. Teď po výměně servořízení mi to dělá i při brždění, ale až při 120km.
Vibrace jsou cítit i do sedaček, jsem už totálně na dně, kdo mi diagnostikuje s určitostí problém, má u mě lahev skotský.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Escort combi 1985
