Brzdy - MONDEO
Yeshterr
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Yeshterr » 19.10.2012 13:21
U Mondea jsem to ještě dělat nemusel, ale vždycky mi u šroubovacích pístků pomáhalo smáčknout sikama, pootočit na obvodu o cca 5-10mm, smáčknout, pootočit, smáčknout....
Limited edition GHIA MÍNUS
tezkac
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od tezkac » 11.11.2012 19:06
mám sjeté oboje brzdy a budu je muset komplet udělat, nicméně cena kotoučů a desek mě dostala, 310 euro za všechno je raketa :-(
k tomu 140 euro za 2 zadní tlumiče :-(
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
buceek07
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od buceek07 » 12.11.2012 10:28
U mk3 to bylo šikovně řešené, že je tam výřez pro 12 mm imbus, kterým se dá zatočit pístek, když není stahovák....tedy u těch zadních, u přední si nejsem jistej, ty sem dělal už dávno...
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
zeli
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od zeli » 12.11.2012 12:53
U myho MK3 zadnej imbus nebyl, takze jedny ruce navic, sroubovakem tlacit na pistek a tocit sikovkama nebo necim cim to pujde :) Samozrejme tocit na spravnou stranu, neda se globalne rict na jakou, musi se to vyzkouset. Lisi se to od typu karoserie a od roku vyroby, ale i tak se urco najdou vyjimky, na ktere zadne poucky platit nebudou.
Yeshterr
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Yeshterr » 12.11.2012 14:39
Já to řešil dvouma sikovkama, jednima jsem levou rukou smačkával pístek do třmenu a druhou rukou druhejma sikama pootáčel. Zní to krkolomně ale když člověk chytnul správnou frekvenci tak to pěkně pravidelně zajíždělo.
jimm
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od jimm » 06.12.2012 16:42
Máte někdo zkušenosti z brd.kotouči a deskama od výrobce samko?
darklada
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od darklada » 05.03.2013 10:27
Zdarec chlapi, může někdo poradit s propadávajícím brzdovým pedálem? Vyměnil jsem vzadu destičky, stočil kotouče, předek je ok a celý odvzdušnil. Při vypnutém motoru pedál drží, ale jak nastartuju, postupně se propadává až na podlahu. Při jízdě zabrzdí, ale přišlápnu větší silou a spadnu až na zem. Kapalina neubívá. Může někdo poradit čím by to mohlo být? MK3 - 2002
johnyram
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od johnyram » 14.03.2013 15:48
No tak to vypadá jednoznačně na hlavní brzdový válec. Pedál jde pomalu na podlahu, ale kapalina se neztrácí, viděl bych to na výměnu....
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
Jakub.N
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Jakub.N » 13.04.2013 18:10
Ahoj klucí, nevím jestli se ptám správně, kdyžtak mě někdo nasměrujte jinam :oops:
Je čas přezouvání na letní a přemýšlím nad barvením brzdičů.
Můžete mi někdo poradit Vaše postřehy?
Hlavně jaké barvy a kde se dají sehnat, zda natírat/stříkat, jak a čím řádně vyčistit, sundavat/nesundavat brzdiče...
Zkrátka jakou nejlepší cestou se na to vrhnout :D
Dík
Ford Mondeo 2011, 2.2 TDCi Titanium
buceek07
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od buceek07 » 14.04.2013 17:12
Zdar draku....hlavně bych se držel nějaké rozumné barvy, nic šíleného tam necpi...každopádně prodávají se laky přímo na brzdiče, třeba od filmy Foliatec, to je kvalitní záležitost co vydrží...jinak můžeš koupit v obi bravu ( třeba Alkyton ) a bavit se štětečkem, to vyjde nejlevněji a když si pohraješ, tak to vypadá krásně...
ocelákem třmeny projeď od hrubýho bordelu, ty máš nový auto, nebudeš je mít orezlí, to je jenom +.... odmastit a natírat... rozhodně čistě a jenom třmen :!: ..ne zadní část desek, odvzdušňováky, nic, prostě lakuj čistě jen ten litinovej třmen...nejlepší je to rozdělat, pak máš jistotu, že ti nikam nic nezateče, ale když si pohraješ, zmákneš to i bez rozdělání :wink:
Jakub.N
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Jakub.N » 14.04.2013 20:16
Ahoj, děkuju děkuju :)
No budou tam tyhle kola a uvažoval jsem o nějaké decentní no.. Není to lambo :palec_nahoru:
Viděl bych to na stříbrnou nejspíš, nevím jestli zrovna u tebe jsem tu viděl zlatou, to je také pěkné :cooler:
Každopádně se podívám co všechno je v nabídce barev, pohraju si trochu v malování abych viděl aspoň trochu jak to bude blbý/dobrý a pak se na to vrhnu :huraa:
buceek07
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od buceek07 » 14.04.2013 20:49
Kola krásný :palec_nahoru: udělej galerku a pochlub se :palec_nahoru:
Jakub.N
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Jakub.N » 14.04.2013 20:56
Galerku vidím tak za 14 dní až 3 týdny :wink:
Dodělám ledky, natřu ty třmeny, umýt a načančat..
Pak fotky a galerka :mrgreen:
Tomka
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Tomka » 23.04.2013 15:32
Dobrý den,chci měnit komplet brzdy na mém mondeu 2.0TDCI r.v. 11/2006..Chtěl bych tam dát brzdy v níže uvedených odkazech,máte s těmito brzdami někdo zkušenosti??Myslíte že budou dobré?V odkazech mám 2 typy zadních destiček,nevíte jaký je v nich rozdíl a jaké si mám koupit??Předem moc děkuji za odpověď...
Předek:Kotouče: http://www.mdily.cz/ford/mondeo-iii-kom ... 66510.html
destičky:http://www.mdily.cz/ford/mondeo-iii-kom ... 4-060.html
zadek:kotouče:http://www.mdily.cz/ford/mondeo-iii-kom ... 73410.html
destičky:http://www.mdily.cz/ford/mondeo-iii-kom ... 4-059.html
dstičky???: http://www.mdily.cz/ford/mondeo-iii-kom ... 4-063.html
Ondra 93
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Ondra 93 » 23.04.2013 15:44
No ce se týče kotoučů, tak určitě lepší volba jak ATE, ty mám na autě cca 3 měsíce a jsou lehce zkroucené....
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
