1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Jardak
Re: vstriky 1.6 TDCI - vymena
Příspěvek od Jardak » 14.04.2013 18:51
Pokud chceš mít jistotu,dej do rozprašovače mýdlovou vodu a za chodu motoru ji stříkej na vstřiky a uvidíš hned jestli se budou tvořit bubliny z jejich uložení.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 14.04.2013 18:57
Diky, vykonám :nazdravi:
V12
Příspěvek od V12 » 14.04.2013 19:08
Ked mi mechanik menil prepady, musel vybrat jeden vstrekovac. Ked ho dal spat, podfuklo ho. Hned sme si to ale vsimli, takze iba vsetko poriadne vycistil a poskladal. Poradil mi, aby som z casu na cas nalial do sacht okolo vstrekov vodu, natocil motor a sledoval, ci to nebude bublat. Z casu na cas som to robil, problem sa nastastie az do predaja auta neobjavil.
smoula
Příspěvek od smoula » 14.04.2013 19:34
Marod22 píše:Chalani ako sa prejavujú podfukujúce vstreky? Pokiaľ nevidno zapečenú naftu v okolí vstrekov malo by to byť ok, alebo sa mýlim? Ešte som sa dočítal, že cítiť smrad v aute. To cítim, ale mám pocit že mi po štarte vleze do auta z výfuku.
Smrad po startu mam taky :wink: To podle me neznačí podfukující vstřiky... Někde sem četl, že pokud podfukují vstřiky, tak je to cítit pokud zastavíš a stojíš třeba na semaforu... Pokud to tak nemáš, tak bych to neřešil :-)
V12
Příspěvek od V12 » 14.04.2013 20:04
Ked podfukujuce vstreky zistis vcas, nestihnu narobit tolko problemov, ako ked ich nechas podfukovat 10 tisic km. To sa im potom z hlavy docela nechce. Smrad spalin v kabine by som teda riesil hned. Trik s mydlovou vodou je velmi dobry.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 14.04.2013 21:20
Na volnobehu je to tak rozoznatelne? Aby mi ta voda bublala by to muselo podfukovat celkom dost nie?
Příspěvek od stano. » 14.04.2013 21:41
Mydlova voda bude bublinkovat pri fakt malom uniku. Kontroluje sa tym unik plynu, freonu, cpavku, atd. A napriklad aj zvary na potrubiach.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 15.04.2013 07:27
Me kdyz podfukoval tak mi preve smrdel vyfuk v kabine kdyz jsem zastavil na semaforu. Jinak zvuk to melo jak parni lokomotiva a kdyz se sundal plastovy kryt motoru tak bylo videt cerny kour jak pravidelne odfukuje od vstrikovace :mrgreen:
Je:
Byl:
phofy
Příspěvek od phofy » 15.04.2013 12:09
Ten zvuk ti to dělalo kdy(parní lokomotiva), když jsi na to pořádně šlápnul, nebo stačilo lehce jenom přidat plyn?
lucky.jack
Re: podf
Příspěvek od lucky.jack » 15.04.2013 12:47
Přesunuto, sloučeno!
Sagic
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Příspěvek od Sagic » 15.04.2013 14:52
I na volnobeh :mrgreen: proste TS-TS-TS-TS-TS
Je:
Byl:
phofy
Příspěvek od phofy » 15.04.2013 15:39
Tak to jo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 16.04.2013 20:26
Tak ja uz taky fucim - vstrik nejdal od rozvodu tj 1. nebo 4.? Smrad nafty uvnitr ho prozradil...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ftfKnWAh ... e=youtu.be[/youtube]
a uz jsem zase zapomnel jak se vkladaji odkazy na youtube :)
edit: uz jsem si vzpomnel: nesmi tam byt zadne mezery... taky by ten engine mohl byt robustnejsi...
Naposledy upravil(a) vita_k dne 16.04.2013 20:37, celkem upraveno 1 x.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.04.2013 20:36
Pěknej bublifuk :mrgreen:
paranmax
Příspěvek od paranmax » 16.04.2013 20:47
Ty kráso tak je hezké. Mě teď začal podfukovat 2. od rozvodů, ale zatím kolem něj nic není jen smrděl a foukal, protože nebyl čas to opravit tak jsem to jen dotáhl a už ani nesmrdí.
