jaké ET ?
- jandist
Re: jaké ET ?
Měl jsem do teď 17" ET35 a šířka byla 7,5 a dá se použít v tomhle ET i kola se šířkou 8 ? při nějakém vhodném rozměru pneu ?
MK2
Re: jaké ET ?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- jandist
Re: jaké ET ?
Díky, jen když zůstane ET stejné a jen šířká se změní tak sem myslel, že kola nepůjdou víc ven ale budou pouze blíž k tlumiči.. Nebo i s přibývající šířkou kola jdou více ven ?
MK2
Re: jaké ET ?
No asi tak. Toho půl palce (cca 1,2 cm) se rozdělí na obě strany. Směrem k tlumiči i směrem ven z blatníku.
- jandist
Venca34
Re: jaké ET ?
Já osobně mám na Focusu 7J x 17 4/108 ET25, sice to leze skoro o 2.5 cm, ale mě se to líbí, aby to neškrtalo, jde to vyřešit taky dorazama....Pastovic píše:Čaute Focusácinedávno sem si koupil FoFo I a už tak přemýšlím o úpravách a jednou z nich sou kola na jaro i s pneu. Jenže kola co bych chtěl a co se mi líbí hodně (Oxigin 8 Black mají jen rozměr 7,5J x 17 4/108 ET25), tak by mě zajímalo jestli tu někdo máte kola s tak nízkým ET a jestli to nebude "MOC". A jak to bude třeba u kola 7J x 16 4/108 ET25? Fakt sem nováček tak se prosím vás na mě nezlobte ale pročítám to tu už týden a nejsem z toho moc chytrej
. Tak proto se obracím na vás, kteří máte více zkušeností.
- Jardak
Re: jaké ET ?
Tobě se to možná líbí,horší to bude při kontrole PČR a pojišťovně při případný nehodě nemluvě......
KaminekCz
Re: jaké ET ?
Prosím o názor skušenějších. Koupil jsem tyto disky RONAL - R51 - 7J x 16 4/108 ET42
Mám očekávat po nazutí pneu 205/50 R16 nějaké potíže? Skrtaní o lemy - blatníky třeba při vetší zateži. Skrtání o brzdy atd???
Focus kombi 2004 1.8 TDDI
- lucky.jack
Re: jaké ET ?
Tohle http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a sis přečetl? Hlavně podrobně první příspěvek s odkazy a kalkulačkou...
KaminekCz
Re: jaké ET ?
samozrejme že přečetl a proto se ptam predepsane pro FOFO I jsou 6J R16 a ja mam 7J x 16
MK2
Re: jaké ET ?
Tak si vem nějaké měřidlo a změř si, jestli máš od současných 5,5Jx14 kol směrem k blatníku 20 mm volného prostoru...
Zdema74
Re: jaké ET ?
Ahoj lidi, mám možnost koupit plech.disky z vozu Ford Siera 5,5-14 ET41a nevím jestli nebude problém kolem brzdových třmenu-drhnutí nemáte s tím někdo zkušenost,dík za info
Ford Focus 1,6 16v 74kw kombi r.v. 11 /2002
- tomino10
Re: jaké ET ?
čauky hoši možná totu je někde napsaný, ale nechci to číst celé
objednal jsem si kola 17 a mají šířku 8J Et35 . Mám zkušenost pouze 7/5J ET35 R17a musim říct že to bylo akorát na gumách 215/40, ale zájímá mě zda ty 8J nebudou někde škrtat myslim tím u tlumiče, vnějšek neřešim to se vytáhnou blatníky, má stím někdo zkušenost ? díky
Re: jaké ET ?
aky mas motor?
Re: jaké ET ?
