Zdravím,
chtěl bych se zeptat na problém s odrušením radia. koupil jsem tablet který napájím z autozapalovače normální nabíječkou k tabletu dodávanou. Tablet jsem pak propojil přes aux in k radiu. Ale když pustím radio tak to praská, bzučí, šumí, je tam brum a různé jiné rušivé elementy a to i při vypnutém motoru. Ty zmizí po odpojení napájení a nebo v tabletu nejsou slyšet po odpojení kabelu do aux-in. Nevíte jak se toho zbavit?
Mám Ford Mondeo MK4 2008.
Budu vděčný za jakoukoliv radu.
Odrušení radia a tabletu
Tomkan
Re: Odrušení radia a tabletu
1) Pokud je tablet napájen ze své vlastní baterie, brum zmizí?
2) Napáječ je dodávaný k tabletu (z auta 12V do napájecího konektoru tabletu) nebo je to standardní 12V-USB + kabel?
PapoS
Skontroluj aj ten kabel ktorym si tablet prepajal AUX in. Moze to kludne robit aj on
gines
Chyba bude v ukostreni autoradia a zapalovace. Ja to taky resil. Natahal jsem poradny kabely od minusu radia a zapalovace a dal na poradnou kostru a je klidek.
pieter1
pro Tomkan: 1) ano pokud je napájen z vlastní baterie brum zmizí
2) napáječ je originál dodávaný k tabletu. není to USB. USB jsem zkoušel taky, bez efektu.
pro PapoS: kabel kterým je propojen tablet a aux-in je normální audio kabel 3,5" jack - 3,5" jack. Není
nijak upravovaný. Normální audio dvojlinka
pro gines: kde tedy je pořádná kostra kam bych mohl dát mínusový kabel od radia a zapalovače?
gines
Já to ukosřoval obojí na plech co je za rádiem. Dal jsem si na oba konce drátu očka a jeden přišrouboval na rádio a jeden na ten plech a to samé i s autozapalovačem.
