Aky je 2.0 Duratec HE ?
- V12
Re: Aky je 2.0 Duratec HE ?
Dreede :
To je prave ten druhy typ napinaku, ktory je na vymenu priatelskejsi, ako ten, co mam ja - valcovy. Na tomto Tvojom je otvor na vrchu pre pacidlo. Pri nahadzovani remena mas napinak na 1 skrutke, pridrzis remen na kladke a pacidlom vsunutym do toho horneho otvoru pomaly pacis a natahujes remen. Ked je v potrebnej polohe, zaskrutkujes zvysne 2 skrutky.
Inak cudujem sa, ze sa zlomila kladka. Niekto nieco poriadne zbabral a na 100% by som to siel reklamovat.
Dreede
V12: Zistil som cez víkend, že je aj iná dĺžka remeňa, takže som nemohol vymeniť tento pevný kus za valcový. Vymenili sme teda iba koliesko postupom aký si popísal, veľmi jednoduché. Na poškodenom koliesku je na drážkach vidieť vyrytý nejaký predmet...
Každopádne, keď budem nabudúce meniť remene, objednám dlhší a hodím nový napinák. BTW prečo sa nahadzuje ťažšie Tvoj?
Pri inštalácii novej kladky som zistil čo mi hrkotalo a škrípalo v motorovom priestore. Bola to uvoľnená klimatizačná rúrka, ktorá klepala do úchytu a keď bolo vlhko, škrípala. Ako som ju upevnil, je v aute ticho.
Čo sa týka servisu, po vzhliadnutí tej kladky, hľadám nový a odporučím aj mojim známim...
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
- V12
Ten tip na skripanie - hned ako sa otepli to idem mrknut.
Ten moj napinak je horsi - ked chces menit remen, musis sa pretahovat s pruzinou. Nemas ako a za co zapacit... Zrovna tak to bolo na 2.0TDCI, kde som to riesil nasledovne - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11#p826211
Dreede
Jejda pekné trápenie. Pokiaľ viem, je tam opačný závit, kolega napinák napol bez problémov kľúčom na kladke. A k tej klima rúrke... zase sa mi odtiať uvoľnila, tak som skúsil vybrať celý úchyt a podľa mňa je to auto tak 2x tichšie
Žiadne vibrácie aj aj celkový hluk motora je výrazne nižší. Ako iný motor
Kolega z roboty neveril, čo dokáže narobiť takáto prkotina... teraz sa vytešujem ako malý chlapec
- V12
Kde mam hladat ten drziak trubky ? Som si na 99% isty, ze je to ona. Dnes bolo vlhko, tesne po nastartovani ako sa motor zatrepotal, tak sa ozvalo to zname zaskripanie (nie, dvojhmota to nebola, ta rinci inak).
- černý.fikus
taky mam ten "problem" jako Ryko, ze musim pomoct motoru plynem. uz nejakych par stotisic skoro
pravidelnost zadna, tak nevim. nacata klika, ze by...
navic to nekdy dela, ze motor naskoci, ale je v takovem modu polospanku. mlati se kolem 500 ani ryba ani rak. pomuze plyn a nic se nedeje... jede a jede.
no aspon vim, ze svicky a vstriky to byt nemusi a nemusi se resit. a nehlasi zadnou chybu, jak jinak
FoFo II 2.0
- V12
Skus tu klapku. Je to celkom palka, ale vzdy lacnejsie, ako turbo, vstreky, EGR ci DPF
- černý.fikus
zkusim ji nechat profouknout..
jnak jsem premyslel, nez to poslu do sveta jeste, zkusit neco s motorem a nemyslim ted nejake navysovani motoru, ale upravu map a el. plynu.
proste jen soft. i dle toho grafu vykonu je tam evidetne v zajmu emisi a EU4 to trochu rozesrane + odezva plynu... nemate nejaky tip na nejakou firmu, co dela tyhle mapy a optimalizace prubehu vykonu?
kdyz se prodavaji kity na fiesty ST, kde se jedna samozrejme i hdw, tak k tomu je preprogramovani jednotky pro optimalnejsi reakce. tak jestli jde neco takoveho zvlast
FoFo II 2.0
- Nicco
Tak ten filter co som spominalNicco píše:Ked je tu uz ta diskusia o filtroch, opytam sa, kolko km vam vydrzi vzduchovy filter (sania motora). Ja ho mam uz asi treti rok (cca 45tisc km) a je ako novy. Je to polsky Filtron, tak neviem, ci nic nezachyti, alebo je to normalne. Maximalne ho 1-2x rocne vyberiem a vyklepem z neho muchy a podobnu haved. Je tak cisty, ze by som ho mohol predat, ako nepouzity.
Tonda-B
To jsi ovšem našel závodní provedení motoru, který má mazání se suchou vanou.Dreede píše:Ahojte, na mojom Duratec HE FFV mam 2 remene a pritom vždy som si myslel, že je tam iba jeden. Našiel som 2 obrázky, kde je vidno, že malý remeň poháňa ešte "niečo" navyše. Viete mi povedať čo to je? Zároveň je hlavný remeň inak poprepletaný. Ďakujem
Malý řemen pohání 3-stupňové olejové čerpadlo.
Dva stupně odsávají olej z nehluboké vany a vytlačují ho do uklidňovací nádoby (není na obrázku), 3.stupeň tlačí olej na mazaná místa.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
- Dixo
Panove, omlouvam se pokud se to tu uz resilo...ale mate u sveho 2.0 palivovy filtr? Menil ho nekdo?
Brnenske origo servisy se neshodnou, jeden me dokonce odmitl obednat stim, ze to nikdy nedelali a filtr se tam nemeni nebo tam vubec neni.
- enjoy
Katalog MANN filter tvrdí, že je tam doživotní.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- černý.fikus
- V12
Blba otazka - kde je ten filter ???
V12 píše:Blba otazka - kde je ten filter ???
