Změna podsvícení palubní desky
- pj$lf
Re: Změna podsvícení Palubní desky
Asi jdu s krizkem po funuse, ale tady mas foto originalu, co jsem vyndal ze svejch budiku. Ty vetsi patri pod budiky, ty mensi pod displeje.
- gabriiel
Jo to vypada lip. Takze ta mensi, co patri pod displej, je ta W5W ?
Ford Focus MKIII TR Easy 2013 | 1.0 EcoBoost | 74 kW |
Ford Galaxy MKIII Titanium 2012 | 2.2 TDCi | 147 kW |
- pj$lf
Originalni zarovky jsou:
Budiky: T10 (W2,1x9,5d) 14V/3W
Displeje: T5 (W2X4,6d) 14V/1,2W
Zarovky na 14V jsem nesehnal, tak jsem dal T10 12V/3W a T5 12W/1,2W. Sviti to krapet vic, ale problemy s teplem ani praskanim nemam. Napr. na auto kelly je najdes pod oznacenim W3W a W1,2W.
- gabriiel
Dokonala odpoved!
Jeste jednou diky moc
- titanius
Re: Změna podsvícení palubní desky
Zdar hosi.Mam Mondeo 2004.Delal jsem si podsviceni na modro.A po montazi mam problem s rucickou od palivomeru.Zbyle 3 ukazujou presne.Rychlomer dokonce na + - km presne.Ale po zpetnem nasazeni rucicky palivomeru(od te doby jsem ujel asi 100km) je rucicka furt na stejnym miste.Pri vypnutem motoru jsou v 0 pozici,pri zhaveni jdou na tu pozici jak jsem je nasadil,no jezdim a rucicka furt ostava ve stejne pozici.Doufam,ze se chapeme
Co stim? Diki za odpovedi a pomoc
- gabriiel
Tyjo 100 km jeste nic neni, vyjed nadrz a pak dej vedet
Ja kdyz natankuji plnou, tak dobrych 150 km se rucicka nehne z max pozice
pak jde pomalu dolu...
- titanius
Ja vim,Ze 100km nic neni no mam nejak zlej tusak.A jinak...tanknul jsem plnou a tak pustil se do toho podsviceni.Takze je rucicka furt v pravo.No uvidim...Tak nebo tak vsechny rucicky pujdou jeste jednou ven.Podsviceni jsem delal vymenou zarovek za modry 5smd led.Sviti krasne modre,no rucicky v noci nejsou videt.Mam napad: z ty modry 5smd ledky odpajkovat tu vrchni,a misto ni napajkovat bilou s nejvecsi svitivosti.Nikdy jsem to nedelel a ani nikde na netu nenasel,tak to skusim a uvidim... A pak se pustim do komplet predelavky podsviceni.Zelena neni dobra
- vandal46
Ja som tiež zrovna menil žárovky v prístrojovke. Dal som tam tie W5W pretože som W3W nemal + tie W1,2W a je fakt že tie 5W-ové svietia trochu silno ale to nie je problém si s regulátorom nastaviť ...
- davemomo
no von tam nebude problém jenom s jasem, ale i s teplem, bacha na to
- gabriiel
Ja koupil origo zarovku ve Fordu (svine draha jak cert), ale jiz to sviti jak ma
- pj$lf
Kolik si za ni u forda rekli?
- gabriiel
Ta pod display 45 Kc i se slevou
- pj$lf
Z levnyho kraje teda nejsou
- vandal46
Jasne, práve preto som ubral ten jas, nechcel by som aby sa mi tam skrútili nejaké plasty alebo niečo prehrialodavemomo píše:no von tam nebude problém jenom s jasem, ale i s teplem, bacha na to
