Divny zvuk od motora - elektroservo
- majko664
Ahojte začalo mi vydavať divny zvuk od motora viac ten zvuk počuť z kabiny ako zvonku ked pridam do otačok tak sa nezvyšuje s otačkami sem tam ke pohnem volantom to prestane neviete mi niekdo poradiť čo to môže byť?
Re: Divny zvuk od motora
el servo ? ev rizeni ?
- majko664
Ford Focus 2.0 TDCI 2005 hydraulicke riadenie. aspon si to myslim že je tam take nevie niekto poradiť???
- majko664
Bol som u mechanika zistil že mi huči elektropumpa nevie niekto kolko stoji a či sa s tym da niečo robiť?????
- lucky.jack
To mi dělá taky. Jestli to normálně jezdí a nemáš problémy tak bych to asi zatím neřešil
Co jsem koukal tak třeba na bazoši jich je v nabídce hned několik od 3500,- výše
- V12
Nemozem si pomoct, ale davat na riadenie nieco z bazaru, ehm, ehm, nevim Karle, hmmm, jak to povedat - nie som samovrah.
- lucky.jack
To je elektrická pumpa a jsou tam i nový
- V12
Nepozeral som. Ked nove, nemam vyhrady.
- majko664
Ja som zohnal za 300 eur TRW novu.
- majko664
A neviete mi niekto poradiť aky druh oleja do serva mam naliať alebo je to jedno?
- lucky.jack
Forďáckej zelenej. Cca 350/litr. Litr ti bude stačit a ještě ti zbyde.
- majko664
Dik vytiahol som trožku do striekačky a bolo to niejake take do zelena.A nema to niejake zvlašť označenie kupim to hoci kde?
- lucky.jack
Ve Fordu
- majko664
kupil som zelenu a nemaš skusenost s vymenou oleja v serve asi ho vymenim celi ked už motorček s nadržkou budem mať vonku.
- lucky.jack
Nevím jaký oficiální postup. Já jsem rozpojil hadici nechal vytéct olej co vytekl, potom jsem při vypnutém motoru protočil několikrát volant z dorazu na doraz(při zvednutým předku, jinak by to šlo fakt dost blbě
) . Potom zadělat hadici nalít olej.
Pak už nevím...asi nastartovat aby se olej dostal do řízení, vypnout motor, dolít olej atd. až bude hladina ustálená na max.(měla by teda být mezi min a max při studeným motoru, ale já ji nechal na max).
Snad mě někdo znalejší kdyžtak opraví nebo doplní.
