Ztráta tahu motoru . hustý bílý dým
Jerymat
V jízdě do kopce ztráta výkonu,nejdříve lehký černý dým pak jsem se vyplazil na dvojku na kopec a následně bílý hustý dým.Pak pokus o nastartování a následně samovolné velké otáčky motoru nešel vypnout klíčkem oblak bílého dýmu,chcípnul jsem to přes kvalt a brzdu.Pak odtahovka.Fort Focus 1.8 TDIC 85 KW 2OO3 Najeto 130000 Zatím nemám ponětí co to může být,čekám na pondělí na servisního technika.Neví někdo co by to mohlo být???
- Jardak
Re: Ztráta tahu motoru . hustý bílý dým
KO turbo. Z jeho ložisek začal unikat olej do sání,proto motor šel neovladatelně do otáček protože jel na olej. Koukni kolik ho v motoru zůstalo. Buď rád,že se ti ho podařilo zastavit přes kvalt,někteří takový štěstí neměli.
jak pise jardak , cuclo si to olej ( je mozne ze jsi ho tam mel hodne - videl jsem mistra co ho nalil 2cm na max a pak se divil ze se mu rozletl motor pri 10t ot/min ) . zkontrolovat kolik ho tam zustalo , zjistit jestli to bylo turbem nebo jen vysokou hladinou .
- Jardak
Vzhledem ke ztrátě výkonu si tipuju to turbo. Asi bude zadřený a když budeš mít smůlu i rozpadlej rotor a úlomky z něj v sacím potrubí a intecoleru...
Jerymat
Jardak píše:KO turbo. Z jeho ložisek začal unikat olej do sání,proto motor šel neovladatelně do otáček protože jel na olej. Koukni kolik ho v motoru zůstalo. Buď rád,že se ti ho podařilo zastavit přes kvalt,někteří takový štěstí neměli.
Jerymat
Ahoj Jardaku, věškeré tvoje teze se potvrdily.Tedy jasně že to bylo turbo,zlomená osička lopatek,naštěstí se nic neulámalo a nic nikam nevlítlo,zastavil jsem to včas.Tedy sehnal jsem jiné turbo(cca 60tis.km z vrakače cena 4500.-)+práce+olej+filtr a cekové čištění , přišlo mě to na 10500.-KčJardak píše:Vzhledem ke ztrátě výkonu si tipuju to turbo. Asi bude zadřený a když budeš mít smůlu i rozpadlej rotor a úlomky z něj v sacím potrubí a intecoleru...
Jerymat
Ahoj Foki, tak olejem to nebylo "kleklo" turbo,zlomena osa už zase jezdím jak píšu ve foru Jardakovi.Dík za radu Ahoj J.foki píše:jak pise jardak , cuclo si to olej ( je mozne ze jsi ho tam mel hodne - videl jsem mistra co ho nalil 2cm na max a pak se divil ze se mu rozletl motor pri 10t ot/min ) . zkontrolovat kolik ho tam zustalo , zjistit jestli to bylo turbem nebo jen vysokou hladinou .
Bolo to olejom. Z rozpadnuteho turba sa dostal do sania olej. Ktory cucol motor. Prave preto ti vyleteli otacky a motor isiel aj po vypnuti klucika. Ak je auto v pohybe, tak tam zaradit 5-ku a spojkou a brzdou zastavit motor motor.
Jerymat
Jasně Stano,je to jak píšeš ale nejprv muselo kleknou turbo a pak to "jelo" na olej,to byl mazec!!!stano. píše:Bolo to olejom. Z rozpadnuteho turba sa dostal do sania olej. Ktory cucol motor. Prave preto ti vyleteli otacky a motor isiel aj po vypnuti klucika. Ak je auto v pohybe, tak tam zaradit 5-ku a spojkou a brzdou zastavit motor motor.
