Klimatizace
moobyx
Re: Klimatizace
Zdravim chcem sa opytat mam taky problem ze mi huci remenica klimi a to vtedy ked je klima vypnuta takze remenica sa toci ale klima nie je tam neaky elek. system na zapinanie rad by som videl neaky navod a ci sa to da rozobrat a vymenit premazat lozisko ak ta neake je vdaka
a mam FOFO 1.8 tdci 2002
strastne ma to znevoznuje a este jedna vec ked zapnem klimu ze sa roztoci aj kompresor tak to prestane
- Karel2
Re: Klimatizace
Je to sice fotka spojky kompresoru s Esca TD, ale urcite je to podobny, neli stejny.
Ja proste sundal remen a rukou zkusil otacet spojkou a vyhodnotit lozisko. No a kdyz jsem byla tak daleko, tak jsem to i sundal, otocil a nafotil. To lozisko je bytelny a aspon me vydrzelo bez problemu 200Kkm a jezdi doted. Pokud zapne elmag.spoljka, tak to odlehci lozisku a proto to zrejmne nehuci. Je to v podstate jako spojka(lozisko) na motoru, myslim to huceni.
moobyx
Re: Klimatizace
Vdaka a neda sa niekde zisit presne cislo loziska na tej remenici bez toho zeby som to rozoberal ??? autom jazdim casto ho potrebujem tak aby som kupil lozisko a vymenil to hnet
a este take veci na co davat poroz predsa je to elektomagnetcka spojka alebo v tom horsom pripade kde sa da zohnat ???
- Cowley
Re: Klimatizace
no, to cislo je docela dobre videt na fotce - 30BD40DF1
- Karel2
Re: Klimatizace
Cowley: Je to fotka z Esca takze tam muze byt jinej kompresor.
moobyx: No na 100% je to jiste jen po rozdelani, mozna ho zjisti primo ve Fordu, nebo Microcat. Osobne bych radsi postupoval tak jako jsem psal drive, napred zjistit jestli to opravdu dela lozisko, no a pritom kouknout na cislo.
moobyx
Re: Klimatizace
tak podla mna to bude lozisko alebo us len ta elektromagneticka spojka a ked to rozoberiem budem mudrejsi tak asi to bude naja microecat na ani nenapadol idem hnet ceknut
jelda77
Dualní Climatizace
Ahoj mám FF 2.0 TDCI 100KW ghia. Přestala mi v létě chodit dualclima je možný,že je pouze potřeba vyčistit a znovu naplnit,nebo něco u focusu odchazí např. čidlo???
Re: Klimatizace
Je to mozne.
ondrass
Re: Klimatizace
Kdy jsi naposled nechal provést servis klimatizace? docela se na to zapomíná (mělo by být jednou za dva roky)
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
jelda77
Re: Klimatizace
To nevím,mám ho něco přez rok,jen jsem se chtěl zeptat abych zase nevyhazoval prachy za servis jestli to není nějaká běžná závada.
MK2
Re: Klimatizace
Je to běžná závada
... že unikne náplň a pak to nechladí.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Radekjo
Re: Klimatizace
Máš problém s dualklimou nebo s klimou? To je rozdíl.
Nefunguje na strany nebo vůbec.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- filhou
- Mlyeko
Re: Klimatizace
kolega koupil a vcera tam byl a pry pohodovy chlapik a vymenil medium doplnil 150g a nic nedoplacel. takze spokojenost
- filhou
Re: Klimatizace
Diky za info, voucher objednan.
