Vanas
LPG Vypnutí palivového čerpadla
Zdravím,
Mám dotaz na palivové čerpadlo nechal jsem si namontovat LPG AC- STAG a chci vědět jestli mi focusek 1,6 r.v.2000 vypne palivove čerpadlo když přepnu na plg. jestli jo tak vše OK a jestli ne tak jak to předělat nebo jak přepojit aby se mi vyplo automaticky nebo přes vypínač? díky moc
Vanas
Vanas
Ford Focus 1,6 16V Ghia 1999/9 Palubovka ve dřevě , stříbrná metalíza + alu kola
Ford Focus 1,6 16V 74kw 2007 combík
- el_Barto
Re: LPG - montáže a zkušenosti sem...
benzínové čerpadlo by nemělo vypínat, mělo by jet pořád.
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
Kjubiks
Zdravím pánové,
chtěl sem se zeptat jakou máte zkušenost se servisem HL Propan. Mají pobočky ve větších městech. Chci si tam nechat zkontrolovat muj FFII 2005 1.6 74kW s LPG. Psali ste tu hodně o ventilech a vstřikování tak sem dostal strach, mám dovoz z německa a nechci nic nechat náhodě. Budu samozřejmě menit i olej,svíčky aby byly na LPG a rozvody.
http://www.hlpropan.cz/
- tym
Jestli se nemýlím, jeden zdejší člen dost otřesnou...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 05#p850605
Zkus pohledat jeho příspěvky v tomto vlákně...
- skier.n
ahojte, tak už se řadím mezi vás.
v autě je systém Landirenzo. motor 1.6 Ti-VCT
akorát mám dotaz, je tohle normální?
kamarád říkal, že by pomohlo nechat vyčistit vstřiky ultrazvukem
na benzín ticho, když přepnu na lpg ale ještě to nejede na lpg(klap klap klap), a na lpg (klap,klap,klap,klap,klap,klap) je to normální zvuk? jinak na tom videu to jde slyšet až moc, v reálu to je jemnější
Jinak to startuji vždyckyve fázi 2, že se to pak automaticky přepne na lpg, star na benál byl jen zkouška...
a je to na plyn takové línější, což je asi normál
http://www.youtube.com/watch?v=ms6xR-Nj ... e=youtu.be
Naposledy upravil(a) skier.n dne 12.03.2013 18:32, celkem upraveno 1 x.
- jisol
HL Ostrava bez problémů, můžu doporučit. HL v Praze po zkušenosti místního člena nebrat.
MONDEO 2.0 TDCi 2011
- tym
Skier: to poslední, po přepnutí na LPG je normální zvuk, jsou to vstřikovače. To předtím v té druhé fázi ale nevím, to se mi moc nepozdává. Auto od Klvyse?
- skier.n
takže na lpg to tak ťukat či kloktat má,jo?
nebo to mám nechat prověřit?
jinak jojo, je to ono
Kjubiks
Opět rozdílné zkušenosti na ten HL Propan..má ještě někdo s nimi zkušenost? jinak mam LPG systém Prins. Je to dovoz z reichu (Německo). Má někdo tento systém? Na co si dát pozor?
Lumer
Zdravim,
Precetl jsem vsechny strany o LPG a asi se k Vam "ekologum" pridam. Mam Fofana 1.6 74kw jsem z Brna. Vaham mezi LOVATO a LANDI RENZO - vite poradit v cem krome ceny je rodil? (kvalita? cena ND?...?) Olejicek pro sici stroje tam nedam, moc tomu neverim. Spis bych chtel tady najit poctiveho mechose, ktery mi zkontroluje jednou za rok (20-30tkm) ty vule... Neznate nekoho z/od Brna?
Plneni k benzinovemu vicku. Posledni veci...u koho to nechat udelat? zvazuji Cadka http://www.autolpg.cz/ ten je takovej svojskej, ale zas ma vlastni plyn a asi se tomu i rozumi. Dalsi moznosti http://www.lpgservis.cz/ tady montuji to same, jen jsou o 2-3t drazsi. Posledni moznost Fedor Prostejov.
Piste sve moudra, budu rad za kazdou radu
Fofan II´08, 1.6 74 kw, LPG
- dub
Mám přes půl roku namontován systém Prins VSi najeto 33tkm, nic nebylo potřeba seřizovat, auto jede úplně v poho na benal tak na lpg(přepína v poho, nezhasína ,neškube, do ot. jde jak diví,atd). Jen preventivně zvětšeny vůle výfukových ventilů. Šel jsem do relativně dražšího systému Prins ale jak čtu některé příspěvky majitelů jiných systému lpg. Investice nelitujiKjubiks píše:Opět rozdílné zkušenosti na ten HL Propan..má ještě někdo s nimi zkušenost? jinak mam LPG systém Prins. Je to dovoz z reichu (Německo). Má někdo tento systém? Na co si dát pozor?
Ford C Max 1,8 92kw r.v.2008, LPG Prins VSI+ Valve Care
Ford C Max 2,0 TDCi r.v.2005
Škoda octavia 1,6 55kw r.v.1998
Škoda 125 5kv.1,3 r.v. 1994
- Mira
skier.n: kamarád měl pravdu, určitě si nech vyčistit LPG vstřikovače, resp. nech si to dát na diagnostiku v LPG servisu ať postupně softwarově odpojují jednotlivé vstřikovače a budeš přesně vědět, kterej je před smrtí
mluvím z vlastní zkušenosti a to po ujetí 50tis. km na LPG. 2 jsem měl načnutý a 2 v pohodě. pokud to klepe příliš hlasitě, tak je tam pravděpodobně "vybouchaná" taková malá gumička a vstřikovač klepe kov na kov, což je špatně. u mě teda to nebylo ultrazvukové čištění, ale mechanické rozebrání vstřikovače.
ať už jsi bral auto od kohokoliv, tak si nech stejně udělat diagnostiku LPG, zkontrolovat mapu nastavení LPG, vyměnit filtry kapalné a plynné fáze, .... pak se snaž tankovat LPG od stejného dodavatele a můžeš sledovat jak se to bude chovat
Lumer: Čadka bych se nebál, mám od něj instalaci od 09/2010, navíc jsi brňák a tak od něj dostaneš kartu s trvalou slevou na jeho LPG, což se myslím vyplatí
Aktuálně má k dnešnímu dni za 16.30 pro ty, kdo má od něj LPG. Já tu možnost mám taky, ale co jsme se přestěhovali, tak mám smůlu. (btw. tankuji za 17.90)
Kjubiks: nevím odkud jsi, Prins patří mezi nejlepší systémy a dělají ho např. ve Fryštáku u Holešova ...
- skier.n
mira:a proč to bouchá, jen než se to přepne na LPG?
jinak to cvakání (nebo prostě ten zvuk když už je přepnuté na LPG) je normální?
tady je má sestava:
tady je má sestava:
- skier.n
edit:
ještě se chci zeptat, lpg a benzín mají společný jeden vstřik-ovač?
MX5_SVK
LPG a benzin maju rozdielne vstrekovace....LPG aspon pri mojom BRC sequent systeme ma vlastny vstrekovac a vstrekuje do sacieho potrubia valca...kazdy valec ma vastny vstrekovac.
Ak chces mozem odfotit a poslat aby si mal predstavu ako je to riesene.
