Kontrolka Oleje
Houmi
Kontrolka Oleje
Zdravym pri studenem startu zhasne Kontrolka Oil cca po 6-8s je to normalka nebo zacina mejt cerpadlo vuli a malo maze ?
Dekuji za odpoved
Dekuji za odpoved
Ford Focus 1,8TDCI 85KW Rv04
- phofy
Re: Kontrolka Oleje
A když máš teplý motor tak ti taky zhasne takhle pozdě? Nemáš měněnej filtr?
Houmi
Re: Kontrolka Oleje
Teply to zhasne hned jen studenej start Oil ma cca 8Tis do intervalu
- Jardak
Re: Kontrolka Oleje
Vyměň olejovej filtr. Pravděpodobně netěsní zpětná klapka a při deším odstavení odteče olej z filtru. Co tam teď máš za filtr (značku)?
- phofy
Re: Kontrolka Oleje
Mě to dělá podobně, ale nevím čím to je
jestli hustotou oleje
Houmi
Re: Kontrolka Oleje
Filtr je Tam Purfix nebo jak se mu nadava a Oil tam je 5W30 Mobil Super 3000
- phofy
Re: Kontrolka Oleje
A já mám UFI, jakej dával ford jako originál?
- Jardak
Re: Kontrolka Oleje
Jj přesně tohle mi filtr Ufi taky jednou udělal,od tý doby ho nemám rád. Dávam Man,zatím mě nezklamal...
- phofy
Re: Kontrolka Oleje
Fakt jo
ach bože to jsou problémy a je to nějak na škodu, že to takhle dýl svítí? Nebo je to hodně velkej problém?
EL
Re: Kontrolka Oleje
Olejový filtr jedině originál Ford. Pozor na palivový filtr, dávat doporučený filtr výrobcem. Předejdete tak mnoha problémům.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
- phofy
Re: Kontrolka Oleje
Palivový mám samozřejmě originál a jakej je originál olejový filtr?
Re: Kontrolka Oleje
Pocas tej doby je slabo/vobec mazany motor. A kedze je studeny, olej steceny dole, ide pekne kov na kov.
EL
Re: Kontrolka Oleje
Olejový filtr pro Ford Focus 2 - 1.8 TDCI - FOMOCO EFL 913 , 1 339 125, 4M5Q 6714 CA.
Naposledy upravil(a) EL dne 12.03.2013 08:43, celkem upraveno 1 x.
- Jardak
Re: Kontrolka Oleje
Bacha na to 1,8 TDCi ve FF 1 má jinej olejovej filtr než 1,8 TDCi ve FF 2.
Naftovej je vhodný dávat samozřejmě origo Delphi (i když ford dává bosche). Výběr vzduchovýho a olejovýho filtru není kritický,je ale vhodný dávat kvalitnější značky,třeba výše zmíněný Man.
Naposledy upravil(a) Jardak dne 11.03.2013 22:05, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Re: Kontrolka Oleje
edit
