Blika zhavenie ...1.8 TDDi
Jardak
Re: Blika zhavenie ...1.8 TDDi
Příspěvek od Jardak » 26.05.2011 09:02
Pokud dobře čtu,tak surko111 píše že má 1,8 TDCi 85kW.
surko111
Příspěvek od surko111 » 28.05.2011 11:04
Tak sem dnes proháněl l Fordka,a zjistil sem ze se mne rozsvítí žárovka zbaveni ale plyn de přidat,to znamená ze to ne hodí do volnoběhu,auto se začne cukat a ne táhne .Zastavil sem ,vypnul motor a po chvíli rozjel a v pohodě .mate zkušenosti ,když je to PP,de po hozeni do nouzáku přidat plyn?
coka
Příspěvek od coka » 14.03.2012 22:16
mě se rozblikalo žhavení ,a vypadalo že to hodí do nouzáku ,ale pak jsem sešlápl plyn a auto jelo v pohodě jen blikalo to žhavení a blikalo mě takhle celou cestu cca 100 km bez problému :-)pak jsem auto chcípnul a druhý den nastartoval a rozjel se normálně.
Ford Mondeo 2.0 TDci 96 kw, 2006 GHIA, Stav 158 000,
Kápo 523
Příspěvek od Kápo 523 » 17.04.2012 00:28
Pododnou zkušenost mám s Escortem 1.8 td.Blikalo žhavení,ale jel normálně.ale když se chcípnul,tak občas nenastartoval.Původně servis taky mluvil o čerpadlu,ale problém byl v imobilizéru.Naštěstí se nějakou náhodou dostal kabel od čerpadla do sahary a ta v jedný pražský koloně sepla a apár drátů oholila,takže to pak byla loterie,jestli chytne.Spravilo se to izolačkou :lol: Ale je to naštěstí auto s menším množstvím elektriky než Focus,u kterýho zrovna řeším problém plyn. pedálu
Ford Focus 1.8 TDDI r.v. 2003 170 000 km
Ford Escort 1.8 TD r.v. 1997 240 000 km
radovan cv
focus 1.8 TDDi 2002 zhasne při jízdě
Příspěvek od radovan cv » 08.03.2013 20:00
Zdravím všechny, jsem tu nový a potřebuji poradit. Mám ford focus 1.8 TDDi r.v. 2002 při jízdě se rozsvítí žhavení a auto zhasne, po zastavení a vypnutí klíčku opět nastartuji bez problémů na první otočení. Měl jsem to na diagnostice, tam mi řekli, že je to na 95% čerpadlo, čerpadlo jsem dal jiný a po 150 km se objevil stejný problém. Má někdo zkušenost s tímto problémem?
Předem dík Radovan cv.
lucky.jack
Re: focus 1.8 TDDi 2002 zhasne při jízdě
Příspěvek od lucky.jack » 08.03.2013 20:06
Zkus HLEDAT!
radovan cv
Příspěvek od radovan cv » 08.03.2013 20:13
Kde a co mám hledat!
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.03.2013 20:20
Zkus hledat tlačítko "Hledat"!
Nejsi první komu se to stalo.
radovan cv
Příspěvek od radovan cv » 08.03.2013 21:01
Sorry, ale nevím co tím myslíš, jaký tlačítko, můžeš být prosím trochu konkrétní?
Asi jsem natvrdlej :idea: :idea: :nixw:
phofy
Příspěvek od phofy » 08.03.2013 21:15
http://www.ford-focus.cz/forum/search.php Když se podíváš nahoru tak mezi těma oranžovýma písmenkama tam najdeš hledat
radovan cv
Příspěvek od radovan cv » 08.03.2013 22:15
Děkuji, vypadá to na snímač vačky.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 08.03.2013 22:46
TDDi nemá snímač vačky....
radovan cv
Příspěvek od radovan cv » 10.03.2013 21:12
...aha, nevšiml jsem si, že koukám na diskuzi v TDCi. Díky kámo....
tak myslíte, že by to mohla být i řídící jednotka? Nevím si rady, dneska mi to opět udělalo při jízdě.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.03.2013 21:31
Antony
Příspěvek od Antony » 10.03.2013 21:34
Domluvil bych se s někým s diag a přesně v okamžiku blikání žhavení (nevypínat klíček)přečíst chyby.Pokud tam chyba neni po zapnutí klíčku, je to chyba náhodná a spíš to vypadá na dráty někde mezi čerpadlem a řj.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
