EGR - zaslepení
lucky.jack
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od lucky.jack » 15.02.2013 17:15
Jardak píše: 2. Při výměně se mění pouze ta část se servomotorem,nebo celý sací potrubí jako u FF 1?
Celý sací potrubí. 12776,- :bebng:
Jestli nefunguje jak má, tak bych to zkusil rozdělat. Třeba byste přitom přišli i na nějaký způsob zaslepení.
edit: o pár příspěvků výše http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 37#p624137 je psáno, že by to jít mělo... :nixw:
Jardak
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od Jardak » 15.02.2013 17:21
Jo tuhle pálku mi kolega s vykulenýma očima říkal. Zaslepil bych to jednoduše - mezi trubkou od sběrnýho potrubí a sáním.
Jde mi o to,že sehnal nějakej inzerát egr ventilu s 66 tkm za 1000 kč s tím,že mu ho na počkání namontuje,že je tam dobrý přístup,takže asiměl na mysli pouze ovládací část. Demontáž celýho sacího potrubí není tak jednoduchá,pokud je to jako u FF 1 musí se odšroubovat i turbo...
Jardak
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od Jardak » 15.02.2013 17:25
lucky.jack píše:edit: o pár příspěvků výše viewtopic.php?p=624137#p624137 je psáno, že by to jít mělo...
Vidíš to jsem slepej,zkusíme to zaslepit a uvidíme,dík.
Bruni
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od Bruni » 15.02.2013 17:47
Skusil by som zajst do Fordu a nech preflashuju ECU.Mal som podobny problem na mojom 2.0 tdci a po flashnuti to zmizlo.Mna to stalo 18€.Urcite by som nezaslepoval.
phofy
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od phofy » 15.02.2013 18:15
Já mám taky zaslepeno a bezproblému, ale mechanik říkal, že to zaslepoval někde dole nevím co tím přesně myslel :nixw:
Jardak
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od Jardak » 16.02.2013 10:58
Tak jsme to zaslepili. Po prvních asi 25 km se jeví jako vše v pořádku.
Zaslepil jsem to tam jak je to opatlaný od silikonu,na druhým obrázku jsou rozměry záslepky.
rob45
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od rob45 » 16.02.2013 11:43
Já mám zaslepíno asi 3 roky a bez chybovích hlášení akorat řeším jinej problem a to elektr. ovládaní turba nejak se mu nechce hýbat
Naposledy upravil(a) rob45 dne 17.02.2013 12:06, celkem upraveno 1 x.
Focus 2013-, 1.0L EcoBoost 120PS/125PS - Fox, Lunar Sky
Ford focus 2 18.TDCI 85kw r.v 2006
lucky.jack
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od lucky.jack » 16.02.2013 11:48
Tak to turbo prosím řeš v nějakým vlákně o turbech.
BTW: teda promiň, ale ta tvoje čeština je fakt exkluzivní - naposledy jsem tohle viděl jako fórek u inzerátu na bazoši :mrgreen:
rh1980
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 80kw
Příspěvek od rh1980 » 08.03.2013 17:02
Tak už mám taky zaslepeno, žádná chyba, auto jede bez problémů. Byla to celkem onanie - přístup úplně nahovno!!!
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.03.2013 19:33
To nevím jak jsi to dělal, ale mě to přišlo jako pohodička práce.
Komi
Příspěvek od Komi » 08.03.2013 19:55
...asi nedal dole torpedo, inac si to neviem predstavit, bez torpeda uplne v pohode
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 08.03.2013 20:00
lucky.jack píše:To nevím jak jsi to dělal, ale mě to přišlo jako pohodička práce.
Dělal jsem to podle tvého návodu. Tím nemyslím že je špatnej, naopak návod je perfektní. Na obrázkách to vypadá vždycky jednoduše, ale v reálu je to jinak.
Co mě asi nejvíc dostalo, je samotná konstrukce EGRu (čistil jsem ho, tak jsem ho rozebral) , blbej elektromagnet, táhlo s klapkou a stojí to takový prachy.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.03.2013 20:05
Pakliže jsi měl dole torpédo tak nechápu co si na tom onanoval.
Hlavně, že to máš hotový a jezdíš :palec_nahoru:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 09.03.2013 08:08
Tak možná jsem to trochu zveličil :dih: pravda - hlavně že jezdím
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 09.03.2013 10:21
Jo a zbyla mě doma jedna záslepka EGRu (2mm nerez), tak kdyby někdo chtěl, tak se ozvite.
