Motor jede na dva válce
Re: Motor jede na dva válce
Příspěvek od foki » 01.03.2013 19:17
ja myslim ze tam mel LP4-335 to je 1,6 od 2002 .
Punisher
Příspěvek od Punisher » 02.03.2013 13:38
Chlapi je to tak zapůjčená jednotka byla jiná. Nebylo jí možno ani zasunout. Rozdíl byl jak v HW, typu tak počtu pinech. Na mé původní je 120 pinů, na zapůjčené 60....přesně jak jste psali
2.0 zetec s automatem...
HW neznám, ale jak přesně píšete mělo by se jednat o HW: LP4-335 a LP4-331 (foki, xbobcz, Tomin123...)
Řekl bych, že už shánění jiné náhradní jednotky je u konce. Včera jsem jim odsouhlasil jednotku opravit (Opava ecuservis.eu). Oprava vyjde na bezmála 8000,- vč. DPH. (Otestovali řídící jednotku, našli chybu v obvodu palivové soustavy). Je k tomu záruka na 6 měsíců. Neměla by být ze zákona 2 roky??
Ve Fordu teď dlužím 4 000,- Kč cca za proměřování, diagnostiku a práci. Podle mého poměrně dost! :nnou:
Do budoucna zvažuji navštěvovat jiný neautorizovaný servis na základě dobrých ohlasů. Nechám si klidně doporučit. Cena celkem do 13 000,- :dih: :wallbash: :shocked:
Samozřejmě je to lepší jak nová řídící jednotka! Cena by byla 30 000,- :nunu: :nunu:
Pořád mi nejde do hlavy jak ta jednotka může odejít? Nikdy jsem se s tím nesetkal. Auto starý 10 let v celku dobře udržované. Necelých 80 000km odjeto + serviska k tomu z "D".
Půl roku zpátky jsem vyměnil čerpadlo(mam ho stále doma) a rovnou i filtr. Článek zde:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=120
Nemůže to mít nějakou souvislost? Měl bych ještě něco zkontrolovat?
Díky za pomoc :palec_nahoru:
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2003, Black Panther
Příspěvek od foki » 02.03.2013 18:48
vidis a ja tu ridici jednotku tady mam . a rozhodne levnejsi nez oprava .
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 02.03.2013 21:31
Docela by me zajimalo co tam odeslo v obvodu pumpy. Co vim, tak ECU jen spina rele a teprve to pak spina proud do cerpadla. Stopro to ale netvrdim.
Tomin
VH123
Příspěvek od VH123 » 03.03.2013 07:17
Ale i ta silová část v ŘJ co spíná relé se může podělat. Co tam bude, asi obyč výkonové tranzistory třeba i MOSFETy jako u zapalování. Každopádně docela neefektivně vyhozené penize, viz Foki. Ale po bitvě je každý generál, chápu že jsi chtěl mít co nejdřív opraveno.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Punisher
Příspěvek od Punisher » 03.03.2013 14:53
Foki a nakolik by vyšla u tebe? Pak bych stejně musel do ní nahrát soft, zkalibrovat a načipovat....a co ještě? Kolik by to vyšlo celkem?
Není tam nějaký riziko, správného fungování např. el. stahování oken, vyhřívání čelního skla...nebo tak?
I když je už pozdě, tak jen abych se pro příště ponaučil a zkuzil nejprve napsat kolegům s fora FORD :roll:
Na této stránce nabízí 2 roky záruku:
http://ridici-jednotky.cz/faq-39.htm
Ještě by mi zajímala cena.
Tomin123 je to zkrátka slušný výdělek této firmy. Zajímalo by mě jak dlouho opravovali mojí jednotku?
Přesně jak píšeš VH123, kdyby se s tím nechalo jezdit, tak zvolím jiné řešení. Koupil bych asi jetou řídící jednotku viz. foki. Auto mam v servisu už 16 dní :shocked:
Kdybych to věděl, že se to takle protáhne, tak ho po tu dobu opravy dam snad do depozitu :lol:
m112
Příspěvek od m112 » 11.01.2017 16:07
Zdravím, dnes sa mi stalo, že motor mi naskočil až na tretíkrát a pri jazde auto trhá,nejde do výkonu, skúšal som postupne vyberať káble na sviečkach a druhý a tretí valec mi neiskril. Sviečky som menil 28.12.2016, môže byť problém s káblami alebo s cievkou?
Naposledy upravil(a) m112 dne 11.01.2017 16:40, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Kombi 1.8 16V 85KW ZETEC-E 2001
Příspěvek od miki21 » 11.01.2017 16:40
Cívka pálí vždy dvě svíčky současně, takže asi bude problém v ní.
m112
Příspěvek od m112 » 11.01.2017 16:42
Pozeral som ju a asi je ešte pôvodná. To skutočne páli dve naraz?
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 11.01.2017 16:54
Ano. Viz. https://goo.gl/6zaRPQ
Muze byt KO civka, ale take muze byt KO obvod v jednotce motoru co tu civku spina.
A NEodpojuj VN kabely od svicek - strasne to civku napetove zatezuje a muze odejit uz samotnym odpojenim.
Naposledy upravil(a) Tomin123 dne 11.01.2017 16:58, celkem upraveno 1 x.
Tomin
m112
Příspěvek od m112 » 05.02.2017 17:24
Tak bolo auto 3 dni v servise, mechanik povedal, že cievka aj káble ešte vydržia, doniesol ho, fungoval až do tohto pondelka. Zase sa to začalo prejavovať, trhanie za jazdy, nízky výkon. Tak som v piatok vymenil cievku, ale bez výsledku. Ešte ostávajú VN káble k sviečkam. Pri ich prezeraní ma koplo vyzerá, že niekde preráža izolácia. Môže toto byť skutočný problém?
Příspěvek od miki21 » 05.02.2017 18:31
Může probíjet a tím jde na svíčku málo šťávy.
Na zkoušku omotej kabely vrstvou izolačky- pokud se to zlepší, tak nové kabely. :wink:
