Baterka už po x pokusech nicmoc,ale mám silnou nabíječku s pomocí při startu. Vstřikovač namontován jen ještě musim pořádně odvzdušnit celou soustavu-kdyby borci dali podávací čerpadlo do nádrže tak by to bylo bez práce... no holt je to fordMr.Dawe píše:Bobson: Připoj si na baterku ještě jednu přes kabely (vyzkoušíš zsali je tvoje baterka KO) a pak vyčisti startér. A pak můžeš pokračovat dál přes přepad nafty a palivový filtr. Pak by to mělo startovat.
Nejde za studena nastartovat
bobson
Re: Nejde za studena nastartovat
Ford Focus 1,8 TDCi 74kw 2003'
Mr.Dawe
Dej pak vědět jak jsi dopad, jestli to už startuje nebo ne. Jinak baterku dej novou, ušetříš si tím hromadu starostí. Zde doporučovaná je varta Silver Dynamic 74 Ah nebo 85 Ah. Já dal 74 podle katalogu Varta.
Je: Ford Focus 1,6i, 16V, 74kW, r.v. 2010, Chill color, mafia combi, "Focusek"
Je: Ford Fiesta 1,3i, 51kW, r.v.2007, green apple, "Fišta"
Byl: Ford Focus 1,6 TDCi, 66kW, chip 80kW r.v. 2010, blazer blue, mafia combi
bobson
Tak po výměně posledního vstřiku dnes ráno start na první pokus!
Ani se mi nechtělo věřit že to pomůže když byly tři nové... Všem bych doporučil test přepadů na vstřikách pokuď mají problemy kolem nuly nastartovat. S vadným jedním vstřikem mi to při ohřátém motoru šlapalo jak švícary,ale za studena peklo.
Mr.Dawe
Bobson: jen pro zajímavost se zeptám, po kolika km máš ty vstřiky ko?
bobson
Tacho 128000km,ale po 10ti letech těžko uvěřit....
Mr.Dawe
Tak a je tu velké zklamání
Znovu startuju na druhý pokus
Takže nejprve byl vyčištěn startér, vyměněny uhlíky. Ve startéru byl olej, bordel a uhlíky KO. Při tom byla zjištěna prasklá hadice, ze které šel olej. Po opravě startéru jsem startoval normálně, radoval se, jak Focusek jezdí a čekal týden než seženou hadici. Mezitím sem byl na horách, najel cca 500km. Starty v pohodě. Poté jsem odvezl aut do servisu na výměnu té hadice, výměna proběhla, vše ok. Ale od té doby znovu starty na druhý pokus
Takže je možné, aby za těch 500km se znovu dostal do startéru olej z té hadice a opět to startovalo blbě? Je pravda, že ten zvuk startéru byl po opravě o něco lepší než je teď, ale před opravou mi to přišlo podstatně horší. Nebo mám hledat jinde? Napadají mě pouze dvě možnosti a to buď čidlo teploty hlavy válců a nebo vstřikovač. Ještě před opravou startéru jsem dvakrát zkoušel amatérský test vstřiků a bez problémů. Táhne to jak šílený, motor přede jako kotě. Postup vidím, tak, že ještě jednou vyndat startér a pak se uvidí? Souhlasíte? Neni někdo v Praze, kdo by mi to dokázal napíchnout a zkontrolovat to čidlo? Díky, zoufalý Dawe
EL
Mr.Dawe, co zkusit tzv. balónek se zpětným ventilem, připojený na vstup filtru. Zabraňuje padání nafty.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 8&p=730653
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
Mr.Dawe
Tak je zde nový poznatek, auto pořád startuje napodruhé, ale přijde mi, jako by start něco omezilo elektronicky. Startér točí, ale najednou jako by ho něco vyplo.
Napoprvé nenaskočí, napodruhé ano. Co by to mohlo být? Je možné, že to dělá nějaké čidlo (teplota hlavy, poloha vačky, teplota nasávaného vzduchu)??? Nebo, že by tam nejdřív nešlo palivo? Přitom když je to auto v teple, 10°C, tak to naskočí hned i po stání přes noc.
Mám tedy ještě jednou zkusit diagnostiku? Že by tohle dělali vstřiky a nebo že by padala nafta se mi pořád nezdá, to by to nestartovalo ani v teple ne?
- paja300
Já jsem už vyzkoušel skoro vše a pořád to není ono ještě zkusím startér chci se zeptat jestli ho vytáhnu vrchem nebo musím pod auto.Díky
fofo 1.8tdci 74kw 2004
- Jardak
Musíš pod auto,ale je na něj dobrej přístup....
Mr.Dawe
Paja300: Co všechno jsi už dělal?
- paja300
Mám čerpadlo a vstříky po repasi novy palivak,přepadovy hadičky na diagnostice vše ok.Mně osobně se zdá že pada nafta rano musím točit než to chytne pak už starty v pohodě.
bobson
Jestli chytá na druhej-třetí pokus tak bych řek že je to na forda úspěch
Eidž
2bobson: proč pokus o flame?
Seat Altea XL-prodáno
bobson
Dělal jsem taky repas čerpadla a vstřiků a prostě zastudena v mrazu to na první pokus moc nešlo..
