Jak změnit zobrazenování v PC na 16:9 ??
Infinter
Re: Jak změnit zobrazenování v PC na 16:9 ??
Příspěvek od Infinter » 27.02.2013 07:29
Obrázek Obrázek Obrázek
Sobull
Příspěvek od Sobull » 27.02.2013 08:04
Tohle sem právě četl, pak si jdu do kšeftu pro redukci a tam mi tvrdí dost zasvědceně, že 95% DP to neumí. Tak jsem myslel jestli někdo nemá zkušenost. Já to asi risknu koupit.
Kdo tu kravinu vůbec vymyslel? K ničemu se to nedá připojit přímo, asi by je ubylo, kdyby na laptop za 20tis dali jedno pitomý HDMI.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Infinter
Příspěvek od Infinter » 27.02.2013 08:49
Já mám HDMI a vedle toho miniDisplay, a podle návodu je mini display náhrada za VGA (který se tam nevejde). Ale funkčnost jsem nezkoušel, protože je kabel dost drahej.
Sobull
Příspěvek od Sobull » 27.02.2013 09:18
A na co je pak ten display, když už máš HDMI? Já mám zas VGA a Displayport, kombinace to vskutku nahouby.
Infinter
Příspěvek od Infinter » 27.02.2013 10:11
V návodu píšou, že minidisplay je pro připojení zařízení které podporuje jen VGA. Předpokládám že redukce HDMI na VGA bude problém, když to je digital vs analog. Ale jak to je doopravdy :nixw:
JardaB
Příspěvek od JardaB » 27.02.2013 19:57
Sobull: Podívej se do specifikace zařízení (notebook?), které chceš připojit, zda zvuk přes DP vůbec podporuje. S DisplayPortem jsem narazil u Lenova X201, kde zvuk podporován nebyl a musel jsem ho tahat samostatným audiokabelem. U T420 to bylo se stejným kabelem naprosto bez problémů.
Řešil bych to nákupem v eshopu, a když to nebude fungovat, tak jim ho prostě během 14 dnů vrátíš. Případně zkusit v kamenném obchodu, ale tam bych moc nečekal ochotu od personálu...
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
Sobull
Příspěvek od Sobull » 27.02.2013 20:40
No vidíš, mám T420i, takže to tímto považuju za vyřízený a koupím to. Díky.
Sobull
Příspěvek od Sobull » 03.03.2013 10:02
Tak to funguje. Poslední s čím bojuju je rozlišení.
Tohle:
pbjun píše:Das si pravym na plochu, rozliseni obrazovky, kliknes na policko co zobrazuje monitor pc nastavis si rozliseni das pouzit a pak kliknes na to druhe a das zase rozliseni ktere mas na telce a zase pouzit a to je vse :) Tim si nastavis sice klonovane ale s jinym rozlisenim na kazdem zobrazovacim zarizeni :)
mně nějak nejde.
Buďto mám duplikovaný a pak mám rozlišení na obou obrazovkách 1600x900 a nejde měnit, nebo to rozšířím a pak mám na pc 1600x900 a na TV 1920x1080, ale s rozšířenou plochou nepracuju zrovna rád. Jde to teda nějak udělat aby byla plocha stejná a rozlišení jiný?
Infinter
Příspěvek od Infinter » 04.03.2013 07:09
Já si myslím že ne.. Resp. asi to bude záležet na kde čem. Mám doma neFullHD a tam byl s nastavováním rozlišení (připojení přes VGA) neuveřitelnej chaos, třikrát to šlo, pak vůbec, pak jen kousek.. prostě na zabití. Jediné co se nakonec dalo jakžtakž používat, bylo rozšíření plochy s vytvořením vlastního rozlišení. Nejhorší na tom bylo, že pokud nebylo nastavené přesné rozlišení TV, tak se zobrazilo "rozlišení není podporované" a byla černá plocha, takže nebylo podle čeho nastavit :dih:
Teď připojuju přes HDMI a dokonce to hlásí i název tv, rozlišení ale měnit nejde, resp. jde ale výsledky jsou nekoukatelné. Takže jsem rád že připojím kablík a hraju (akorát mám obraz na TV o kousek oříznutý, ale zatím jsem nenašel jak to změnit).
Sobull
Příspěvek od Sobull » 04.03.2013 07:27
Ten ořez mi to taky dělalo, u panasonica je potřeba vypnout převzorkování. Nevím jak jinde.
Infinter
Příspěvek od Infinter » 04.03.2013 07:39
Převzorkování na grafické kartě? Protože v TV jsem takovou možnost hledal, ale nenašel (a celkově se s tím přes to HDMI nedí moc hnout).
Sobull
Příspěvek od Sobull » 04.03.2013 08:46
Převzorkování v televizi. Ale jiný výrobci to budou mít určitě jinak. Dělalo to to, že třeba když jsem otevřel prohlížeč, tak na televizi chyběla spodní a krají lišty. S vypnutým převzorkováním je to pěkně od kraje do kraje.
Infinter
Příspěvek od Infinter » 04.03.2013 08:49
Tak to jsem tam kde jsem byl, přes HDMI nefunguje prakticky nic z nastavování obrazovky. No, na ty filmy to naštestí zas tak nevadí..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 hostů
