porucha motoru
jindrisci
Re: porucha motoru
Příspěvek od jindrisci » 23.02.2013 13:48
Zdravím,
dík za sloučení tématu.
po výměně lambdy, která byla údajně neorigo, je snad už vše vyměněno za originální ( svíčky, VN kabely, cívka Bosch, lambdy ).
Po ujetí 110 km svítí kontrolka opět. Podle servisu je ještě asi problém ve vlnovcích, přes které se přisává falešný vzduch a to zkresluje vyhodnocení emisí a tím i přípravu směsy.
Toto tvrzení mi připadá hodně odvážné, ale je to asi poslední co se neudělalo.
Nemá někdo povědomí co ještě může způsobit chyby, při kterých svítí kontrolka poruchy motoru, vynechává motor a nemá výkon ? Vše se opakuje v periodě, kontrolka zhasne jede to perfektně 50 - 100 km pok poklesne výkon, motor nejde do otáček a po 50 km opět svítí kontrolka a následuje cesta do servisu. Mám pocit, že už ani autorizovaný servis neví kudy dál.
Za poslední půlrok je auto víc v servisech než doma, cena za servis se blíží ceně auta a stav je čím dál tím stejný. Zatím mám pocit že série FFII rok výroby 2005 se nepovedl, nebo je životnost těchto aut 120 000km ?
Budu vděčný za radu jak dál, aby auto bylo provozuschopné.
Re: porucha motoru
Příspěvek od foki » 23.02.2013 14:09
a co to pise za chybu ?
jindrisci
Re: porucha motoru
Příspěvek od jindrisci » 23.02.2013 16:55
Načtené chyby SW ScanMaster
Mode 03 uložené chyby
P0131 nesprávný signál sondy O2 bank1, sonda1 chudá směs
P2303 Zapalování a jeho poruchy
P000A měření paliva a sání
Mode 07 sporadické chyby
V servisu řešeno výměnou VN cívky a svíček (cívka Bosch najeto cca 10.000km, svíčky cca 1.500km, VN kabely 10.000km)
Po opravě se to jeví dobře, motor jede výtečně, po cca 100 km výkon klesl, po 50 km svítí kontrolka, na volnoběh kolísají otáčky, občas vynechává. Kontrolka na cca 50km zhasne, ale siuace se stále opakuje.
Načtené chyby v servisu P0136 chybný obvod H02S12 a hláška poloha pedálu brzdy a plynu ( to ale nebyl v servisu schopen nikdo vysvětlit )
V servisu řešeno výměnou lambdy ( údajně neoriginál ) za origo Ford (tvrdí servis ) cena 5.200,-
Po opravě se nic nemění kontrolka svítí po cca 110 km
P0335 Chyba signálu čidla otáček klikového hřídele A
Co načtou v servisu uvidím v pondělí. Momentálně kontrolka nesvítí
Za posledního půlroku se vždy načtou 2-3 chyby něco se odstraní a přibude další chybová hláška.
Začalo to rozvody + klasika P0131 a P02303, po x chybách v rozvodech se "problém" přemístil na snímač otáček.
Co dál ?
Re: porucha motoru
Příspěvek od foki » 23.02.2013 18:51
jak vypadaji grafy sond
jindrisci
Re: porucha motoru
Příspěvek od jindrisci » 24.02.2013 20:06
Grafy lambda sond
Re: porucha motoru
Příspěvek od foki » 24.02.2013 23:02
a ty mas vct ? ty zadni se tvari jako mrtve .
jindrisci
Re: porucha motoru
Příspěvek od jindrisci » 25.02.2013 09:06
Mám VTC.
Dle servisu měnili jednu z zadní na straně spolujezdce. Po týdením laborování usoudili, že jedna zadní je neoriginál a ta to způsobuje.
Nevím jestli to není vina mojí diagnostiky.
Co se dá ještě zjistit neboco dál.
Re: porucha motoru
Příspěvek od foki » 25.02.2013 09:47
podivat se na to poradnou diagnostikou a zkouset menit a uvidi se .
jindrisci
Re: porucha motoru
Příspěvek od jindrisci » 27.02.2013 15:15
Od pondělí zase v servisu, dnes volal, že opět špatný signál od lambdy, že je přicpaný katalyzátor. Údajně se vady pokaždé hlásí jinak, ale pořád je problém zadních lambda sond.
Cena za nový katalyzátor a vlnovce mne překvapila - 17.500,- a tohle je verze se dvěma, takže 35.000-,. Ještě mi nabídnul variatu jeté sestavy za 8.500,-
Nicméně ani po výměně servis nechce garantovat, že tímto bude závada odstraněna.
Jaký SW nejlépe použít pro načtení grafů lambdy sond tak, aby se dal zjistit stav zadních sond ?
Existuje nějaký test funkce katalyzátoru ?
Dík za odpověď
Tomicraw
Re: porucha motoru
Příspěvek od Tomicraw » 27.02.2013 16:52
No jak to tak čtu, tak v prvé řadě vyměnit servis!
jindrisci
Re: porucha motoru
Příspěvek od jindrisci » 27.02.2013 18:12
Dobrá rada.
toto je už čtvrtý servis, který si asi neví rady co dál.
Vybral jsem si ho na základě kladného hodnocení tady na foru, s tím, že jsou specialisti na Fordy.
RomanW
Re: porucha motoru
Příspěvek od RomanW » 27.02.2013 19:56
Nevím, jestli zde můžu uvést konkrétní servis?
Každopádně bych doporučil servis ve Vendryni ( v podstatě na okraji Třince ).
Jmenuje se AUTOKANTOR - ( http://WWW.AUTOKANTOR.CZ ).
Přijímací technik ( pan Stanislav Siostrzonek ) vždy celkem snadno odhadne problém, popř. napíchne na diagnostiku a dle mých zkušeností a recenzí jiných má vždy pravdu.
Ceny průměrné až lidové, každopádně si nechávají proplatit jen konkrétní opravu, nic
nepřihazují. Nevím, kde bydlíš, ale za zkoušku to stojí. :wink:
Re: porucha motoru
Příspěvek od foki » 27.02.2013 22:50
jindrisci píše:Dobrá rada.
tak prijed uvidime co se da delat
jindrisci
Re: porucha motoru
Příspěvek od jindrisci » 28.02.2013 07:13
Dobře, kam a kdy můžu přijet.
Tomicraw
Re: porucha motoru
Příspěvek od Tomicraw » 28.02.2013 09:07
Nechci dělat mistra světa, ale nechat si zaplatit 35000,- a říct, že negarantuju opravu, tak si u nás nevyděláme ani na slanou vodu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: pe3kfm a 0 hostů
