Motor nechce naskočit
jaroslav52
Příspěvek od jaroslav52 » 26.02.2013 23:28
Ahoj.Mám problém s tím,že se mi občas stane,že chci nastartovat,startér točí,ale motor ne a ne chytnout.Tenhle problém jsem měl i v létě.Převážně se mi to stává po té,když se vrátím např s 30km dalekého města(ale byla i kratší jízdy),zaparkuji cestou domu na parkovišti marketu a po nákupu mi nenaskočí motor.Už se mi stalo,že chytil až na 7 pokus.To ale jen otočím a chytne hned.Trochu mi to připomíná starší vozy Škoda,kde padal benzín(stačilo párkrát sešlápnout bez klíčku plynový pedál nebo ručně pumpou natáhnout benzín).Tady ale problém bude asi jinde!?
Je pravda,že tento problém asi tak 2.měsíce nenastal a to po té,co jsem koupil novou baterku.To,že by to bylo baterkou se mi ale nezdá,je přeci nová a startér točí jak zběsilej a tak šťávu má.Jezdím převážně po městě a tak krátké jízdy.Nechci to dát do servisu,kde mi "vymění půl auta" a závada zůstane.
ballu
Re: Motor nechce naskočit
Příspěvek od ballu » 26.02.2013 23:35
Palivové čerpadlo, ze začátku při startech vynechává sem tam, na čím dál více pokusů a pak najednou klekne totálně. :? Zapnout klíček a zkusit jestli tlačí na lištu. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
V12
Příspěvek od V12 » 28.02.2013 20:43
Mne obcas nechyta na prvy pokus, ked je motor zohriaty. Plyn do podlahy to obvykle spolahlivo riesi. Ryko to poriesil definitivne novou skrtiacou klapkou...
ballu
Příspěvek od ballu » 01.03.2013 12:56
To mě dělá taky a je to normální. Je to malou ujetou vzdáleností, kdy čidlo teploty hlásá ŘJ že je vše OK a ta snižuje bohatost směsy a přitom ještě ve skutečnosti motor komplet prohřán není. Proto se musí pomoci při startu plynem. :? Někdo to vyřešil načtením novější mapy do ŘJ. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
jaroslav52
Příspěvek od jaroslav52 » 01.03.2013 18:51
ballu píše:Palivové čerpadlo, ze začátku při startech vynechává sem tam, na čím dál více pokusů a pak najednou klekne totálně. :? Zapnout klíček a zkusit jestli tlačí na lištu. :(
A to je co: Zapnout klíček a zkusit jestli tlačí na lištu.?Nejsem moc zběhlej.Jinak jsem taky samo zkoušel přidat plyn a někdy to pomůže,ne vždy.V servise mi řekli,že závada,která se projevuje jen někdy se těžko hledá :dih: .No,to jsou chytráci :palec_dolu:
ballu
Příspěvek od ballu » 01.03.2013 20:58
Odpoj přívod na motoru ke vstřikům/ rychlospojka/ a konec dej do sklenice, zapni klíček a měl by okamžitě benzín téci do sklenice. Když nic nepoteče nebo málo,/zkusit přicpat prstem jestli má i tlak/ je to čerpadlem před smrtí. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: 14kapr88 a 0 hostů
