RS vstřiky do ST
- Martíček
RS vstřiky do ST
Jde mi o to, jestli po vymene vstriku bude umet RJ pracovat s vetsim objemem bez jejiho preinstalovani napr. modem X. Nekde jsem cetl, ze RJ dokaze sama "upravit" vstrikovani pri mirnem zmenseni ci zvetseni objemu vstriku a tady se jedna z 375cc na 440cc podle anglanu. Pomoci RS vstriku bych rad zvysil mnozstvi paliva hlavne ve vysokych otackach kde originalni uz nemusi stacit dodavat potrebne mnozstvi pri 300+ hp
Ale mozna je to zbytecnost...co myslite?
Lancer Evo VIII RS black 340awhp
FF ST Bluefin Stage 3 Mongoose 4,5" Intercooler Airtec Dreamscience Induction kit Bilstein B8 Eibach Springs RS Rear Spoiler TD 18" RS Clutch + LSD Quaife Ksport brake kit
- petrpetrpetr
Re: RS vstřiky do ST
RJ je počítač, která si podle čidel a hodnot z nich upravuje různé věci. Vstřiky dát můžes, ale 100% výkonu dosáhneš optimalizací ECU a množství střikovaného paliva přes větší vstřiky.
Nevím jak ST, ale RS vstřiky stačí do nějakých 370HP, tudíž si myslím, že ST na 300 musí stačit. Spíše bych pořešil palivovou pumpu (třeba z RS), jelikož zahřáté palivo (v létě) se chová jinak a sériová pumpa může mít problémy s množstvím paliva a bude tak docházet k omezování.
- Martíček
Jestli vzit silnejsi pumpu, tak rovnou i vetsi vstriky (napr. 750cc) a nekde nechat naladit ECU
Jenze kde v CR naladit? 2/3 populace jezdi v nafte
- Tibi
ja idem do pumpy aj vstrekov..ale az na jesen
budem to riesit len mapou stage 3+ od BF..a pak pockam ci sa pochlapia a spravia ako konkurencia stage 4...
- CaHY
Aby jsme se dockaliTibi píše:ja idem do pumpy aj vstrekov..ale az na jesen![]()
- Martíček
Jakou pumpu chces vzit... na JW maj z RS a za nesmysl z RS500
- 6666667
Na uk fóru je velmi oblíbená kombinace rs vstřiky a BF stage 3+. Píšou o tom, že se nádherně vyhladí průběh výkonu. Něco to dá, ale kolik to nevím.
Můžeš napsat do Bluefinu co oni na to s tím čerpadlem, jestli je potřeba RSové. A taky klidně můžou mít už mapu stage4. Co jsem jim psal, tak byli vždy velmi ochotní a profi.
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
- Tibi
ja vezmem obycajnu RSovu pumpu a aj vstreky z RS...RS 500 ma inu pumpu ako RS ? nechce sa mi verit...
- Martíček
Na j-w tenhle rozdil dela pres 1000liber
- 6666667
RS500 se liší od obyč. RSa větším mezichladičem, sáním, výfukem, výkonnějším palivovým čerpadlem a jinak nastavenou řídící jednotkou motoru. Proto ten masivní cenový rozdíl za RS500 pumpu, limitovaná edice je hold limitovaná
- Takeshi
palivová pumpa na mondeo stojí 2500,-
focus rs 13 000 ,-
focus rs500 50 000 ,-
a přitom to je stejný kus plastu,nešlo by tam dát nějaká z jinýho auta ?
každopádně moskito někde vyčetl že st veme rs vstřiky v pohodě,ale určo by bylo lepší je odladit
já mam 550vstřiky a řikali že s neodladěnou jednotkou to nenastartuje
focus rs 13 000 ,-
ex Focus ST 200hp
ex Focus RS399 hp
nyní BMW 335d
pokrok nezastavíš
ex Focus RS399 hp
nyní BMW 335d
pokrok nezastavíš
- Martíček
Kde v CR naladit? Rozhodne se mi nechce jet do Dieselpower
- petrpetrpetr
RS500 ma vykonnejsi pumpu a uplne jinou. Jako nahrada je dobra ta od autospecialists. V CR nenaladis, leda za hranice
- 6666667
- Martíček
JO!
Napisu do Bluefinu a dam vedet
EDIT: Moskito potvrdil funkcnost RS vstriku pri pouziti Bluefin Stage 3
