Motorovy olej mondeo
- davemomo
Re: Motorovy olej mondeo
Ten olej je snad nekde udavanej jako alternativa
ballu
Pomalu bude končit zimní provoz a tak se táži, mělo použití oleje u "členů klubu 5W-40 A3/B3"
vliv na hrůzostrašné zvěsti o zimních startech a značně zvýšené spotřebě PHM avízované výrobcem v manuálu ??? Mně osobně v mrazech a v městském provozu nepřelezla spotřeba přes 10 L, jen pak déle trvalo, než sem ji sundal ve sněhu a břečce na 8,5 L, v létě městská spotřeba jde srovnat rychleji.
Když shrnu již dřívější poznatky, tak i zde není záporná odezva při přechodu na olej A3/B3 , ba naopak , zatvrzelost stále se řídit manuálem již i mezi našema členy se podepsala na kondici motoru. Kupovala se jetá auta a bylo sázkou do loterie, jak se k motoru kdo choval. Proto i motor s 5W30 A1/B1 mohl být v relativním pořádku, ale při určité údržbě a určitém způsobu jízdy, avšak i do určité porce km, kdy i tato láska k autu nepomůže.
Jak jsem již psal i výrobci dělají chyby, například mlžení výrobce škoda kolem rozvodů TSI, podkládání podložkou turba a tajného svolávání na výměnu. Tak proč by Ford najednou po letech přiznal, že ta A1/B1 nemaže jak má a stačí jen při výměně změnit normu.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Ma.rt
No tak ja mam nejakych 175tkm, jezdim na 5W30, byl tam i nality v SRN, olej nedolevam, motor jede a je tichy, proc bych nemel pokracovat v liti oleje predepsaneho vyrobcem? Kde se projevilo to nemazani? To by uz muselo byt nekde znat. Navic ja jezdim hodne kratke trasy po meste, tam bych 5W30 rozhodne nezatracoval.
zeli
Auto sem koupil ve 170tis, byl tam motorcraft filtr, takze i nejspis olej fordi specifikace (pred tim to bylo firemni auto), momentalne mam 220tis a je to nejspis stoceny (dle udaju fordzony) o ne uplne zanedbatelne cislo. Davam opet fordi olej a zadny problem zatim, ani tomu nic nenasvedcuje, ubytek oleje dle zachazeni s motorem, takze za normalniho pouzivani nemeritelny. 5W40 dam az k tomu bude duvod, navic fordi olej A1/B1 je levny a dle mnoha clanku v nekterych pripadech predci vlastnosti A3/B3. Nechci delat nejaky flame, podle me je to o poctive vymene nez o specifikacich.
zdenalp
Mám tam už po třetí od diskuse Mobil 5W30 A3 ESP a rozdíl nepoznávám, spotřeba stejná jak nafty, tak oleje - žádná, měním po 8-9 tisících, auto honím D1
- enjoy
Pokud se nepletu, tak Mobil = originál Ford.Alespoň to tak bylo za doby mého Escorta, před několika lety.
Co se týče A5/B5, že předčí A3/B3.. je to řidší olej a jeho zamýšlené použití je v nižším otáčkovém spektru a výrobci jím sledují snížení tabulkové spotřeby.Jestliže tvrdí, že je "lepší", tak jen mažou med kolem huby lidem.V podstatě je horší.
Za další, kdo dává to Common Railu B3, měl by přejít na B4 a pokud má Filtr částic, tak i olej se specifikací C3, u B1/B5 oleje C2.
Ale to už tady jistě bylo probráno, nechce se mi číst 60 stránek.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- djdekl
martin-tddi
zdravím, potřebuju vyměnit olej na otcovým mondeu 2.0 benzín rv. 2001 teď se mi dostal do ruky filtr a je to jenom vložka, poraďte mi někdo prosím kde je v motoru olejovej filr, ať vím kde hledat, díky moc
FF kombi rv. 2002 TDDi 66kw, Ghia
- davemomo
Nevim jesi je to stejny jak na nafte, tam je zespoda kousek od vypustaku takovej plastovej kulatej srac, na kterym je sestihran na 36 klic, je to zasroubovany v hlikovym odlitku
zeli
Mezi chladicem a blokem motoru, pristup zezdola. Neda se prehlidnout
- vandal46
Spýtam sa aj ja či som to správne pochopil, kým motor nežere olej tak asi nie je dovod meniť specifikaci, alebo sa mýlim?
Ja mám TDCi, momentálne 185 000 km, používam Castrol Magnatec A1 5w30, mením čo 15 000km, teraz zrovna pojdem na výmenu, za posledných 15 000km som dolial ráz cca 250 ml pre istotu pred cestou na dovolenku ... myslíte že možem ostať u tohto oleja alebo by ste aj tak zmenili na A3/B3 specifikaci??
- djdekl
Asi bych zustal u predepsanyho 5W30, 5W40 A3B3 neuskodis, ale ani si moc nepomuzes (ja ani motor nepoznal zadnej rozdil)...
- davemomo
to že olej nedolejváš ještě nemusí znamenat, že olej nežere, může se ti ředit naftou, u dieslů nic neobvyklýho, kluci jenom se tak zeptám, jakej olej bude lepší pro turbo? když nad tim tak přemejšlim, tak selskej rozum mi řiká že zastudena řidší 5w30 kvůli lepšímu průtoku, ale za tepla zas 5w40 kvůli silnějšímu ochrannýmu filmu, co vy kdo tomu rozumí na to
- djdekl
Horší je, že některej 40 je horší než 30 (po stránce viskozity při 100st) zastudena to bude hodně podobný...
- Kockodan
Zustat u -
http://www.oleje-online-shop.cz/Motorov ... Mw-277578/
Nebo je v necem lepsi-
CASTROL EDGE TD 5W-40 5L |
Nebo jaky je podle vas ten
Dik za odpovedi.
Dik za odpovedi.
