centrální zamykání
Sobull
Re: centrální zamykání
Příspěvek od Sobull » 17.02.2013 21:14
Jde to vzít třeba ze zadních dveří na zkoušku?
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Příspěvek od foki » 18.02.2013 21:43
myslim ze zadni nebude mit ovladani ale nejsem si jistej . protoze kdyz zamknes zadni pres packu tak nezamknes cele auto kdezto u predních ano .
Sobull
Příspěvek od Sobull » 19.02.2013 19:03
No jo, je to jak píšeš. Ten zmetek zamkne i odekne všechny, ale na řidičovu páčku a DO se jen zamkne ale neotevře.
Asi se přesunu do bazaru...
Sobull
Příspěvek od Sobull » 01.03.2013 08:36
Tak to včera začalo zase samo fungovat. To jsou nejlepší závady. :roll:
zeldic100
Příspěvek od zeldic100 » 30.03.2013 15:16
Zdravím, mám problém s centrálem. Když jsem šel k autu tak jsem v pohodě dálkově otevřel. Potom jsem chtěl auto zamknout a už to vůbec nereaguje. Nejde dalkově otevřít, zavřít ani kufr. Pojistky jsou v pohodě. Nevíte někdo co tomu vadí ? :) Díky za rady.
Příspěvek od foki » 31.03.2013 12:09
bud se odhlasila dalka nebo nekdo v okoli pouziva stejnou frekvenci
zeldic100
Příspěvek od zeldic100 » 31.03.2013 14:53
takze asi bude nejlepsi zajet do servisu co ?
Příspěvek od ZaQik » 31.03.2013 17:03
co baterka v klicku?
zeldic100
Příspěvek od zeldic100 » 01.04.2013 01:05
baterku jsem zkousel. vymenil jsem ji snad uz trikrat a porad nic ..
Příspěvek od ZaQik » 01.04.2013 08:20
a opetovne naprogramovani klicku na DO?
(4x poloha II a 0, pak se ozve z auta "pip", pak stisknes jedno libovolne tlacitko DO a auto by melo opet udelat "pip")
zeldic100
Příspěvek od zeldic100 » 02.04.2013 17:51
dekuju mockrat. uz jsme funkcni ...:)
hynda
Příspěvek od hynda » 10.05.2013 14:11
Zdravím,
taky mám problém s centrálem. A to ten, že DO někdy funguje a někdy ne. Na klíček vše chodí jak má.
Baterku v DO jsem měnil nedávno a zkoušel jsem i znova naprogramovat DO, to proběhlo. Pak to chvíli šlo a pak zase ne.
Je to taková loterie někdy to jde někdy nejde. (ted uz vice nejde nez jde).
Nevíte co by to mohlo být?
Napadá mě nějaky spatny kontakt na ridici jednotce centralu? Kde je tato jednotka ukryta?
díky za pomoc :)
Je: Ford Mondeo kombi 2011, 2.0TDCi, Black panther
Byl:FFII hatchback 2005, 1.8TDCi Ghia, šedá metla
Příspěvek od ZaQik » 10.05.2013 14:38
DO ma u Tebe pravdepodobne prijimac pod antenou a logiku v GEMu
hynda
Příspěvek od hynda » 10.05.2013 15:15
to pod antenou - tomu jeste rozumim :-)
ale GEM mi nic nerika - muzes to popsat pro obycejne pozemstany?
A cim si myslis ze je muj problem zpusoben?
dikec
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 10.05.2013 15:21
Nemůže být třeba vychozený tlačítko v ovladači? Někdy klikne, někdy ne... :nixw: Co jsem tak četl na fóru, občas s tím má někdo problém.
