Rozvody 1.6 16V
uhli6
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od uhli6 » 13.02.2013 11:04
Dobrý den,
je pravda, že výměna rozvodů u tohoto motoru je podstatně složitější, než je výměna rozvodů u jiných aut?
Díky za odpověď :)
Ford Focus 1.6 16V r.v. 2000
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od miki21 » 13.02.2013 11:07
Když víš jak na to, tak na tom nic není. Jen dodržet správný postup. Radši to svěřit někomu, kdo už to dělal- potkaných motorů po neodborné výměně je spousta.
uhli6
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od uhli6 » 13.02.2013 11:50
Já se jen chtěl informovat, automechanik co mu mám auto na výměnu dovézt, říkal, že výměna bude dražší, protože je to náročnější, než u jiných aut. (?že prý tam chybí klínky?) - nevyznám se v tom, tak se raději ptám :)
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od miki21 » 13.02.2013 12:26
Nevím, proč by to mělo být zrovna nějak dražší. :bebng: Náročnější to je v tom, že pokud se to udělá špatně, tak se to prodraží.
VH123
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od VH123 » 13.02.2013 13:43
Není to fauvé koncern, tak to samozřejmě musí být tůze složité.
Ve forďáckém návodu je pravítko na vačkové hřídele (dá se nahradit) a aretační trn na setrvák. Jde to i bez toho, ale když jsem viděl jak se s tím kamarád zkušený mechanik na Fiestě za mé asistence takovejch hodin mořil a vždycky se to při utahování protočilo, Focuse jsem odvezl do bejvalýho autorizáku Fordu. Radši přeplatit pár set za práci, ale mít to udělané od někoho kdo už vyměnil rozvody na stejném motoru aspoň desetkrát.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
wallace
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od wallace » 14.02.2013 09:20
Zdravím focusáky, jsem čerstvým majitelem focuse MK I , 1.6 benzín, do provozu ke konci roku 2004, má najeto 38 tkm (vypadá to, že skutečných, 1. majitel, CZ, serviska vedená až do konce ve Ford Rašíno). Chci se zeptat, kdy je potřeba vyměnit rozvody? Jasný, že při nájezdu km má ještě hodně času, ale vzhledem k tomu, že už je to starší auto, je potřeba je měnit co nejdřív, nebo to ještě rok dva počká (mění se po 8 nebo 10 letech??) díky moc!
Ford focus, 1.6 16v 74kw, 2004
petulak
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od petulak » 14.02.2013 13:29
wallace
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od wallace » 14.02.2013 18:46
díky petulak!!
brichard
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od brichard » 17.02.2013 18:51
Zdravím,
měl bych dotaz. Nechal jsem měnit rozvodyu svýho Focusu ve forďáckým servisu. Po ujetí cca 80-100km jsem na dálnici zaslechl tlumenou ránu, přestal motor táhnout a začla blikat kontrolka motoru. Po zastavení motor na volnoběh běží ale pouze na 800ot./min. a je poznat, že se jakoby dusí. Mám podežření, že se s těma novýma rozvodama něco podělalo, jakoby přeskočil řemen přes zuby. Je tohle vůbec možný?
Další dotaz zní: po zaregistrování poruchy jsem ujel ještě cca 6km na nejbližší benzinku, je možné, že by se následkem popsané poruchy podělali nějaké další části?
Z benzinky jsem už radši řešil odtah abych další jizdou ještě něco nezhoršil.
Díky.
lucky.jack
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od lucky.jack » 17.02.2013 19:33
V první řadě volat servis kde ti rozvody dělali.
brichard
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od brichard » 18.02.2013 12:22
Rozvodama to nakonec není. V servisu zjistili špatný stav svíček a spálenou zapalovací cívku s kabelem na jednom z válců.
venca.mar.
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od venca.mar. » 17.03.2013 20:46
Měl bych dotaz.Ty zářezy na vačkách jsou i u novějších modelů?
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od miki21 » 17.03.2013 23:35
Máš na mysli na to pravítko?
Nejspíš jo, ale jistě to nevím. Někdo znalý jistě doplní....nebo sundej ventil víko a uvidíš :cooler:
tommol
Rozvody Ford Focus 1,6 16v
Příspěvek od tommol » 12.04.2013 09:21
Dobrý den, koupil sem si Focus z roku 2003 najeto 72 tis. a nevím jestli bych měl udělat rozvody, slyšel sem že se mají dělat po 150 tis. nebo po deseti letech. Prosím o radu, děkuji
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od miki21 » 12.04.2013 12:23
Pokud si nejsi 100% jestý nájezdem, tak bych doporučil udělat rozvody+ náplně a filtry. :wink:
